IV поколение. расход
как-то не вяжется....."Закрутил винт регулировки" и "щелканье газовых форсунок"...
Хм.. Мне кажется тоже говорил установщик, что подачу можно регулировать винтом и даже показвал где, только я этим ни разу не пользовался и забыл где это.
У меня 4-е поколение.
Там один винт под шестигранник есть - на нем написано "pressure" (давление). Против часовой - "+", по часовой - "-".
Саша мне что-то говорил при настройке, что "если будет плохо ехать, добавишь пол-оборота винтом".
Едет вроде неплохо, только расход хотелось бы по трассе поменьше. :)
По дороге домой особой разницы с закрученным винтом не заметил, но звук работы двигателя вроде как изменился...
Посмотрю на выходных по трассе сколько возьмет...
А стук форсунок у меня такой, как будто клапан стучит - когда стоишь рядом с заведенной машиной - сильно слышно, даже за 10 метров.
У вас тоже так на 4-м поколении?
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-169942
У меня тоже стучит, я вроде писАл выше. На счёт этого переживать не стоит. Кстати, форсунки стоЯт по отдельности или моноблоком (т.е. сгруппированы в единую конструкцию)?
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-169945
Ясно, тогда пускай стучат себе :)
У меня такая конструкция как у Саши на аватаре. :)
А какие бывают еще?
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-169948
Это Valtek... можно легко проверить все ли в порядке :
На каждой катушке есть разъем . По очереди отключай и пойшешь где стук(звонкий металл об металл).
Осторожно!!! Там длинные ножк, оторые легко загнуть.
* Хотя территорально мы живем в одном районе
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-169986
В общем, перестала у меня машина вообще ехать на газу. :cry:
Не знаю, может я своими тестами с регулировкой это спровоцировал, а может уже время пришло ей...
Симптомы - "троение" двигателя, подергивание на скорости, холостой ход неустойчивый - на 600-700 об/мин, движок трясется.
Мощность никакая.
ВОзвращал регулятор давления на редукторе обратно, на четверть оборота +-, разницы не ощущается. :(
Посмотрел свечи - вроде нормальные...
Переключаешься на бензин - все нормально, обороты ХХ - 800, мощность развивает нормлальную.
Сейчас ехал на работу, переключился на газ, думал может прошло - та же фигня, так мало того, в итоге загорелась лампочка Check Engine, и теперь горит и на бензине. :(
Не знаю, что это, на бензине работает без проблем, видимо нужно на диагностику к мотористам подъехать?
Или это ЭБУ запомнил ошибку при работе на газу и теперь её показывает?
Кто знает как сбросить ошибку ЭБУ?
ПРобовал проверять так - оно при отключении любой катушки переходит на бензин сразу. Так что ничего не понятно. :(
Хочу подъехать на диагностику газовой системы.
Когда можно это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-170439
Не знаю как сейчас Саша решил этот вопрос, но изначально он мне тоже ставил такие форсунки, как на фотке, и машина так же дёргалась и плохо переходила на газ. Проблема была кажется в том, что были поставлены низкоскоростные форсунки, т.е. не успевали за оборотами двигателя. Потом он мне поставил моноблок - работают на ура. Фотки к сожалению под рукой нету.
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-170699
Мощность никакая.
Отчитываюсь: починили мне ГБО. :)
Делал Олег (Саша был занят).
Разобрал блок газовых форсунок - а там одна вообще заклиненая была, так что газ просто шел полным потоком в цилиндр, а вторая - раздолбанная, которая издавала этот громкий цокот, о котором я писал выше! :cry:
В общем за полтора часа и 190 грн. (за замененные детали и работу) машина вновь стала ездить на газу! :)
Причем движок устойчиво теперь работает на газу так же как и на бензине! - раньше на ХХ на газу работал ощутимо неустойчивее - видимо сказывалась умирающая форсунка... :idea:
Нужно еще будет подъехать настроить оптимальный режим работы редуктора через компьютер, а то в этот раз не получилось...
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-172279
... Гбо фирмы Тартарини 4 поколения. У меня Ланос 1,5(база). Такое оборудование профессионально установить и правильно настроить возможно только в Полтаве или в Донецке.
Виталий, подскажите, почему именно Тартарини? И если знаете, где в Донецке хорошо его ставят?
Заранее благодарен за ответ.... :)
Я проездил с ГБО Тартарини более 20 тыс.км. и никаких проблем абсолютно не было. Только регулярно меняю фильтра (10 тыс.км). По другим знаю, что не вылазят от установщиков с настройками и регулировками. Кроме того Тартарини единственное оборудование, которое сертифицировано для этих автомобилей на заводе (ЗАО ЗАЗ). Точнго адреса в Донецке не знаю, т.к. фирма переехала на новое место. Называется Центр газобаллонных автомобилей, моб.тел. 8-050-326-18-09
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-173090
собственно по расходу
стоит 4 поколение BRC, Lanos 1.5 без кондиционера и Гура (база)
трасса
- если держать около 90 - самому интересно сколько :) всё спешу некогда протестить :) кто ездил на ланосе стакой скоростью отпишите сколько должно быть :)
- если держать около 120 - 8,4
- если держать около 140 - 9,3
- город (могу сутками ездить спокойно но могу и опаздывать :) поэтому по результату сожжения 31 литра газа в городе) - 10.5
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-191909
траса 140 (по gps 130!!!!) - 10,9
120 - 10,6
80-90!!!!! (пипец как стоял никакого удовольствия, одно передвижение) - около 7 после ковыряния на сервисе стало 11((((
ВРС 4 поколение, форсунки лежат и вкручены в алюминевую хрень.
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-192170
У меня 1.5 S Расход по городу 7.5 литров по трассе 7.6 литров на скорости 120 км/ч Пробег на газу 9 тыс. км
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-197909
у меня несколько вопросов
какое оборудование стоит? форсунки? диаметр жиклеров форсунок? быстродействие формунок?
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-197941
Lanos 1.4 с заводским ГБО.
Трасса:
100-110 км/ч - 7,3
120-130 - 8,4
140-150 9,5
170 км ч - 11 Л.
9,5-10 л
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-197953
Трасса:
100-110 км/ч - 7,3
120-130 - 8,4
140-150 9,5
170 км ч - 11 Л.
9,5-10 л
у меня 1,4 с ГБО ELPgaz 2-го покаления
Город,- 11,5
по трассе на газу больше 110 не идет...
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-216829
Данные по расходу. У меня ГБО AGIS форсунки VALTEK редуктор по моему Lovato. Расход (Харьков) 9,5 л/100 км ? трасса (100-120км/ч) 7,6-7,8 л/100 км
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-218605
Просьба ко всем у кого установленно 4 поколение ГБО отписаться по поводу расхода город/трасса. Особенно интересует расход за городом.Думаю всем будет интересно ,за ранее благодарю.
уменя сенс 1,3 гбо 4 стаг , валтек 3ом,расход город( 9,00 )трасса( 600 км -42 л при 100-120)=7л трасса,ab.gif
https://lanos.com.ua/topic/7116-iv-pokolenie-rashod/page/2/#findComment-696505
