FAQ снятие наклеек
ждем-с Нокиана :D
пока что знаю два способа:
1. нагреваем феном и аккуратно снимаем
2. на мойке просим оператора смыть наклейку напором воды
как только Нокиан отпишется, прошу тему прилепить
прилепил
(с) я, тоесть Нокиан
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/
когда тонировали то сняли мне наклейки спец. шпателем (острым) для стекла.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-160986
со стекла и ацетоном можно снять.
а вот с кузова да не повредить ЛКП, тут надо чуток мозгой пошевелить или воспользоваться опытом товарищей, для чего и поднял тему.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-161034
+1
потом остатки клеясмывал мистером мускулом для стекол.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-161158
а чего меня ждать-то?
я снимал два раза буковки с крышки багажников
один раз спец аэрозолем для снятия оракала (не оч эфективно)
а второй раз аэрозолем для очистки битумных пятен, эта получше но ее саму потом сложно смыть
еще есть вариант - очиститель карбюраторов/рессиверов
или просто бензином
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-161163
Аналогично, есть шпателя острые для снятия засохшей краски со стекла. Вот им нормально получаеться снять наклейки, не царапая ЛКП
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-161198
1,3 тис   0
Всё равно как-то стрёмно :shock:
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-168360
Забираєте в дружини фен для сушки волосся і йдете з ним в гараж. Прогріваєте ним накрейку десь на протязі хвилини. Після чого Вам потрібно лише трошки їй допомогти злізти з кузова. Клею на кузові не залишається. Навіть якщо залишиться - рідина для чистки бітуму Вам допоможе.
Навіщо щось там шкрябати чи вимочувати в ацетоні коли після нагріву наклейки практично самі відстають від кузова?
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-170206
После того как от торпеды отвалился держатель для мобильного, остались остатки от 2-х стороннего скотча. Спиртом не смывается, мистер мускул тоже не помогает. Чем смыть, чтобы не повредить покрытие торпеды?
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-171087
А ты полож резиновый коврик и никогда-никогда неподымай :lol::lol: он снимет все.Шутка.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-171114
Ну да, ты уже положил :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-171296
+1
Снимал наклейки со стекла и с кузова - нагревал, аккуратно снимал пластиковой карточкой (царапин нет), остатки клея, которые не взял мистер мускул, вымывались на мойке.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-171299
а как молдинги снять?
Точно так же, греешь, отдираешь, потом отмываешь.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-204752
следы от клея отлично удаляются ВД-40.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-206959
А вот это уже ценная информация, возьму на вооружение.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-207236
Клей от двухстороннего скотча хорошо удаляется уайт-спиритом (удалял остатки на кузове из под защиты порогов), чуть хуже читсым керосином.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-221530
А слой лака он случайно не снимает?
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-221607
При достаточном "усердии" слой лака можно снять даже тряпкой, смоченной в воде. А если тереть с усилием не до выступания вен на ж..., а аккуратно - лак не пострадает. :)
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-221731
А двусторонний скотч с пластикового спойлера тож мона уайт-спиритом попробовать? а то феном грел, так он "сАбАкА" чуть пальцы не обжег.......на том и закончил не начав..... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-253743
надо взять и попробовать в малозаметном месте. Уайт-спирит, вроде, не ацетон - не должен пластик так разъедать.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-254843
Дещо можна феном відігріти перевірив сам. Двостороній скоч змив гарячою водою з "галою для посуду" Пробував VD-40 смолу він краще знімає. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-255239
Когда-то рабртал на СТО установщиком сигналок, так вот у меня сосед по боксу был авто-маляр с 15-ти летним стажем, а мне подгонял работу типа наклеить молдинги - содрать молдинги... и всякий мелкий клеяный тюнинх. Он мне показал прям на машине как остатки любого клея смываются 646 растворителем (без примесей ацетона, так на нем и написано). 647-м - НЕЛЬЗЯ! Тем более акриловым!
А 646 -й без примесей олично и быстро смывал( скорее даже стирал влажненькой тряпочкой и сразу смоченной водой тряпкой протирал). Ну конечно без лишних усердий и боязни стереть лак.
Можно и без фена если делать летом на солнце в 30-и градусную жару.
Проделывал продцедуру собственноручно не один раз. С лаковым покрытием все ОК!
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-276977
Саму фигню ну там скач, молдинги т.д. срезайте суровой ниткой, или леской (ничего не поцарапаете), а остатки уайт-спиритом или растворителем как указано на сообщении выше.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-282429
Со стекла отлично отмывается оракал, при помощи лезвия и мистер мускула - проверено.
https://lanos.com.ua/topic/7135-faq-snyatie-nakleek/#findComment-328087
