стук в двинуні коли ще холодний
не зрозумілий стук в двигуні коли він ще холодний, тобто не прогрітий, коли двигун прогрівається стук пропадає.
не можу зрозуміти в чому проблема, допоможіть будь-ласка! авто- Део ланос 1.5
Змінено користувачем Sasha Ololenko
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/
Поподробнее бы про характер звука,когда появился?Первое,что приходит на ум-гидрокомпенсаторы
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480686
стук появився на 80 тисячах пробігу, чутні стуки лише коли двигун тривалий час не заводився і прохолов(зранку коли прогріваєш машину)після того як двигун прогрівся стукіт пропада
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480697
У меня стук снизу двигателя, Двигатель 1,5.Пробег 85тыс , С прогревом всё проходит
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480704
у меня стучал клапан ерг. выкинул-стучать перестало.
а до этого смотрели.....чего только не предлагали делать)
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480705
в мене таж сама проблема, прогрівся і двгун нормально робить без стуків!
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480707
всё нужно слушать конечно , но похоже постукивают гидрики из за стекания из них масла, а потом в процесе прогрева они (гидрокомпенсаторы) наполняються маслом и стук уходит... , но , повторюсь, всё нужно слушать , может и не оно,, это так пальцем в небо, как можно что стучит не слышав стука...
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480713
У меня тоже 1,5 цокотит на холодную первые секунд 30-50 потом все норм, был на диагностике, там ничего не нашли. Скорее всего гидрокомпенсаторы цокотят, поменяю масло весной и посмотрю на результат
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1480748
3,6 тис   0
Такі питання на форумі вже піднімались:
Основний лейтмотив - гідрокомпенсатори, але можливі варіанти. Будь-ласка, прогляньте повідомлення у цих темах, можливо вашу проблему вже вирішено. Якщо ж ви спробували запропоновані варіанти або ваш випадок зовсім унікальний - то будь-ласка, якомога ретельніше деталізуйте вашу проблему і вкажіть те, що ви робили і що не допомогло.
Цю тему я закриваю як явний дубль.
https://lanos.com.ua/topic/71044-stuk-v-dvinuni-koli-sche-holodniy/#findComment-1481598
