Очень слабый ближний
Какой у Вашего ланоса свет?
477 проголосували
 звісно потрібне регулювання. Інколи навіть під час заміни галоген на галоген...
У всіх виробників може бути похибка на розміщення LED чіпів. тому як написав  виставити мітки (при умові що ваші відрегульовані).
https://lanos.com.ua/topic/71595-ocen-slabyi-bliznii/page/5/#findComment-2267616
По качеству света, надо смотреть в каждом случае индивидуально.
Первое само стекло самой фары - его состояние, второе - сам отражатель его состояние и т.д.
Далее проверить сами лампы и целостность проводов, разъёмов питания, может они сгнили и не достаточно сечения для питания.
Не маловажно, если у Вас дороги были недавно отремонтированы, то на новом асфальте свет поглощается и не совсем не чего не видно, такое ощущение что дорожные службы это намерено делают - после ремонта особенно в дождь столь аварий  происходит. На старых дорожных покрытия все нормально так как цвет дороги серый и освещение не так поглощается.
Подытожим - все индивидуально и единственной таблетки лечения нет. анализируйте свою ситуацию с любимым автомобилем. ;).
Всем мира и добра!
https://lanos.com.ua/topic/71595-ocen-slabyi-bliznii/page/5/#findComment-2267817
Привіт, Євгеній! Проблема зі слабким ближнім світлом у твоїй машині може мати декілька можливих причин:
Забруднення фар: Перш за все, переконайся, що фари чисті і без подряпин. Бруд або подряпини на фарах можуть зменшувати якість світла.
Налаштування фар: Можливо, фари потребують коригування або переналаштування. Переконайся, що вони належним чином налаштовані, щоб світло було розподілене рівномірно.
Дефективність лампочок або фар: Якщо ти вже пробував різні типи лампочок і проблема не зникає, можливо, причина у дефекті лампочок або самої фари.
Проблеми з електричною системою: Іноді слабке світло може бути пов'язане з проблемами в електричній системі автомобіля, такими як погані контакти або проблеми з проводкою.
Я раджу звернутися до фахівця, який має досвід у роботі з автомобільним освітленням, щоб вони змогли визначити точну причину проблеми та запропонувати ефективне рішення. Бажаю успіху та швидкого вирішення цієї проблеми!
https://lanos.com.ua/topic/71595-ocen-slabyi-bliznii/page/5/#findComment-2267824
Я зробив висновком треба або правильний лед ставити або краще лінзи тоді ближній буде гуд!
https://lanos.com.ua/topic/71595-ocen-slabyi-bliznii/page/5/#findComment-2267934
