Непонятный гул спереди
Появился непонятный гул спереди при движение на ровном асфальте, гул похож на звук тролейбуса. Причем он появляется на скорости 50-60 км. Однако при движении на скорости 70-80 км это гул практически не слышно. Сначала думал что коробка, но во время движения попробовал переключить на нейтраль и гул все еще продолжался. Также пробовал поднять передок автомобиля и покрутить передние колеса, однако никаких посторонних звуков замечено не было. Подскажите что может быть?
Автомобиль сенс 2008 года. Пробег 60000
Змінено користувачем samg
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/
Коробка, а точнее очень похоже на подшипники ведущего вала!
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485376
подшипник ступицы скорей всего.если ты говориш что появляется на скорости 50км\ч то что ты поднял передок и прокрутил ничего не значит.Заедь на диагностику заплати 10грн и тебе скажут что это за гул
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485377
Может резина гудит,замечал на разных асфальтах разные звуки,у меня тоже гудит 80-100,но у меня передний подшипник воет.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485378
Ступенчатый подшипник. Что бы его слышать, нужно поднять колесо и двигателем раскрутить его до 40-60 кмч.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485380
3,6 тис   0
Ступичный. Были аналогичные симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485427
После пробега 70 с лишним км загудел подшипник спереди с водительской стороны. Снял и увидел что одна часть\а он состоит с двух\имеет раковинки и они издают гул.В галереи есть фото.Поменял на роликовый предназначен для авто с дизельным двигателем.Проехал ещо 70 с лишним и обратно загудел и поездил пару дней.Купил на складеООО Виктория за 96 гр шариковый германский FAG.Если первый я менял дома за 3-4 часр и сам так етот менял больше чем 6 часов и с помощником\нельзя было выдавить старый подшипник пришлось нагревать на газу\ и у него одна дорожка хорошая а другая шершаваяА пасажирская сторона уже прошла 149 т.км Однозначно подшипник издает гул.На СТО вро де бы за работу 120 гр.ИМХО.Удачи в ремонте.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485481
После пробега 70 с лишним км загудел подшипник спереди с водительской стороны. Снял и увидел что одна часть\а он состоит с двух\имеет раковинки и они издают гул.В галереи есть фото.Поменял на роликовый предназначен для авто с дизельным двигателем.Поменял на роликовый предназначен для авто с дизельным двигателем.Проехал ещо 70 с лишним и обратно загудел и поездил пару дней.Купил на складеООО Виктория за 96 гр шариковый германский FAG.Если первый я менял дома за 3-4 часр и сам так етот менял больше чем 6 часов и с помощником\нельзя было выдавить старый подшипник пришлось нагревать на газу\ и у него одна дорожка хорошая а другая шершаваяА пасажирская сторона уже прошла 149 т.км Однозначно подшипник издает гул.На СТО вро де бы за работу 120 гр.ИМХО.Удачи в ремонте.
А причём здесь дизельный двигатель к подшипнику ступицы???????????????
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1485547
Он расчитан на большую нагрузку.Ведь мотор дизельный тяжелее.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1486037
2,8 тис   32
мож это резина ? я грешу на резину. летняя как никак помягче чуток.
у самого гудит спереди как тролейбус. такой гул я заметил (типа бросился в "глаза") еще пару лет назад при переходе на зимнюю (ехал по асфальту, еще снега не было) заметил.
вроде гудит спреди (ни справа, ни слева). сколько раз был на диагностике ходовой (в год минимум по два раза:после зимы и лето/осень), бывал у разных мастеров, ниразу никто не говорил о подшипниках (мож не замечали?).
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1486426
Спасибо, за советы. Возможно это и есть шум зимней резины, так как гул заметил однажды когда ехал без музыки по ровной дороге и тогда у меня уже не передке была установлена новая зимняя резина. Кстати только что в поисковике набрал "резина sava eskimo" и в отзывах на одном из сайтов обнаружил что действительно наблюдается гул, правда там там обсуждалась шипованная резина, а у меня без шипов. В общем осталось осталось не долго до конца зимы, возможно проблема исчезнет когда поставлю летнюю резину, а если нет то буду ехать на диагностику. О результатах отпишу в теме. Еще раз всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1486767
Если ступичный то шум со временем будет усиливаться.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1486806
Ребята,кто менял подшипник передней ступицы на ланосе 1.6? какой номер у него заводской, какие размеры. Что-то ничего путного найти в нете не могу, а то что нашел - 400-450 грн. Неужели такая разница с 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1492882
Тоже думаю что подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1492895
это коробка, если звук тролейбусный, у подшипника слегка иной звук.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1492905
Загудело спереди. Сначала думал, что правый ступичный одшипник, т.к. при повороте вправо (разгрузке правоого колеса) гул пропадает, а при выравнивании авто - гул возобновляется. Сегодня вывесил сначала правое колесо, разознал до 60-70 км, потом левое - разогнал до 70 км. Блин, гудит с левой стороны. Вот и думай, что гудит. Кто, что посоветует.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1506499
Ступичный менять... он может усиливать шум как при нагрузке, так и при разгрузке.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1506536
Поставил летнюю резину, проблема не пропала. Вместе с этим появилась еще одна проблемка, появился непонятный вой под капотом, немного напоминает звук когда на большой скорости воздух попадает в воздуховоды. Вой хорошо слышен в салоне, когда открывают капот и пытают снаружи найти источник, его практически не слышно из-за работы двигателя, поэтому никак не могу определить. Кстати, на холодном двигателе и во время движения больше 20 км/ч такая проблема не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/71415-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1541227
