Challenger PRO-Line 12WF в полку
они уже заделаны были до инстала челленджера.И как говорит мэр нашего города-"Миша,всё ..... давай сначала". Мне очень нужно засунуть,залить,задуть что то в эти две полости.вот только что...
Змінено користувачем garry_crannon
убрал матозаменители
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1500958
приобретены сегодня.Альп будет всё таки 9853...Питание медь 20 квадратов на усь.На какой ещё не выбрал/не нашкрёб средств.Как обойтись без кондёра?Что значит позаботится о хорошем питании?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1501555
ну вот поставь 20квадратов и забудь пока.
сделай хорошую массу на усилке (зачисти металл вокруг болтика, куда будет цепляться масса усилка)
и под капотом продублируй штатную массу проводом 20мм2 (тем же самым), ибо тольку не будет.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1502014
аха.понял .спасибо.вопрос по конденсатору снят
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1502055
Приобретён сегодня
Будем рулить 8-)
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1502229
всё поставил.всё установил.но возникла вроде как проблема.дин прогреваю синусом,а он зараза издает запах горелого и греется магнит.это норма или что то не так?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1505857
Не нормально конечно. А сколько вдуваешь в него и какая частота, у него катушечка совсем не сабвуферная - 2,5" и номинал всего 250 Вт?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506059
я даже не знаю.не особо разбираюсь .усь 450 номинал,саб 250.говорят усь чем мощнее тем лучше контроль.частоты 30 -125.обрезан сабсоником и головой
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506065
Да, с одной стороны хорошо, когда у уся запас есть, т.к. меньше искажений будет, но надо ж с умом к этому подходить и условие того, что 2.5" катушка не выдержит больше 250 на стационарном сигнале, т.е. синусе долговременно, тоже выполнять. На усилителе есть регулятор уровня, если он у тебя на максимуме, то можешь покупать новую голову.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506073
Возможно ещё не совсем всё, но есть такая штука, как межвитковые пробои, попробуй точным тестером померять Re и Le и сравнить с заводскими.
P. S.
При определённом опыте, гораздо быстрее, эффективнее и безопасней "прогреть" динамик можно просто размяв центрирующую шайбу руками.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506099
пожалуйсто обьясните попроще какие параметры мерять?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506117
1. Re: активное сопротивление, у 4-Омных оно где-то 3 Ома, если катушка подпалена может быть меньше или больше.
2. Le: индуктивность катушки на определённой частоте, например 1 кГц.
Диффузор динамика закреплён в раме, верхним подвесом по наружному периметру и около звуковой катушки гофрированная такая матерчатая, с пропиткой, шайба жёлтого, как правило, цвета. Пальцами с двух сторон, так чтобы ЗК не затирала, нажимаем, разминаем эту тряпку.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506153
у нового дина такого 3.2 Ом написано на коробке.центрирующая шайба-понятно.А как же индуктивность померять?у меня нет генератора частот...
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506168
Проще всего мультимером, но это при условии, что известно значение у нового, на коробке скорее всего не указано. Начни с сопротивления, если всё ок, то закрути гейн на усилке на половину и просто подай музыкальный сигнал, громкость на мафоне добавляй постепенно, как правило подпаленная катушка захрипит.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506194
а что за усиль купил???
да не ставь ты на максимум!!!! это не ГРОМКОСТЬ! а крутилочка - согласовать выходное напряжение на майфуне с усилителем! т.е. её надо регулировать так, что бы было так сказать поровну!
короче. ставишь громкость магнитофона на 75%. т.е. если на магнитоле 50 делений. ставишь на 40.
если 35. - значит 28-30. при этом разумеется слушаешь чтобы фронт не начинал искажения плевать. т.е. если передок на 25начинает хрипеть, ставишь 23!!!
перед этим ставишь гейн на усилителе на минимум, естественно....
ставишь басистый трек.
и крутишь эту крутилочку усилителя (gain\level, где как называется) в сторону макс. саб будет играть громче, громче, потом в один момент начнет потихоньку подхрипывать\подпердывать (короче искажения полезут). СТОП! чутооокк обратно отвернул крутилочку. усё.
и еще вариант - тут дело не в мощи скорее всего.
ставь 20гц сабсоник каким нибудь порядком.
сверху отрезай 60гц 2м порядком.
и еще. сабвуфер желательно обтягивать (шурупы) крест на крест. как колеса.
если ты больтами тянул и по кругу - значит беда. ими можно здорово перетянуть.
и тогда корзина перекашивается. и начинает тереться катушка.
и вообще грей на музыке! ездий да слушай!
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506196
а как выставить сабсоник вторым порядком?сверху понятно,а вот снизу...усь 2150 икон.другой-бюджет не позволил...я как гейн не крутил,искажений на сабе не услышал.может глухой...а вот с фронтом так и настраивал как Вы предлагаете.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506211
Я бы, при такой методе всё таки параллельно контролировал бы ситуацию, можно, например при стационарном сигнале (синус, скажем 100 Гц)подключить на клеммы динамика тестер, в режиме вольтметра, далее по формуле: P=UxU/R, т.е. при 10 Вольтах, к примеру, мощность на 4- Омной нагрузке равна 25 Ватт.
Тю, так это ж другой усь, там 180 номинал на канал, а я-то думал подключение было к тому, что раньше озвучивался, у которого 450 номинал, тут же в мосте на 4 Ома все 500.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506214
А что делать если подпалена катушка?выбрасывать или в ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506215
К сожалению я Вас не понимаю.Баран я в физике...
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506217
Поэтому, придётся перематывать ЗК. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506221
да и на малом гейне тоже запах специфический...
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/5/#findComment-1506591
