Challenger PRO-Line 12WF в полку
да и на малом гейне тоже запах специфический...
А что на музыкальном сигнале, есть подхрипывания или посторонний шорох, не затирает ЗК?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506908
Дифузор и так и этак двигал-затираний нет.Никаких посторонних шумов нет.На корзине есть декор. сеточка в районе центрирующей шайбы,так на ней клей какой то.Видно корявая сборка.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506917
Загляни в эту сеточку: если медный провод ЗК не потемнел и если на музыке не хрипит, значит пока всё нормально, не подавай на него больше 250 Вт и снизу подрежь на 20-30 Гц.
А усилитель новый или б/у, при включении диффузор динамика не выдвигается/задвигается?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506934
снизу подрезан,я так понял правильно будет сабсоником на усе.А как определить сколько Вт идет на него?Катушку не видно никак.И сверху я подрезал на 63 Гц.И что есть басбуст?он на нуле.я так понимаю улучшайзеры все на ноль?А положение фильтров на фулл?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506937
Пока не разберёшься почему греется и воняет не включай бас буст, он даёт дополнительное усиление на определённой частоте.
Бывает у неисправного или очень дешового китайского усилителя постоянка на выходе появляется помимо полезного сигнала, а динамик предназначен только для работы от переменного напряжения, вот и горят бывают катушки от этого. Видно это визуально, как будто батарейку подключили к дину: двигается один раз и в одну сторону, при включении.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506943
Напряжение меряли вчера .Постоянка по моему вообще,стрелка на тестере не дёргалась.А переменка по мере возврастания звука.То есть 10 делений енкордера=0.5 вольт.как определить сколько Вт идет на дин?Магнит вообще не должен грется?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506956
Допустим намерял, что переменки на 4-Омном динамике 5 Вольт: умножаешь 5х5=25 и делишь на нагрузку 25/4=6,25 Вт.
Чтобы стрелка вольтметра не дёргалась, нужно не на музыке мерять, а на синусе.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1506981
Я же на синусе и меряю.А Вт мерять я так понимаю уже с нагрузкой?Вопрос с магнитом -грется должен али нет?И что то я не пойму это ж сколько должно быть вольт ,что бы получить 250 Вт?27 вольт что ли?
Змінено користувачем Xaker681
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507047
Катушка это и есть нагрузка, ты параллельно просто вольтметр вешаешь, например В3-38 или подобный, стрелка не должна на синусоиде дёргаться, не знаю, как считаешь (32В это 256Вт). Если магнит греется у тебя, при гораздо меньшей мощности, на порядок, скажем 25 Вт, то это 100% не нормально. Конструктивно каркас катушки не соприкасается с магнитной системой, между катушкой и фланцем зазор воздушный и это ж как нужно раскалить ЗК, чтобы магнит нагреть, лажа какая-то.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507064
ну я примерные цифры назвал.так сегодня гейн еще уменьшил а он за пол часа уже теплый:(
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507072
Это при какой мощности и на какой частоте, через пол-часа тёплый?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507085
мощность сейчас не померяю.знаю что гейн на 25% откручен.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507089
Померял мощность.Получил ~300 Вт.поставил ещё меньше.Около 20% гейна.На синусе ровно,а на басовых проверочных на пиках прыгает до ~260 Вт.Погонял пол часа на музыке.Греетсо,но не воняет.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507620
что то тут не так. сто пудово.
при небольшой громкости и без всякого сабсоника и даже на 125гц сверху ничего не должно греться....
ты усилитель новый покупал?
сабвуфер?
ну если ты говоришь что саб ни где не трется (надо на центр диффузора нажимать) - значит проблема в усилке!
попробуй поставь тот сабвуфер, что у тебя до этого стоял. если будет греться - проблема в усилителе.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507708
ах да да да.тут меня осенило.перед этим усем я качал его другим 4-х канальником в мосту.который послабей.Саб вообще не грелся,все компоненты новые кроме транспорта для сд. А саба другого нет:(уже продал
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507713
Подскажите, что можно еще проверить в усе?
Если у тебя, при 20% гейна на 4 Ома уже 300Вт, то я бы проверил что там на вход усилителя подаётся, такое возможно, если на вход ты подаёшь сигнал намного больше, чем чувствительность усилителя по входу, происходит клиппинг и не удивительно, что дин усирается. Ты, случайно не мог подать вместо линейки высокий уровень с головы или уровень на голове поднять на максимум? Метода точно такая же, нужно встать вольтметром переменного напряжения параллельно входу и посмотреть сколько там Вольт.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507805
Высокий уровень вообще я так понял отключён.То есть встроенный усилитель питание офф.Уровень саба на голове +15.То есть максимум.Вольты померяю только вечером.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507850
затем сравни, измеренное значение с тем, что рекомендует инструкция на усилитель. Там должно быть написано, что типа: Input sensitivity (PRE IN): 0.3 ÷ 5 VRMS, Input sensitivity (Speaker In): 1 ÷ 15 VRMS, цифры могут быть другими, но смысл в том, что номинальная мощность на выходе усилителя достигается, при подаче на линейный вход усилителя переменного напряжения амплитудой 5 Вольт, в данном случае, если будет больше 5, то будет клипповать. Или при подаче 15 В, но на высокоуровневый вход будет заявленная номинальная мощность на выходе.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507857
Я ничего не пойму сколько должно быть.В инструкции к услителю,цитирую- чувствительность входов 0.2В~6.0В...
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507868
Не более 6 Вольт, по линейному входу, в твоём случае. Мерять нужно под нагрузкой, (т.е. нельзя просто воткнуть вольметр на голый тюльпан магнитолы, нужно чтобы выход магнитолы был подключен на резистор, значение которого опять же в инструкции усилителя, что-то типа: Input impedance (PRE IN): 15 kΩ, либо если такого резистора нет, то мерять при снятой крышке усилка, когда магнитола подключена к усилку, только не замкни ничего.
Как вариант, подавать синус, записанный на компакт диск. Гейн прикрути, если ты подаёшь на этот саб более 250 Вт, то он имеет полное право вонять и греться и может даже сгореть.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1507871
Это не много.
Значит при гейне в положении 20%, на входе 2,2 Вольта, а на выходе? И какой частоты синус подаёшь?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1508134
Что то вроде 30-32 вольт на выходе
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/6/#findComment-1508146
