Дешевые китайсткие усилители. Стоит ли ставить?
наткнулся в интернете на пару супер дешевых усилков для саба
[imghttp://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=51370]gallery_42760_2412_4053.jpeg
[imghttp://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=51377]gallery_42760_2412_62004.jpeg[/url][/img]
Описание:
- Новый мини Hi-Fi стерео усилитель для автомобилей, мотоциклов, лодки, мр3 или компьютера.
- Мини-размер легко устанавливается, особенно хорошо подходит для автомобилей, мотоциклов, компьютера и других домашних аудио устройств.
- Высокое качество стереозвука
Собран на м/с LA4508
Фильтр входного сигнала позволяет использовать его:
1-как усилитель НЧ сабвуфера
2-как усилитель СЧ-ВЧ
3-как усилитель широкополосный НЧ-СЧ-ВЧ
Технические характеристики:
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,1%
Отношение сигнал / шум: 90 дБ
Искажения: <0,02 (1 кГц)
Напряжение питания: 9-15V DC
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
Размеры: 4 х 3,2 х 1,5 дюйма / 10,2 х 8,1 х 3,8 см
Цена:150грн.
[imghttp://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=51374]gallery_42760_2412_12174.jpeg[/url][/img]
[imghttp://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=51373]gallery_42760_2412_53350.jpeg[/url][/img]
Усилитель собран на транзисторах Toshiba C5198 + A1941.
Выходная мощность 100Вт достигается с помощью встроенного преобразователя напряжения.
Не требуется дополнительный радиатор! На передней панели переключатель, переводящий усилитель в режим сабвуфера.
Размер панели: 14.8X8.3 см
Размер усилителя: 10 см * 6 см / глубина 12 см
цена: 199грн. под заказ из Китая
Также найден супер дешевый сабвуфер за 200грн., в ютубе есть видео как он играет от похожего усилителя
[imghttp://lanos.com.ua/index.php?app=gallery&module=images&img=51372]gallery_42760_2412_28609.png[/url][/img]
Treefrog TXW-08GY
Технические характеристики Treefrog TXW-08GY:
8" сабвуфер
Надежная каучуковая обшивка
30 оз стронциевый магнит
1.5" каптоновая голосовая обмотка
400W максимальная мощность
Частотный диапазон 38Hz-2kHz
Чувствительность 92dB
Сопротивление 4 Ом
Характеристики
Тип Пассивный
Исполнение Бескорпусной
Мощность (Вт) 400
Диаметр динамика (Дюймы) 8 (20см)
Цена:200грн.
Итого при бюджете 400грн. можно получить саб в машину.
Вопрос знатокам, кто что думает про такие усилки? Может они одноразовые?
Или забить на все и поставить овалы 6х9, но мы никогда не услышим баса, который может играть сабвуфер.
Бюджет тыла 400грн.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/
Овалы 6х9 за 400 грн хорошими тоже не будут. Можно поиграться с описанным сабом, учитывая цену. Качества, думаю, не будет, но работать вполне возможно что будет.
Единственный момент - корпус с тому динамику будет стоить денег. а вот если вместо корпуса, динамка и китайского усилка включить усилитель магнитолы на приличные овалы по цене этой троицы (усилок+головка+корпус саба) - может, получится качественнее даже бас.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1487727
500W на LA4508 :)
характеристики этой м/сх. А именно 2х8,5 Вт при 24В питания. Подумайте, можно ли верить приводимым продавцами цифрам!? Не ведитесь на дешивизну! Максимум что Вы получите- "как то будет работать"
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1487742
500W на LA4508 :)
там может быть за ней каскад на транзисторах. хотя, с учетом габаритов, сомневаюсь.
П.С. нашел фото разобранного - нету. так что в сумме ватт 20 выдаст. зато есть зачем-то 7805 с выходом на usb. во время импульсных-то преобразователей.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1487744
Пардон, но на ДВУХ транзисторах 500 Вт - не получится. Какие бы супер-пупер транзисторы ни были. ИМХО не стоят они даже 200 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1488499
не умею я вставлять видео
построено все на похожем усилителе только там мощность всего 50W, и самый дешевый низкочастотный динамик куплен на рынке за 100грн.
Змінено користувачем romaha_xxx1986
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493629
ну 500Вт - там нет однозначно, а вот если бы детальнее можно было рассмотреть (на каких компонентах построен) можно было бы приблизительно сказать сколько там Вт.
п.с - но даже и не 100 Вт..имхо..
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493651
смотрим начинку
Усилитель 625
• Число каналов: 1
• Максимальная мощность, при 4 Ом (Вт:( 140
• RMS-мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт:( 1х50
• Соотношение сигнал/шум при номинальной мощности (дБ:( 80
• Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц:( <0,05
• Коэффициент затухания при 4 Ом: >100
• Стабильность в нормальном режиме (Ом:( 2
• Выходы на динамики: 1
• Частотная характеристика, Гц: 20 – 20 кГц
• Стабильность: 4 Ом
• Соотношение сигнал/шум: > 90 дБА
• Регулировка уровня: 0,2 – 2 В
• Фильтр нижних частот: 40 – 250 Гц
Разве я где то писал что здесь 500Ватт???
