Космический расход 1.5 SE 2011г
читая заглавную статью темы в фразе "сказали пора менять на другую..." сначала подумал, что нормальные люди советуют это авто слить а взять нормальное...
У меня сенс март 2007. индикатор моргал прямо с выезда салона. проверял четрые раза - мычат, что все нормально, так и должно быть...
два года было все супер с расходом: ездил на моря с расходом 5,6 - 5,7 л.
А с лета 2012 пришлось садиться в один автомобиль, а ездить "одновременно на двух"!!! Расход топлива 15-18, масла 1 - 1,5 л на 1000 км.
сделал вывод что ресурс Даевоо - 3 года!!!
дак у тя от дэу тока кузов а так говно движок и гвоно коробас причем тут дэууу
вот у меня на работе чуак говорит сенс-отличная машина, да коробка плохая, но двиг выхаживает по 300-500 тыш :lol:.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1509796
у мну Сенс 2004года (скоро будет 9 лет)...на днях было 300 000 км...по двигу: даже сальники клапанов и ВВ провода родные...по КПП - на 280 000 км поставил Ланосовскую, так как Сенсовская КПП выработала ресурс...
ТС: так чем закончилась история то???
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1509816
ну это редчайшее исключение. у кого не сенс, то секс то с коробокой то с двс
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1509819
Так хотят думать и так думают большинство владельцев Ланос 1,5-1,6 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1509825
Но почему у друга был сенс 2003г брал с нуля прошол 300тыс до ремонта. Из этого пробега наверное половина с прицепом эксплуатировался очень жестоко так что не так все плохо с двс у сенса вот с кпп действительно есть проблемы и ето не удивительно ведь изначально она проектировалась под другой автомобиль а её прилипили на сенс потому она долго и не живет.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1509945
Сенс нормальная машина ну бывают проблемы у людей с коробками и это скорей из-за не качественных комплектующих но и сборка не всегда фонтан но все можно сделать движок нормальный хотя у самого ланос ну ежу и боюсь за ремень грм порвет так это горе а на сенсе 30 минут ну может час с перекурами работы а на свои 1,3 обьема он не плохо тянет ну а за расход бенза если все нормально с настройками то в 9-9,5 он влазит ну общем кто-как ездит и где ездит.У иномарок тоже свои проблемы а ремонт не дешев да и запчасти иногда надо заказывать,если не нравится сенс или ланос купите ваз цена почти одинаковая будите с другими проблемами сталкиватса .
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1510157
Интересно,у меня на стоковой прошивке время впрыска было 1,2-1,3 после прошивки 1,01-1,02 при этом лямду отключили блок кадак но ехать стала веселей ,
1.2-1.3 это "правильно", но как забомбили 1.01 на Е-0 ума не приложу. Что будет если включить печку, обогрев заднего стекла и ближний свет фар? Как происходит управление топливоподачей при нагрузке?
В Запорожье шили? что за мастер?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1511230
Сам не знаю как но мастер когда загрузил прошивку сам сказал что время впрыска уменьшилось правда после прошивки стала медленей набирает температуру рабочию шил в Запорожье на Бакинских комиссаров может такие показания впрыска были из-за того что мотор был сильно нагрет вентеляторы не умолкали почти ,
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1511503
Когда свет включаю то видно по таху что чут угасают обороты холостые но сразу стают в норму хорошо видно как тормозит генератор когда включаю обогрев заднего стекла.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1511505
Все забываю написать.
Откатал заправку на КУВУТе, расход вышел 12.5, все ранво считаю много.
И потом как на разных, но полностью совместимых ЭБУ так отличается расход или если так сказать реакция на некую неисправность?
Может если это направление копнуть, может варианты наклюнуться...
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513053
на КАВУТЕ проехал 22500 км
расход в смешаном режиме был 8.2-8.5 (Бензин 95)
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513064
а БК случаем не стоит (в универсальном режиме к форсунке) или на диагностике не бывали, не видели каких нить параметров (время впрыска и т.п.)?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513068
были похожие проблемы как и ТС, был бракованный ЭБУ. Поменяли прошили - все ок. Пробег 37000. Первые 17000 расход был... в общем он был большой, а я расстроенный.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513105
Мде
Сколько ж возможных вариантов решения одно проблемы
Был Кавут с завода, поменял на zxjn (при мне с новой тачки сняли) и прошили, купил дополнительно б/у Кавут (ну допустим у того человека он проблемный), сколько ж их еще наменять...
Интересно а опытный глаз специалиста не определит работоспособность ДК по графику на дисплее БК в режиме графопостроителя?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513262
А свечи в каком состоянии черные может где-то посторонний воздух подсасывает.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1513830
Свечи отличные
У меня 3 варианта: система зажигания, подсос, лямбда
Вариантов гораздо больше, но то что установлено ГБО (на котором тоже ЖРЕТ) многое отбрасывает с моей (вроде как логичной) точки зрения.
