Challenger PRO-Line 12WF в полку
да челленджер вроде как проверенныф вариант
а чего сразу варить? был бы инструмент, ровные руки и желиние.....
если уже стоит 12ка - я бы впихивал. и ниипёт)
можно с 2х сторон заделать фанерой, всё это болтами стянть и тд)))
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491189
дык у меня же дырка посередине ,точне там стоит двенашка.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491190
Я тоже склоняюсь к этому!просто некоторые недопонимают ситуацию.руки есть.инструмент тоже.но возвраст мой дает о себе знать...многие вещи мне ещё не понятны
Змінено користувачем Xaker681
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491195
и эту фанеру саморезами притянуть к кузову чтобы не болталось.. :crazy: но это уже изврат.. :wacko::crazy::wacko:
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491196
Вот ответь мне пожалуйста-в роли чего эта фанера будет?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491202
в роли "фундамента" для саба. Ему чтобы играть надо "отталкиваться" от установочной поверхности. Если у тебя сейчас тонкий лист металла небольшой ширины (а это так), то у тебя вместо саба будет "играть" вся полка! Такой себе металлический диффузор. :joking:
Поэтому саб должен быть установлен и закреплен жестко!
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491209
Как же тяжело...ну ладно попробую еще раз.У меня УЖЕ стоит саб.полка 30 мм УСТАНОВЛЕНА.собираюсь поставить Челленджер.то есть другой.сейчас стоит мистери.на нём корзина меньше чем у Челленджера.вот и спрашиваю -кто ставил?корзина влезла?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491212
А Вы мне что то советуете и я ничего не понимаю к чему.это масляное масло.И это не только к Вам относиться
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491213
Сорри- но возьми и перечитай всю тему- тебе откровенно говорят что овчинка выделки не стоит.... то что у тебя сейчас стоит хлам- это твое дело. но тебе уже на двух страницахъ говорят что нормально Прошка не будет там играть без капитальных переделок.
Если вопрос теоретический- влезет или не влезет- то у тебя стоит дин диаметром 30 см.. и ты собираешся ставить динамик диаметром 30 см.. то в чем проблемма? влезет.. ставь... торсионы уберешь и он туда станет.. а по поводу того даст ли он тебе желаемый результат- то тут сугубо твое дело.
ну и главное- руки есть- это очень хорошо.. теперь добавь знаний.. а потом получишь отличный результат...
Змінено користувачем Demon_ICE
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491259
НУ рулетка в помощь, чё!
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491263
согласен на 100% с Вами.хлам стоит-да.30 см-тоже да.собираюсь менять на чуть больший челленджер.33 см по наружному диаметру. Влезет или нет скажет только тот человек ,который с ним имел дело.вот и весь вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491269
Давай учтоним вопрос- влезет ли в уже существующую дырку.. в которой уже установлен динамик? если вопрос в жтом- влезет.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491271
конкретику я люблю.второй вопрос-как максимально повысить жесткость полки?любые способы!
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491274
Перечитай тему.. там все ответы найдешь.. только внимательно читай...
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491387
Хочешь кучку советов - сфоткай то, куда собираешься ставить без динамика и выложи сюда. А если хочешь пачку лайков - выкладывай фотоотчет установки. ))
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491469
Если у него диаметр 330 мм, то влезет то он влезет но уже без полки, на чистый металл. Объясняю: ширина от стекла до спинки 360 мм-330=30/2=15 мм это у тебя расстояние от посадочной плоскости саба до его поверхности- а это уже не лезет потому что толщина держателя дифузора примерно 20 мм, вывод- или об стекло будет тарабанить или спинка не защёлкнется. Выход есть, топить его в багажник поглубже железной полки, значит придётся что приварить, покрасить и т.д. А зачем, ведь, соглашусь с выше сказанным, играть в этом салоне будет не саб а сам корпус авто.
Корпусный саб- оптимальный выход для звука.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491531
тут не совсем так, у него уже стоит 30 см динамик, а это значит что он его как-то ужэе установил, наружная кромка(не посадочное отверстие) будет отличатся думаю на 1-2 мм.. итого челенджер войдет туда.. при условии того что он уже как-то установил уже ту саб 12 шку.
п.с. а из вариантов от может подогнуть метал на спинке сидухи... но то все мелочи по сравнению с работой которую ему необходимо будет сделать чтобы этот динамик заиграл у него.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491542
приехал.Он огромен :energy: наружный диметр 32 см.Я ошибся,написав 33. tsinik где ж ты был раньше с числами...Но ничего.Сейчас на мустери расстояние до стекла около см.Спинки я отодвинул немного петлями.Проём между сидением и кузовом прошумован я думаю герметично.Я проложил битопласт по всему периметру и спинки прилипли к кузову.Я их не открываю поэтому для меня не актуально "А как открывать их".Может есть какой то другой способ,но это было давно... B) Завтро откручу мустери и начну.Торсионы первым делом.Буду лепить поканалку на альпе CDA 85XX ещё не решил конкретно.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491684
Фотоочёт...Спасибо за совет,да мал я ещё для таких сурьёзных вещей. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491689
это не уважительно. наспрашивать советов и не выложить фотоотчет.
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491964
БОЛТАМИ! всё тянуть болтами!
я вообще не пойму. в чем спор то???)))
всё укрепить можно! но трудоёмко!
смотри. тебе надо ПОСАДОЧНОЕ место по сабвуфер. грубо говоря это какая то полка, которая в прилипочку встанет тебе назад и в ней выпилино лобзиком\фрезой точное отверстие (круг) под твой динамик!
торсиона выкидывай наф.ер сразу, они только мешаться будут. и приготовь палку какую то что держала багажник и не дай бог не захлопнулась вместе с тобой (нам еще фотоотчет нужен :D ).
предварителоьно ты закатываешь виброй 4мм всю полку. листа 2 убей. сколько слоёв получится столько и получится. для этого берешь с собой 200грн и едешь на авторынок, ходишь и спрашиваешь - мне нужна вибра 4мм толщиной.
десять раз всё примеряешь - если встало идеально вместе с полкой - сверлишь со стороны багажника отвестия диаметром как твои болты. чем больше тем лучше. и всё стягиваешь больтами. а там если будет пердеть\трещать ты уже по месту гляди.
но это усли голая полка. а её надо же еще чем то обтянуть. значит надо чтобы больты были по длине идеальны и не вылазили из полки.
значит надо делать потай. (чтобы гайка была за под лицо и не выпирала) и получается, что на месте уже обтягивать её. а можно напримеряться и сделать с мебельными гайками.
короче делай что то и давай фотГи либо иди в лес :sos:
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1491969
Спасибо Вам.Но если Вы не поняли пишу ещё раз САБ СТОИТ!Вибропласта м4 два слоя.Потрачено 324 гр.Как сейчас помню.Полка тоже есть.Толщина около 30 мм.По поводу болтов чем больше тем лучше-это про размер или колво?могу и на м24 с внутреним шестиграником поставить :D .Благо с малых лет на заводе
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1492044
На счёт болтов сарказм конечно.Сегодня купил на рынке по 12 гривен такую прибулду.Ставить пойду
А фотоотчёт это просто фотки сюда выложить?
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1492048
Кароче как все я думаю понялли ставлю амортизаторы от калины :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/71656-challenger-pro-line-12wf-v-polku/page/2/#findComment-1492159
