Руль тянет влево!
Был в пятницу на станции поменяли правые два саленблока и шаровую правую сверлили на болты походу прикрутили её!!!Теперь едешь руль аж тянет влево, а если бросаешь мгновенно машину влево на обочину как будто кто то крутит сам)Что это может быть??
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/
поехать проверить рахзвал/схождение... а потом если не поможет - проверить колёса. но в большинстве случаев первое помогает. я обычно после работ с механизмами, имеющими отношение к рулевому - еду на проверку. себе спокойнее
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/#findComment-1482968
Не развал не делал, я хотел и рулевые наконечники менять, ну сказали что они в порядке, и сказали что только в том случае надо делать развал)А до этого не тянуло так руль)а может быть что колеса с лева переднее не много спущено.
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/#findComment-1483011
Разное давление в колесах? Возможно. Но если выполнялись работы по ходовой, то лучше все-таки проверить углы колес. Хуже не будет. А вот если резину поест - дорого замена обойдется.
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/#findComment-1483039
При замене шаровой схождение действительно не обязательно,а вот при замене салейнтблоков обязательно-у меня при их замене было в точности как у тебя(руль все время приходилось удерживать),а вот после стенда и регулировки все пришло в норму,мастер сказал,что проехал бы 500км резину можно было бы выкинуть.
P.S.пока писал TIGRA опередил
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/#findComment-1483041
После подобного рода ремонта ходовой,первым делом на развал!
P.S. Так лучше не ездить иначе резине гаплык настанет очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/71302-rul-tyanet-vlevo/#findComment-1483911
