Термостат. Запах тосола в салоне.
Подскажите, возникли такие проблемы.
1. При минусовой температуре окружающей среды на ходу включается вентилятор охлаждения, из-за чего ??? Есть подозрения, что неправильно работает термостат.
2. После начала движения появляется запах тосола в салоне ( но не всегда), осмотрел все трубки под капотом утечек вроде нет, уровень жидкости в норме, почему или из-за чего запах?
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/
1,1 тис   23
Добрый день.А как ведет себя указатель температуры в момент включения вентилятора? Очень похоже на подклинивание термостата, т.е работает малый круг системы охлаждения.Если уровень ОЖ в норме, то только так.Возможно не корректно работает датчик температуры.Точно не могу сказать, но по-моему их там два.Один на приборку, второй на карлсон.Где-то есть темка по этому вопросу,попробую поискать.По второму вопросу, может радиатор печки, или патрубки, идущие к нему???Смотреть надо в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483436
1,1 тис   23
На вскидку
и вот
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483442
Стрелка стоит на пару милиметров ниже средней линии когда машина прогрета, короче говоря как с рождения машины.
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483445
Ну в пробках если включается или после длительной езды то это нормально.
Но выключатся должен обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483446
1,1 тис   23
Подправил ссылку по датчикам.
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483452
1,1 тис   23
Может проверить сразу датчики?
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483454
Как их проверить?
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483460
1,1 тис   23
Точно сказать не могу,
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483471
Возьми карту сопротивлений датчика, мультиметр, замерь сопротивление при разной температуре. Если все это для тебя страшные слова, возьми заведомо исправный датчик, вкрути вместо своего и проверь.
https://lanos.com.ua/topic/71316-termostat-zapah-tosola-v-salone/#findComment-1483822
