непонятен износ покрышки
Ситуация прискорбна!
В конце ноябре 2011 года были купленны и смонтированы 4 колеса на железные родные диски
, которые проехали отлично за зимний сезон около 8000 км.на пробеге в 5000 км я перекинул задние колёса на передок , а передние соответственно назад. Делаю так всегда для равномерности износа покрышек.Не скрою, разбил одно переднее колесо со стороны пассажира после перекидки.Его удалось заварить и поставить на заднюю ось.Суммарный пробег колес был 7000 км.
Доездив сезон установил диски легкосплавы с 14 резиной и поехал в лето.Зимний комплект был вымыт и осмотрен.Износ резины везде равномерен.За исключением битого колеса. На нем начало подгрызать место сварки незначительно из-за изменения жосткости боковины в момент контакта с дорожным покрытием.(пятно диаметром 2.3 см овальной формы по внешнему радиусу)
В итоге на сезон 2012-2013 была куплена такая же покрышка но новая! На входе в зиму установлены 3 колеса 2011 года и одно новое 2012 года на заднюю ось.(передние колеса с пробегом в 8000 км и износ равномерен + Задняя ось с одним новым и одним пробег 8000 км).
Проехал 5600 км и сегодня заехал на шиномонтаж перекинуть зад на перед.
Тут шок
Переднее колесо со стороны пассажира изношено почти в метки РАВНОМЕРНО по всей плоскости контакта.
остальные три колеса как буд-то не ездили вообще
как такое могла произойти?
Змінено користувачем Doc_UKR
Закрыл
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/
Может схождение нужно сделать? Ты же именно переднее правое разбил!
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479929
да переднее правое(пассажирская сторона)
позле удара делал схождение на 2 разных сто
да и если б схождение было бы не в норме машину бы потягивало вправо. А у меня не куда не тянет
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479933
Ну не знаю куда тянуло бы, но при неправильном схождении должно съедать покрышку либо внутри, либо снаружи! ИМХО
В твоем случае износ равномерный! :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479940
Разный износ протектора на двух шинах из пары (с одной оси). В первую очередь в этом случае нужно смотреть на дату производства покрышек, а также номер партии (если указан). Если даты разные – скорее всего, эта пара шин собрана из «запасок». Стоит ли их покупать – решайте сами. Если же даты совпадают – вероятно имела место неисправная подвеска (регулировка схождения колес). В любом случае, разница в высоте протектора более чем в 1 мм уже является серьёзной угрозой неконтролируемого заноса, если такая пара колес будет установлена на переднюю ось автомобиля.
вот что пишут
но стойки в порядке и работают, хоть и родные.Пробег 46600 км
шаровые и шпильки поменял на 28400 км
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479941
Я так понимаю что передние покрышки теже что и раньше были, сделано два раза схождение, ничего не подходит!
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479949
угу(
схождения в порядке и спереди 2 одинаковых колеса,одно 2011 другое 2012 года но с почти равным износом колеса
но сегодня 3 км проехал с шиномонтажа, рано еще судить
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479952
Тормоза проверял? Может ты одним колесом оттораживаешся?
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479953
Но опять же летняя в норме! Еще варианты!
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479955
не перетормаживаю
расход в норме,даже очень
да и тянуло бы(гололёд)
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479960
еще один глупый вопрос, рисунок на резине в ноль был установлен в ту сторону? Может на шиномонтаже кинули не той стороной?
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479966
это колесо не перемонтировалось
я в это не верю))) но на грани того,чтоб в 23-00 сорватся в гараж и проверить
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479971
Я бы всетаки смотрел на тромоза и балансировку если схождение в норме.
Тормоза если перетормаживают зимой не так заметно. Выеть на относительно чистый асфальт и тормозни со 100 кмч, тогда услышешь тяжесть в руле и как машину ведет.
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479974
завтра попробую
но не тянет ее
постоянно в трассе
а на схождение завтра еду
да. резина похоже не направлена
покрутил фотки, одинаково вроде
думаю пока что бракованная шина
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1479980
А ездиете вы сами в машине в основном? Потому как если сами, то всегда будет износ правого переднего колеса больше всех остальных за счет того, что на него меньше нагрузка и при троганье и торможении оно будет первое пробуксовывать(при троганье) и идти в юз при торможении. Особенно зимой на скользкой дороге. Чтоб износ был равномерным нужно еще и лев, прав менять местами иногда.
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480028
Если не тормоза, то правый амик.
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480102
я думаю бракованая резина попалась (сажа), вот с стёрлась быстрее остальных... бывает такое...
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480112
развесовка в машине ровная
каждый день 5 человек
амик тоже целый.еслиб амик, то лишаями б выжрало наверно
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480113
Значит действительно брак попался. Другого уже не дано. Раз с ходовой все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480126
балансировка била б руль :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1480529
схождение в норме
на завтра назначена экспертиза состава шины
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1482867
прошу закрыть тему
гарантия не работает!
https://lanos.com.ua/topic/71000-neponyaten-iznos-pokryshki/#findComment-1488577
