Спортивный глушитель
Прямоточный глушитель Daewoo Lanos
285 гр.
Тел. 8 063 262 76 21
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/
Хах))) Я поставил сие чуда и очень доволен :iz1: Низкий звук,на холостых поёт как бассуха,при тапке в пол-приятный рокот,абсолютно негромко и не роздражает(без рёва).Резкий сброс-похлопывает 8) как раллийный :D Есть ещё интиресная оссобенность: чем больше открываешь дросель,тем громче(прямопропорционально) Тоесть,если сильно не давить,то можна вполне тихонько езъдить :wink: Давал пару динамичных розгоннов по городу-людишки оборачиваются))) Девайс вызвал много интиреса как у знакомых,так и у таксистов особенно.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-173925
А как покупал? Через нэт или в магазин приезжал? тож хочу сие чудо!!! кстати на сэнс пойдёт?
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-173933
to muffler
Какой диаметр входного и выходного сечений?
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-173947
1.Week- с установкой всё очень просто,всё на 100% подходит,снял штатный,поставил прямоточный(он абсолютно приспособлен,только со старого глушителя из фланца нада аккуратно выбить болты,и так же аккуратно забить их в новый,они типа идут под конус со шлицами) :wink:
2. Vetalxh- диаметр входного отверстия не нужен,так как есть уже вваренный фланец(готовый) Сама же нержавеющая насадка имеет диаметр 80мм.
3 Юджин - заказывал именно через инэт. Оплата производилась через "ПравексБанк-телеграф" Привезли всё чётко и вовремя!!!
Вот телефон,там всё подробно розскажут. 8 067 480 25 63
P.S Кстати да,на "Сенс" тоже подходит!
так ещё проще :)
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174042
...оборачиваются и думают, вот №%;%**№!!!
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174116
так ещё проще :)
Вот ещо один их телефон 8 063 262 76 21
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174506
а прямоток надо ли на мшину с мощностью двигла меньше 150 лошадей????????????
нормальный прямоток "дышит" и звука почти неслышно на оборотах до 4000 ( ставил на свой крайслер кадато). возьми тот же REMUS самый маленький ( до 2.0л двигло)
хм..насколько я понимаю в таких вещах - наланос ставить прямоток смысла нету. прироста в мощности не даст ощутимой.
а брать колхозные "ревуны"- ну это на вкус и цвет как говорится...
крсано-синие подвсетки форсунок омывателя, золотая корона-ароматница на торпедо - это всё из одной оперы имхо :) :arrow:
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174563
А я лично обарочиваюсь и думаю подобным образом,когда вижу автомобиль обвешанный всякими там молдингами,которые откровенно дешевят,безвкусно подобранными литыми дисками,намордниками(мухобойкка) и так можна перечислять очень долго :wink: :twisted: ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174712
По приборам есть определенный прирост мощности в стреднем на 5-10 лошадок.
Но а так вы никогда не ощутите прирост мощности так как при 2х литрах это будет незаметно и за небольшого колличества лошадек.
А при 6 литрах вы не почуствуете разницу так как ана будет и без прироста очень ощютима.
Одним словом прирост есть на стенде значит движку легче работать.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174897
прирост будет на стенде виден если сконструировать впуск выпуск от нулевика,дроселя,ресивера..(детали цилиндро поршневой группы)..до паука грамотного,стронгера трубы нужного сечения и баночки для завершения всего этого тюнинга!Вот тогда если все прапвильно и будет тебе 5-7 % на стенде!А поставив тупо банку в жопу можно говорить,что машина рневет и прет как сумасшедшая,а вметсо этого получать тупо самомнение вместо результата!И иногда не обоснованное увеличение расхода,не жели со стоком сравнивать.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174908
Видимо вы не сильно понимаете как устроена выхлопная система.
При замене банки прирост на 5 - 7 лошадок с движками до 200 лошадок.
Если менять полностью выхлоп то прирост будет уже 10-15 лошадок.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174967
а нафик это все вообще нужно? не вижу в этом никакого смысла... какой там прирост... то водитель хочет чтоб ему так казалось, а с самовнушением все возможно, только в реале машина врядли будет мощьнее... если это только для того чтобы самоутвердиться, то это глупо, когда смотрят на простой ланос с глушаком как у субару и повернувшись видят что это не субару а ланос который разгоняется как ланос, то врядли подумают что ты крут... если тебе нравится внешний вид, то для этого есть неплохие насадки, а так маразм ИМХО! поставь хотябы турбину, тогда может быть, и глушак понадобится... вообще все это "ЦИГАН-ПАКЕТ". :?
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174970
тоесть если я бы поставил банку за 300 гривнов!!на свои 86 коней да tob если учесть ,что у меня чипована машина уже,то смысла покупать 1,6 16 клапанник нет??????????бред!!!!машина резвая итак,банка не даст ему легкости ,кроме слегка меньше раздумий на низах-но у меня чип и этой траблы нет вобще!!!5-7 лошадей-это для тех кто по базару ходит и смотрит со слюнями на все эти девайсы!тут нужен комплексный подход!Кстати а сколько по вашему даст установка базарного нулевика без перестроек мозгов??????????нибось тоже 5-10 коней???????А сполер с лезвиями(такой большой и модный в свое ремя)?????????ну ну удачи!!
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-174981
  • 8 місяців потому...
кто и где в киеве ставил себе прямоточный глушитель? посоветуйте! и какой марки лучше поставить Pro Sport? Unimix? может кто еще что то посоветует. Хотелось бы чтоб рева не было, был бассовитый звук!!! Жду рекомендаций!!!
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-266208
Нормальная СТО по выхлопным системам находится на углу улиц Механизаторов и Кудряшова (недалеко от Южного вокзала). Не помню как называется, но парни там толковые - свою работу знают. Есть кстати трубогиб. И берут недорого за такую работу. Был у них пару раз - остался доволен.
Я себе поставил уже третий прямоток, теперь из нержавейки, производитель неизвестен. Брал на Перова за 400 грн. Рева нет, приятно урчит, на холостых почти не слышно, после 2500-3000 приятно басит. До этого стояли YEDовский и Unimix, после года эксплуатации прогорели полностью. Теперь только нержавейка.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-266269
спасибо за отзыв!!! я так понимаю на той фотке что ты снизу прикрепил и есть твой последний глушитель за 400 с перова? давно брал??
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-266306
Да, именно он. А покупал в сентябре.
https://lanos.com.ua/topic/7115-sportivnyy-glushitel/#findComment-266353
