На что лучше всего приклеить козырек заднего лобового стекла?
Я поставил козырек на заднее лобовое стекло приклеив на стекольный герметик, после оклейки машина стояла, и на след день стояла как будто прикреплена на шурупах, но проходит два три дня и козырек потихоньку отходит... Не знаю уже что и делать, уже переклеивал три четыре раза, но ничто не помогает, думал посадить на двусторонний скотч но я думаю это несерьезно, помогите может быть кто то клеил по другому?
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/
Когда начало отставать приклеял на суперклей, держит уже второй год.
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/#findComment-1489390
у меня приклеян на родном двустороннем скотче, уже 2 года..но клеял при теперетуре окр. среды около +20 и клеял на солнце, потом на ночь в гараж..
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/#findComment-1489391
долго думал,но так и не смог осилить написанное.
Если по существу,то стекольный герметик это круто,но клеить надо при + и дать отстоятся еще в тепле хотя бы сутки. Двусторонный 3М скотч тоже деожит хорошо при соблюдении тех же правил нанесения.
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/#findComment-1489412
заднее лобовое стекло - улыбнуло)))
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/#findComment-1489478
Клеить при плюсе нужно, либо со строительным феном, но лучше в тепле. Да и конечно предварительно поверхность обработать расторителем или антисиликоном.
https://lanos.com.ua/topic/71626-na-chto-luchshe-vsego-prikleit-kozyrek-zadnego-lobovogo-stekla/#findComment-1489760
