Космический расход 1.5 SE 2011г
а как идет корректирвка смеси?
моцку ж нужен сигнал
или в ланосах мозга нет?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485525
есть ланазы с двумя евро2004, есть с одной евро3
у меня евро3. одна. вот ее и убирают в прошивке.
думаю с евро 4 отключают обе
С двумя- Евро-3, с одной лямбдой- Евро-2. В 11 году с двумя лямбдами (Евро-3) шли на Россию (экспортный вариант), с одной для нас. С 2012 года все шли Евро-3.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485527
1.Бак не течет (неделю стояла датчик топлива наместе стоял)
2.Ремень на станции проверяли все по меткам
Есть комп.робокар-мега может там че глянуть (только нужно знать что смотреть:), может есть где эталонные показатели?)
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485561
ну да. я не помню где какое :rolleyes:
ниче на нем не увидишь, имхо.
свечи ж черные. с этого надо начинать
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485576
1.Винница
2.Тупо отключили разъем.
3.купил уже NTK универсал - сдать?, говорят что нужен оригинал т.к. универсал лямда не известно сколько проживет
4.(поехать и прошить машину прошивкой без ДК и адсорбера (е-0) и будет счастье.) где можно сделать и сколько стоит?
5.что будет пока езжу с отключенной лямдой?
Привет Винница. У нас машинки шил раньше Коля Палий, он же наш региональный. Его контакты
,за одно и в Винницкую ветку загляните)
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485595
расскажешь потом.
прошивальщики обычно и диагносты
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1485642
Как уже говорилось с неисправной или отключенной лямбдой расход бензина под 20л не вылезет. Было я с отключенной лямбдой ездил недельку, небольшие расстояния, чек не загорался, как только выехал 11 км так по дороге сразу чек загорелся, БК Робокар Эко показал 13 ошибку, я глянул что за ошибка и полез под капот подключил лямбду - расход за ту неделю получился 14л, при том из трубы не штырило дымом, двиг не троил, динамика не страдала.
П.С. сколько встречал, что ставят десятовскую лямбду - подходит, недорого, надежно.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1502778
Недавно знакомые попросили отвезти в село, туда-обратно 66км с учетом чуть города, 4 человека в машине, скорость 60-80 через попутные села, 90-100 на отрезках трассы и между селами, по пути заехали на святой источник - там пришлось форсировать грязь, чуток застрял и пришлось побуксовать, в обе стороны с десяток поворотов т.е. разгоны и один крутой затяжной подъем - БК показал средний расход 7л/100км, спалено 4.5л, по приезде взял с людей на 5л бензина и тут же заправился, даже стрелка ДУТ стала в то же место как перед выездом. Сей полученный расход считаю нормальным... НО чисто в городе какую уже заправку расход получается 14-15л/100км >:-]:wacko:
С чем это может быть связано?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507922
похожая проблема в городе 13 на трассе 6,5 7 л/100км может это не проблема а особенность двигателя???
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507933
в городе может не успевать при коротких поездках прогреваться.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507943
маршрут изо дня в день на протяжении нескольких лет неизменен и был адекватный расход, и зимы раньше были ого-го, а в эту уже с месяц ниже -3 не опускается
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507967
у меня тоже на 7-8 тысяч с салона начал загоратся чек + расход пополз в 12 литров
1.Купил ЭБУ DXUB , так как CAVUT,который стоял с завода не шьётся а только диагностируется
2.Поехал в Харьков к госпадину Powder Руслану на Танкопии
3.Перешил Руслан под евро 0 с отключением всего лишнего
4.Уехал радоваться
Расход в трассе с кондишкой (110-130) 6.2-6.5л\100 км
Расход смешанный без кондишки(город-и кусок трассы40 км) 8.5л\100 км с 5 человеками в салоне
Динамика в плюсе, провалов нет детонации нет, дыма чёрного с трубы нет.
C товарищем Vados_Lanos (рядом ехал на месте пассажира) ездили в Кривой Рог и назад, Он сказал что это невозможно, но таки чек с заправки и глаза показали другое.
и цена всего без бензина вышла в 750 грн
машина 11 месяц 2011 года выпуска
есть еще один знакомый. тоже самое и у него, на 8000 км
но ему проще- у него ЭБУ не кавут стоял
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507972
ну тогда там целый перечень.
лямбда, свечи, провода, фильтр воздушный, термостат глючит, датчики, катализатор, ходовая и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507981
4.Уехал радоваться
у меня авто 1,5 2008 прошит в евро 0 у Руслана, но трассу еще не проверял
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1507984
Может не правильно расчет начинаеш при нормальном настроенном впрыске это много у самого машина 11 года езда чисто город по 5-6 км можно сказать что мотор не прогревает до рабочей температуры хотя радиатор закрыт полностю вышло 9,2 по бензоколонке машина прошита евро-0 но кат не снимал с езди к нормальному диагносту должен проблему найти ,
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1508058
Интересно получается - на Кавуте на ХХ самое меньшее время впрыска 1.4, на zxjn сток 1.5, Е-0 1.8 (ну здесь т.к. отключена лямбда поднята топливоподача ХХ для хорошего старта и компенсации нагрузки электроприборами). Данные взяты с бК на прогретом двигле.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1508541
Работа БК установлена по универсальному протоколу (непосредственное подключение к форсунке) с незатронутой поправкой на расход, таким образом все 3 экземпляра в одинаковых условиях, тогда по идее мгновенный расход он считает одним алгоритмом для всех, а если так, то эти значения мгновенного расхода на разных чипах вполне можно сопоставить. А картина там такая, что Кавут и здесь лидирует в меньших показаниях, при чем довольно значительно, больше лишь в моменты увеличения открытия ДЗ и это хорошо ощущается в динамике (подрыв)!
При чем Кавун держит обороты стабильно 850, zxjn 810-830.
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1508561
Интересно,у меня на стоковой прошивке время впрыска было 1,2-1,3 после прошивки 1,01-1,02 при этом лямду отключили блок кадак но ехать стала веселей ,
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509015
Якщо нормально палить бенз, то вихлоп має бути майже без запаху. А може справді десь тікає не доходячи до циліндрів?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509030
Тем не менее Кавут на 1 литр потреблял у меня больше чем zxjn при тех же режимах езды...
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509111
а как вы ее меряете? она ж меняется все время, скачет.?
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509283
ну у меня кавут обороты ХХ на холодную вообще дико колыхал
от 400 до 1200 гуляли
после замены проблемма ушла
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509293
Да была у меня одна проблема обороты подвисали слегка так ездил на сто подключили сканер так сам мастер обратил на это внимание а потом ездил на чип так были такие результаты после чиповки стало чуть меньше ,
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509521
читая заглавную статью темы в фразе "сказали пора менять на другую..." сначала подумал, что нормальные люди советуют это авто слить а взять нормальное...
У меня сенс март 2007. индикатор моргал прямо с выезда салона. проверял четрые раза - мычат, что все нормально, так и должно быть...
два года было все супер с расходом: ездил на моря с расходом 5,6 - 5,7 л.
А с лета 2012 пришлось садиться в один автомобиль, а ездить "одновременно на двух"!!! Расход топлива 15-18, масла 1 - 1,5 л на 1000 км.
сделал вывод что ресурс Даевоо - 3 года!!!
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509670
Не верный вывод! :D
https://lanos.com.ua/topic/71379-kosmicheskiy-rashod-15-se-2011g/page/2/#findComment-1509708
