Нужно ли перетягивать болты ГБЦ на ТО-0
Несовсем понял. Так болты неоткручивали на 45 гр.???
Ничего не надо откручивать,берёте дин.ключ и дотягиваете болты до нужного момента.
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486035
Скорее всего ты голову сможеш открутить простым накидным ключем.
Так что лучше перетяни.
У меня начала текти примерно на 20 тыках.
Менял прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486042
Откручивать НУЖНО....и можно не на 45 а просто сорвать болт с места и только потом закручивать до определенного момента!!!!
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486221
Болты откручивать нужно!!! когда просто так тянуть то динамометрический ключ показывает 84,5 Нм и ничего не происходит, болты не проворачиваться, так как они можно сказать "прикипели" к своему месту..и их нужно сорвать с места... Для этого и откручивают их на 45 градусов!
Менял прокладку.
Простым не выйдет..там нужна звезда Е14 и динамометрический ключ.....
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486227
У меня не такие болты стоят,головка болта не под звезду,а под внутренний шестигранник (а на сколько шестигранник надо,чтоб крутить,не помню)...
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486415
Звезда или шестигранник это в зависимости от года выпуска...но обычным накидным ключем вряд ли кто когда откручивал))
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486446
Это 100%)))
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486475
А я просто тянул динанометричеким ключом до 84,5 Нм, болты не тянулись. Получаеться это неправлино, надо было как выше сказано.
Так нехочется заново все делать !
П.С.
У меня болты под шестигранник на 10.
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486542
П.С.
Получается что да.... Попробуй пару передних(тех что не под крышкой) наметить положения головки болта относительно корпуса ГБЦ, открутить чуток и зажать до 84,5 если болты провернутся дальше прежнего положения тогда есть смысл снять крышку и перетянуть остальные...
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486612
Найду ключ буду проверять все болты, если делать так делать.
Хотел сприть тяжело ли срываються болты в обратную сотрону ???
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486690
Не очень...сопровождаться это может характерным щелчком, так что не пугайся)))
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1486940
Вчера тоже подтянул ГБЦ.
Дело было так - если взять просто ключом тянуть до 8.5 кг/м, то болты не тянуться, а если как по совету автора сорвать болты в обратную сторону то болты тянуться, у меня подтянулись все болты примерно на +-четверть, особенно тянулись задние, тянул где то до 9-10 кг., и считал по щелчкам, получалось три назад и 10 и больше вперед.
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1487484
Я так перетянул все болты и гайки на машине (по таблице усилий затяжки резьбовых соединений). И мой совет всем...не ленитесь...так как качество сборки, а так же усадка прокладок и тп. доводят до того что гайку или болт можно практически пальцами открутить со всеми вытекающими...
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1487537
Вот именно так у меня и было особенно крайние правые.
Вообще без усилий открутились.
И эти же и были закручены обратно.
https://lanos.com.ua/topic/71016-nuzhno-li-peretyagivat-bolty-gbts-na-to-0/page/2/#findComment-1487568