это именно характеристики усилителя с видео
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493659
смотрим начинку
не обижайтесь пожалуйста! 500вт - первая картинка на нем написано сверху?
понятно - развод - я и не настаиваю - просто - высказал свое мнение...
в последствии - • RMS-мощность, 1 канал при 4 Ом (Вт:( 1х50 - это максимум - и с ужасающими искажениями, номинал будет приблизительно 20-25 вт
мое мнение - саубвуфер будет очень слабоват...
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493678
500 Вт заявлено на корпусе красного усилителя. Эти (и другие) фото я даво нашел через минуту поисков. Красный усилитель даст ватт 20. И я даже упомянул, что в нем есть микросхема стабилизатора на 5 вольт, выведенных на USB (7805).
Касательно черного усилка - он, вполне вероятно, действительно выдаст 50 Вт, как написано в тексте. На надпись про абстактные 140 Вт можно не вестись - ему просто некуда отводить тепло. Польза от сабвуфера на 50 Вт под вопросом. Дешевые динамики Hertz 690, без каких-либо переделок ставящиеся в заднюю полку, в салоне автомобиля выдают вполне сабвуферный диапазон (тестировалось в журнале автозвук) и хорошо чувствуют себя при работе от обычного головного устройства. И это намного дешевле возни с установкой таких усилителей, динамиков и корпусов к ним.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493681
и я такого же мнения. - опять - имхо (а чтоб не придирались;) ).
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493701
Как то складывается впечатление что вы не спрашиваете совета, а конкретно рекламируете товар с учётом продаж, какие будут возражения?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493716
цена дешевых динамиков Hertz 690 но уже третьего поколения 750грн., то есть в три раза дороже. И не факт что они будут играть хорошо без усилка. У меня дома сабвуфер 60Ватт, при этом я слушаю в основном на половину громкости, если хочу громко то наваливаю еще процентов 15(можно включить и на всю громкость, но через 5минут уже хочеться сделать тише, хотя играет чисто). Могу с уверенностью сказать что польза от сабвуфера 50Ватт все-таки есть, так как слушал как играет вживую и мне понравилось (при бюджете то в 250грн.).
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493718
если слушал как играет в живую и Вам понравилось (при бюджете то в 250грн.)- зачем было спрашивать? тему создавать? купите - поставьте, пользуйтесь...
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1493731
тема не является рекламой! на момент создания темы усилитель был заказан и мчался к своему владельцу новой почтой. поэтому я никак не мог знать как эта вся начинка будет играть.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1495469
А зачем уж так уж спускаться до 150 грн? Вот взять и купить к примеру
Ну дороже на 287 грн. но вполне ведь по деньгам. Зато честные 160 ватт в мостовой. Без неприятных сюрпризов.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1525102
купил
.(кстати купил за 345) валит то что надо без усилка!
с усилителями была бредовая идея, спасибо что отговорили)
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1525122
купил
валить и играть- разные вещи, а на счёт усилителей таки да, а если брать то не ниже 1200 грн за б/у, .......а потом акустику за 200-400 у.е и пошло-по-е-ха-ло, только зацепись...........:schlag:....:017:.....:tremb:....:viol:.......:boyan:........таблеток от этого в аптеках не купить, только по записи:shit: , а всё начинается с полочки под овалы????
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1525136
полочка уже давно готова, динамики играют очень хорошо, проблема теперь в том что фронтального мидбаса практически не слышно, надеюсь шумка это исправит
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1530014
Auditor RIP 130 S - 2-х полосная компонентная акустическая система
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 130 мм (5,25 дюйма)
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Полипропиленовый
Подвес НЧ/СЧ-динамика: Изностойкий резиновый
Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D86х15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена: Намотанная медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25,5 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
Диффузор ВЧ-динамика: Титановый купол 25 мм (1 дюйм)
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый
Кроссовер: Внешний, ФВЧ 12 дБ/окт
Мощность (ном/макс:( 50/150 Вт
Уровень чувствительности: 90 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 55-22000 Гц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 54,5 мм
Слабовата чувствительность, всего то 90 дб. Если бы поставить динамики с 92 дб, слышны были бы миды заметно лучше.
Интересно, чем был вызван выбор фронтальников при покупке? Любопытство не праздное, просто сам стою щас при выборе фронтальной акустики.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1530996
эти динамики были протестированы
, а это уже кое что значит плюс они набрали неплохой бал по мнению экспертов. Еще мне очень понравился сам внешний вид, что немного разбавит скучность дверных карт. Думаю после ШВИ, замены проводки, установки правильного подиума и наконец установки твитеров акустика мне понравиться, но пока играет по моему мнению чуть лучше чем сток.
https://lanos.com.ua/topic/71532-deshevye-kitaystkie-usiliteli-stoit-li-stavit/#findComment-1531051
