Полазил по форумам в том числе и по нашему но никак не нашел себе прогу, которой можно провести диагностику ЭБУ. Из 20 заработала только 1 и то ею можно только ошибки сбрасывать. Операционка Windows 7 X64, в машине Микас 10.3, но везде пробовал ставить совместимость, не помогло. Может, кто-нибуть подкинет толковую рабочую прогу для диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/
Для начала что у Вас за адаптер?
Под Windows и Микас 10.3 лучше всего использовать kwp_d
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1485433
к стати сталкивался с бедой подобной....диагностика заработала только после перехода на 32 розряжну винду 7. на 64 совместимость до одного места....а вот например проги для редактирования так вообще пришлось ставить виртуальну машыну с экспихой и на ней работать..потому как под седьмой виндой ни в какую....попробуй на виртуальной машные запустить эти дела..мож поможет....к стати большинство прог виртуальый комп умеют перехвачивать юсб порты...
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1487582
Толковые? Рабочие? Плиз----
Но это только ПО с аппараткой. К нему еще нужно некую мелочь...
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1493285
На Вин7(64) работает без проблем KWP & SensDiag1.2.4 на Микас10,3 и т.д. с любым ЮСБ адаптером ( ft232rl, pl2303, cp2102 ) .
Если надо - стучи в личку, сброшу и проконсультирую.
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1493530
Доброго времени суток. А кто подскажет:Сенс 2010г подключаю Сенс Диаг 1.2.5 пока машинка не работает можно посмотреть параметры,только завел идет сбой и на английском ругается.Блок Микас 10.3. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1541076
...пока машинка не работает можно посмотреть параметры,только завел идет сбой и на английском ругается.Блок Микас 10.3. Спасибо.
Нужно адаптер стибилизатором напряжения доукомплектовать, а то при незаведенном авто 12В - ему как раз, а при заведенном 14В - ему много. Уплывает, так сказать, рабочая точка.
Вообщем нужно сделать так, чтобы и при заведенном и при не заведенном - питание адаптера было всегда 12В.
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1541157
не знаю как у кого, но те адаптеры что делаю я питаються от +5В через ЮСБ, а 12В береться с прикуривателя или от диагностической колодки только как подтяжка, а там все равно +12В или +14В, все в пределах нормы.
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1541541
Доброго времени. Есть такая проблема с программами. Машина сенс 1.3 11 года, Микас 10.3, К-line адаптер от мастер кит ВМ9213
, Win7(64). kwp работает. SensDiag 1.2.5 при попытке связаться вешает ЭБУ.. Перестает работать топливный насос. Приходиться отбрасывать клемму с аккумулятора, чтобы восстановилась работа. Версия 1.2.6 не работает, выдает ошибки. Net Frame установлен 4.0. Research_DAEWOO не связывется, tmonitor - тоже. В настройка установлен доступным СОМ1. Хотелось бы, чтобы кроме kwp работало что-то еще.
Змінено користувачем radist_i
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1551297
Не думаю,что дело в этом.Сколько машин пересмотрел этим адаптером и не только Деу-никогда не было вопросов. А вот именно новые с логотипом ЗАЗ, чего то не хотят показывать параметры на заведенном авто. Может защита какая стоит?
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1558929
...Может защита какая стоит?
Какая нафик защита?
Пригоняйте авто, давайте Ваш адаптер - сделаем.
Кренку влепите 12-ти вольтовую и сразу все заработает.
Удачи. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/71414-programmy-dlya-diagnostiki/#findComment-1558936
