двигатель стал громче
ТС ничего страшного с Вашим двигателем не произошло, причина шумности именно в переходе на синтетику и переход на масло от другого производителя.
Приведу пример с бывшей машиной моей жены Пежо 308, купили мы машину б/у по словам хозяина он с покупки нового авто заливал только масло Тотал полусинтетика. Все-таки я решил сменить все масла и приобрел синтетику, не помню какой фирмы толи Кастрол, толи Мобил, ну короче, не дешевое масло, также покупал в достойном магазине. При замене промывочное масло не использовал, так как оно на основе минерального, а залил 5 минутную промывку. После смены масла двигатель реально заработал громче, даже жена заметила, далее расход вырос с 9,8 до 10,4 на двух литровом двигателе. Жена говорит верни как было, ну короче поехал я в магазин купил полусинтетику TOTAL Quartz 7000 ENERGY 10W40, промывку уже не использовал, залил новое масло и машину не узнать двиг работает тихо, расход упал до 9,6 л.
Так что, проблема была в масле, это не совсем проблема, но двиг с первых своих дней привык к полусинтетике, а расход считаю заслуга присадок, плюс не даром с завода рекомендуют именно масло тотал (с технологией экономии топлива). .
P.S. Попадос на масле составил около 400 грн. менял сам, масло не выкинул, заливал потом в свою лань, думаю на следующей замене в свой ланос залить TOTAL Quartz 9000 ENERGY 5W30, но цена кусается около 439 грн., сейчас лью вот такое GT Extra Synt 5W40 цена 220 грн.
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1498172
Я бы сказал что ключевое слово - синтетика. Залей обратно полусинтетику 10w40 и будет работать тихо.
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1498178
Если мотор привык к полусинтетике 10w40 и масло не берет, то нефик експерементировать и лить в него синтетику...
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1498315
залей нормальную синтетику
и буде все хорошо
попробуй ARAL
вязкость синтетики при 90 градусов, больше чем у полусинтетики
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1498656
а в чём?
главное что-бы мотор смазывало
а не ростиколось
slavam1408 на ХАДО любом, мотор громче работает
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1500517
а в чём?
а не ростиколось
Вязкость синтетики 5W40 и полусинтетики 10W40 при рабочей температуре двигателя РАЗНАЯ - синь 5 (если мне не изменяет память - сантистоксов), полусинь - 10, в 2 раза ...
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1500610
а в чём?
а не ростиколось
То же заметил.10w40 хадо и мобил две большие разницы.
Так все же синтетика - зло или добро для ланосовского движка,если забить на шумность?
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1502844
А может стоит проверить выхлопную систему? Может где-то труба прогорела? Если звук как у дизеля - поменяй глушитель.
А то будет как в анегдоте: ЗИЛок не хотел разгоняться и набирать мощность, разобрали двигатель - оказалось шофер забыл снять ручник...
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1502863
А при смене масла дырки в глушителе сами затягиваются?
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1503094
Забыл процитировать автора создавшего тему, т.к. сообщение было адресовано ему.
А на счет масла вот что скажу:
Старый хозяин моей ласточки очень хвалил ХАДО и советовал чтоб заливал только его.
Но поискав это масло и увидев разнобойность маркировки на таре/упаковке, я засомневался, уж очень попахивало подделкой.
Прошерстив весь интернет в доль и поперек, решил заливать масло ARAL (имеющего допуски Опель, если двиг опелевский). Когда покупал у офиц. диллеров, меня высмеяли,” мол ты че паря, в Ланос лить ARAL?, этож для элитных авто мерсы там БМВ”, вобщем купил и залил, без всяких промывок.
После чего двигатель как будто подменили, шум и вибрация исчезли вобще. Мне часто стало казаться (особенно стоя на светофоре) что двиг заглох, на самом деле НЕзаглох. Проворачивая стартер на работающем двигателе я слышал жесткий визг стартера, так от чуть не спалил несколько раз стартер, пока не привык. Примерно через 6000 км, вибрация и шум стали возвращаться.
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1503585
Последний раз ZIC 10W-40, заменил с промывкой на GT 10W-40. Двигатель стал работать громче, только сразу не связал 2 этих факта. А теперь понял, где собака порылась.
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1504044
Доброго всем дня! Прочитал всё от корки до корки и решил вставить свои мысли. На счёт остатка масла в системе - всё может быть! Был у меня Пыж 309-й, когда дала течь прокладка ГБЦ, сам удостоверился в остатке масла в "канавках" головки около 250 гр масла (объём мотора 1,124л)!!! Про наш мотор не могу сказать, т.к. ещё не "лазил" и пока нет надобности, но при замене из 4х литровой канистры остаётся около 700-800 грамм. Менял масла разных производителей, но только полусинтетику. И дважды нарывался на масло, от которого мотор рычал! Раз на Эльфе, раз на Эссо. Перешёл на Кастрол, вроде нормальный звук. Сейчас катаю на ЗИКе, 6000- полёт нормальный, скоро буду менять, т.к. замена через 7..8 тыков. Думаю при переходе на синтетику вполне реально услышать другой звук мотра.
https://lanos.com.ua/topic/71254-dvigatel-stal-gromche/page/2/#findComment-1516691
