Вопрос к знающим людям, а может даже и спортсменам если таковые имеются. Занимаюсь тюнингом передней подвески, и хотелось бы сделать кастор колеса. Так как с завода его нет, думаю преимущества описывать не надо, кто не знает тот по гуглит. К слову на ланосе с завода идет кастор. На Москвиче колесо стоит прямо. Вопрос, на сколько стоит максимум увиличивать кастор? Какие минумы большого кастора? Хочу немного больше этого
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/
:smile284: Москвич 407 1°…3°
Москвич-403, −408, −412, −2140, −2138, −2137, −2136 - 0°20’…1°20’
Зы
:smile284:
См. цытату из ответа №1 :smile284: Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1489206
Развал должен быть по-любому
ПС. Увеличивая развал, тебе придется увеличивать схождение колес, а это будет приводить к рысканию и повышенному износу резины
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1489382
Я про развал что-то писал? я писал про кастор.
, кастор безусловно есть, но он ничтожно мал.
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1489828
Точно, блин, бес попутал...
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1490224
Вот так я делаю кастор)
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1493479
Ёпт, жесть..... а завалить передними шайбами на верхних осях не безопаснее?
И как рулить на москале?
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1493501
Стремные рычаги, я бы наверно на них не ездил. Может другой способ придумть, не опасный для жизни!!??
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1493676
:D рычаги интересные и ничего стремного там не будет я думаю в обвареном варианте!Думаю не тот форум ты нашел для таких сложных вопросов :D минусов от большого кастора на москвиче быть не должно.Вот только фото чужих машин ай не хорошо выкладывать!! Змінено користувачем Andrulik007
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1494835
Не хорошо) это так для наглядного примера) Доделал)))
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1500030
доделал
7bb118d2bd64.jpg61e6a510688e.jpgf508e4cdc57a.jpg2c136df0e0ed.jpga14aca90f319.jpg1d6ebc79e36c.jpgcf53e1b6a690.jpg998f38bc400e.jpg
Змінено користувачем FightWolf
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1505672
Дай Бог чтоб не отвалились колеса....
https://lanos.com.ua/topic/71615-kastor-kolesa/#findComment-1505746
