День добрый, друзья.Помогите решить проблему. На холостых оборотах, когда резко нажимаешь на газ начинает троить, а потом стартует..соответственно в движении, если газ отпустил и катишься на передаче, а потом резко наступаешь - троит, а потом стартует. Свечи поменял, провода поменял, дроссельную заслонку почистил, датчик холостого хода тоже. Компъютерная диагностика ничего не показала. Может проблема в катушке или говорят сетка бензонасоса??? Помогите советом
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/
2,7 тис   10
Могут быть подсосы воздуха за дроссельной заслонкой, давление топлива (зависит от бензонасоса, его сетки и регулятора давления топлива), топливный фильтр, ДАД.
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/#findComment-1488765
Спасибо Роман, а что такое ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/#findComment-1488792
2,7 тис   10
Датчик Абсолютного Давления. На перегородке моторного отсека черная коробочка с тонкой трубочкой, которая идет к впускному коллектору.
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/#findComment-1488918
похожие проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/#findComment-1489675
похожие проблемы.
Я бы катушку проверил. Дома делал так: снимаю наконечник с одной свечи, вставляю в него другую свечу и кладу на двиг, чтобы все это касалось массы, завожу двиг, смотрю на наличие искры и поведение двига. Так последовательно (4раза) с каждой свечой. Провода ВВ проверяю тестером на целостность, на пробой - в темноте посмотреть, да и щелчки характерные слышны, свечи по внешнему виду.
https://lanos.com.ua/topic/71593-troit-dvigatel/#findComment-1544556
