GSM - сигнализация (дозвонщик)
Кто-нибудь ставил себе?
Я поставил себе на базе Сименса С35, но есть вопросы по 5-ти выходам. Что они выдают : слаботочный + или -. И какую цепь можно разорвать ими. Реально ли с мобилки заглушить работающую машину?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/
Конечно же нет. За модуль управления с инструкцией и проводами. Сименс сами найдете на любом радиорынке.
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-161676
Добрый день. Я извиняюсь , а можно поподробней, как подключается и сколько стоит подключение?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-161746
Да просто он подключается. Из блока выходит разьем под Сименс. А с другой стороны входы + , -, концевики дверей, датчик удара, и кнопка включения и 5-ть выходов (сам фантазируешь какие цепи разрывать). К нему схема прилагается..
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-161766
А что вы с Луганска подключать приедете? Бензин дороже станет. Любой кто ставил сигнализацию или вообще имеет представление об электротехнике - подключит его за час.
Сименс вместе с блоком в машине стоит. и Вам посылает СМС и звонит (на Ваш телефон)
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-161767
3,3 тис   1
Вопрос только где достать неушатанный сименс С35, который бы не пришлось каждый день ремонтировать. Уже пару лет назад эта задача была из области невозможного. Хотя может в Краматорске народ и поскромней живет.
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-161940
Ну не только с C35 оно работает, а и с M35, C45, M45, C50, M50.
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-162013
ТОЧНЕЕ БУДЕТ ТАК:
????????? ????????? ???????????? ??? ?????? ? ?????????? SIEMENS C35, ?35, S35, ?45, ?45, S45, ?50, ?50, S50
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-162017
Купив даний прибор, запрограмував по інструкції,
але на жаль він не хоче відсилати СМС. Може хтось зможе детально розказати, як його запрограмувати? які ше дії слід виконати з телефоном крім запису 50 і 51 комірки номерів сімки?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-194597
А додзвін при спрацюванні сигналізації працює? І що в тебе записано в ці комірки 50, 51?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-194827
Дозвон работает... Сразу после тревожного СМС... и дистанционная постановка с телефона тоже работает... И прослушивание обьекта охраны в течении минуты при тревожном звонке.... и блокировка двигателя с телефона при тревожном звонке...
У Вас чья система, кто производитель? У меня г.Рубежное Луганской области.... Пол года уже сбоев небыло...
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-195036
А коды в 50 и 51-й ячейках посмотрю завтра выложу... где-то в гараже записаны, а так не помню....
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-195039
Купив дани прибор в БК для підключення його до свого старого Сіменса С45. Думав що мій знайомий все легко поставить, але Ні дозвін ні СМС не спрацьовує. Знайомий сказав що без проблем підключить до сигналізації, якщо я його запрограмую. Зараз тестую прибор на столі підєнавши його до блока живлення 12 В. При постановці загоряється червона лампа на блоці модуля. СМС про постановку, зняття з охорони, не відсилається.
В 50тій комірці записано 050603. 03 - це номер рахунку *101# (оператор Джинс)
В 51 й клітинці: 00 30 00 05 05 73 7 10 10
Гарнитуру включав і в профілях і в принадлежностях.
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-195628
Скажу сразу, если его согласовать с сигнализацией, то это устройство теряет смысл. Т.к. сигнализации легко научились отключать. Отключат сигналку и потухнет твое устройство. А так это вторая независимая сигналка, которую ты включаешь спрятанной кнопкой( о которой знает очень маленький круг людей. В твоем случае установщик и ты. В моем случае только я.
Блок у меня тоже спрятан и никто не видит активизированна GSM-охрана или нет. (красного светодиода невидно, как и зеленого и желтого). Знаю только по приходящему мне СМС - ОХРАНА ВКЛ. или ОХРАНА ВЫКЛ. или в плохом случае ТРЕВОГА ЛИНИЯ 1, 12 ВОЛЬТ ЕСТЬ, либо ТРЕВОГА ЛИНИЯ 1, 12 ВОЛЬТ НЕТ, после которого мой телефон звонит. Если я сниму трубку, то буду слушать, что происходит в машине. Так же я могу позвонить на телефон в машине и режиме тонального набора: поставить на охрану, снять с охраны, либо заглушить двигатель.
К датчику на удар я ее не подключал, зачем мне лишнее СМС (это мои деньги тратятся). Сработка идет только на открывание дверей, капота, багажника.
Да и независимое подключение от обычной сигналки позволяет мне активировать ее не всякий раз. Скажем я на нее ставлю в гараже на ночь, возле работы(т.к. не всегда слышу когда заорет основная охрана), а под домом возле подьезда я на нее не ставлю, а включаю только обычную охрану) машина и так перед глазами....
Что касается кодов в 50 и 51 ячейках:
в 51-й:
24 15 10 99 00 7 1 7 0 3 0 0
У меня плохой аккумулятор на Сименсе поэтому первая цифра- режим автоматического заряда стоит через каждые 24-е часа.
В твоем случае обрати внимание на 8-ю группу цифр (в данном случае это 7) Это и есть запрос когда тебе отправлять СМС. Цифра 7-мь обозначает, что в о всех случаях. Т.е. Постановки- снятия, тревоги, и пропадания 12-ти вольт.
в 50-й ячейке у меня стоит:
01 00 00
Т.е. я моу номер вбит в 1-й ячейке (это 01) второго номера нет (это 00) и запрос остатка денег на счету тоже нет( это третья 00). Я уже знаю что раз в месяц я вношу 10 грн. на счет телофона в машине. Т.к. пользуюсь данной охраной уже 7-й месяц.
Вот примерно такая картина!
И еще раз обращаю внимание, что у меня Рубежанская система. ( У которой на синеватой коробке написано - МОДУЛЬ КОРЕГУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ СИМЕНС)
А по твоим кодам я вижу что у тебя несколько иная система. Скажем у моего соседа по гаражу стоит Питерская, но тоже для СИМЕНСА.
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-195673
Maxim1974! Дякую!!! Все працює... В мене теж система з м. Рубежного. В 51 комірці передостання цифра повинна бути 1(подложка). Підкажіть ще будь-ласка як ви використовуєте додаткові канали?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-196192
Ну можно просто Максим)))) Подсказать можно... Примерно так же как подключается "отстрел багажника" от сигнализации. Т.е. имеем слаботочный выход с блока, через реле блокируй зажигание либо бензонасос... Посмотри схему подключения в инструкции стр.23.... Либо схему блокировки в инструкции к сигнализации(для слаботочных выходов)... Будет время я схемку набросаю тебе если понадобится... Конкретней что тебя интересует?
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-196619
Хотів мати можливість через додатковий канал заблокувати запалювання, через телефон по коду....
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-196693
  • 8 місяців потому...
День добрый!
Подскажите, а можно ли такой блок установить на такси, чтобы он работал в режиме тревожной кнопки....
Ежели беда, нажимаешь кнопочку и диспетчер принимает сигнал и слышит все происходящее в авто...?
Уж больно опасно стало ездить.....
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-306144
День добрый!
Да, подобное есть. Стоит около 800-850грн
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-306180
Подскажите, пожалуйста, где на них посмотреть можно и купить....
давай в личку мыло, скину описание
https://lanos.com.ua/topic/7165-gsm-signalizatsiya-dozvonschik/#findComment-306444