Лямбда - вроде как все больше инфы (статистики) появляется что заводская помирает на машинах, выпуска последних лет 5, не отходив и 10 тыщ. Но лямбда на газе 1 пок. смесью не правит, газ сосет исключительно разряжением, и наверное 1 из 10 посещенных диагностов все таки заметил бы если что он померла. Есть прошивка Е-0 и на ней жрет так что...
Зажигание - с одной стороны настораживает сопротивление обмоток МЗ 4.6-4.7 против средних 5.5 замеренных у местных ребят одноклубников и мануальных 5-6. С другой стороны на газе не стреляло, пару раз было от неверно задушенного редуктора, одни специалисты из Запорожья вешали клещи на ВВ провода и проверяли работу МЗ, сказали все путем. Провода и свечи ради спортивного интереса заменены.
Забитость форсунок - на газе пофиг на них, на бензе при одной диагностике давненько видел 1.2-1.23мс, сейчас выходит больше (выше писал), чистил недели 3 назад (правда сам) и к сожалению не засек сколько было до, т.к. по расходу изменений не замечено - либо нихрена не почистило либо повышенное время по другой причине (подсос). Рампа (если посветить фонариком) зеркально чистая. В районе РХХ никогда прелестни не собиралось, так чуток масленистое.
Метки на валах проверены, давление во впуске норма, компрессия норма, РХХ новый (ну это так, я старому нечаянно "голову свернул"), давление топливного насоса норма, обороты не плавают и не подвисают, аккумулятору правда 4 года (но с утра напряжение 12.2В, при прокрутке стартером падает до 9.8В, на заведенной 14.4), колеса накачены, ходовую вот недавно проверил, накат нормальный, масло и фильтра меняются регулярно, обтекаемость кузова не нарушена :rolleyes: , греется машина нормально и не перегреватся (за 1 км пути от дома, завел и поехал по сплошным ямам 1-2 передачи температура поднимается до 50-55 гр), эбу заменено и есть сменные варианты прошивок, масло на жрет, может еще че забыл написать...
Посему как бы на подсос и я думаю (на место входа форсов в голову пшикал не жалея ВДхой - здесь точно не сосает)
Можно подумать и что бабка какая нашептала... >:-]
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514059
ДПДЗ проверяли? У меня он с завода стоял +2%, плюс немного сцепление ведет - получил не стабильный ХХ, который лечили по старинке - подкруткой газового редуктора. Проблема скорее всего в датчиках, для начала отключи РХХ и покатайся немного, на газу он не критичен, на бензе получишь 1500 оборотов ХХ, но на газу он ничего толком не регулирует и если подача газа в норме, то холостые будут 800-900 оборотов. Расход при этом на газу упадет, еще может трубочка ДАД забилась (у меня была забита)
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514079
ДПДЗ, при первом обращении на сервис выставили, БК показывает ровно 0. Трубочка может и забилась, но диагностика и БК показывают его значение нормально - 36 на хх. По ездовым характеристикам не скажешь что есть проблемы, могу любого ланосовода посадить и ничего не заметят (ну может, кажется, чуть динамика упала, но это я уже не совсем помню как с салона ехала)
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514101
А что беспокоит?Выше Вы писали что расход по трассе,с буксованием в грязи, у Вас 7л на100.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514170
Да, так вышло тогда. А чисто в городе 14-15. На Кавуте (вернул пару недель назад) последняя заправка 12.5 на 100
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514313
Я так думаю что если свечи чистые без черного нагара то с подачей топлива все в порядке и значит бензин полностью згорает я так думаю может я не прав. я сам заметил у себя чем больше коротких поездок с полным остыванием мотора тем больше бенза уходит когда были морозы 10=13 градусов так был расход 12-13литров , самое умное приходит на может бензин г.....но просто в голове не укладываетса куда уходит бензин в таких количествах я смотрю вы не один такой с этой проблемой .
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514848
Все верно-если поездка до 10 км то 13-15л на сотню это норма,можно уменьшить немного,но это завелся-поехал-никаких прогревов на месте.
Если поездка,возможно с небольшими перерывами,доходит до 100км-то и средний расход стремится к 8л на сотню.
Это на СЕНСЕ,на ланосе поболее будет.
Летом, по ночному городу,за смену умудрялся привозить 6.5л на сотню.
Зимой бывало и 50л на 100.Это если спалил 5 литров а проехал 10км,объясняю я таксист,и мерзнуть не охота в мороз,а работы бывает и нет.
Все данные из наблюдения за бортовиком.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1514859
Я тоже прошился в том году на Бакинских,обещали по месту 8,в итоге литров 12-13,не знаю что делать???
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/3/#findComment-1537565
