Фирма производитель запчастей
В связи с приобретением Ланосов и штудированием информации, возник вопрос: какой фирмы запчасти лучше брать?
Начав искать я увидел разбег цен в 3-5 раз на одинаковые запчасти, понятно что чем дороже - тем лучше, но так как машины эксплуатируются водителями, то целесообразность покупки дорогих з.частей исчезает.На Сто, котором обслуживаюсь ставят хз что, говоря что ходит(а прверить что за подшипник поставили невозможно, так как присутствовать все время на сто я не могу), а хочется ставить нормальные запчасти не переплачивая.
Хотелось бы услышать мнение опытных форумчан о качестве зчастей побрендово и по пробегу на этих запчастях разных фирм.
Например:
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед SBR 6-256907
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед SCT
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед Вологда
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед Герцог
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед Самара
Подшип ступицы 2108,1102,Ланос перед Харьков
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед AT
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед CX
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед DAC Profit
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед EXTRA
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед FAG
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед LSA
Подшип ступицы Ланос 1.5 перед Profit
Как здесь разобраться что Г, что нормально, а что отличнои и что сколько ходит примерно?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/
Вопрос не только по подшипнику ступицы. Интересует качество запчастей вцелом.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479447
Что касается подшипника ступицы - то однозначно: Подшип ступицы Ланос 1.5 перед FAG
Остальное УГ.
А если брать производителя - то для каждой запчасти может быть разный хороший производитель.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479482
Из приведенных в списке производителей имеет смысл брать только FAG, остальное г..но, прооизведенное либо в Китае, либо в каком-то подвале на малой Арнаутской.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479501
такое дурацкое ощущение, что ТС пробивает , что лучше продается.... магазинчик решили открыть аль манагером по продажам случилось стать???
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479519
Точно что дурацкое ощущение :ay-yay: :отношения к продаже запчастей не имею.
Я "пробиваю" что будет дольше ходить,если говорить вашим языком, на моих рабочих машинках.Фирм производителей много, и каждый хвалит свое болото - хотелось бы знать мнение владельцев.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479540
Остальное УГ.
В этой темке как раз и хотелось бы видеть отзывы владельцев о качестве запчастей.
Что-то в формате: шаровые опоры фирмы ХХХХ - УГ отходили 5000.
Колодки ХХХХ - супер отходили ххх.
Мне кажется что для многих такая информация будет интересна.
Вот подшипник FAG качественный, но и цена на него в 2 раза выше, если брать себе то ноупроблем. Но для работы в такси возникает вопрос целесообразно ли переплачивать в два раза за все запчасти? Хочется выбрать золотую середину.
Змінено користувачем Cherkas
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479543
Для этого не обязательно отдельную тему создавать. В разделе ходовая по передним ступичным подшипникам информации море. Можно было и поиском воспользоваться, а можно и просто форум полистать.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479546
Ещё раз повторюсь: Передние ступичные подшипники были приведены для примера многочисленности фирм-производителей.
В этой теме я хочу попробовать систематизировать инфу по качеству запчастей. Открыв тему форумчанам не придется искать в отдельных темах информацию о качестве запчастей.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479555
Лично я ставил себе Profit это хороший китай, я вообще не верю что у нас запчасти есть производство не китай, на 50 тысячах менял правый подшипник вообще на жигулевский если не изменяет память от 15 они по размеру одинаковые и ничего уже отходил больше чем родной и все нормально, существует много нюансов подшипник может быть очень дорогим и хорошим но поставлен кривыми ручками и ходить не будет.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479590
2,7 тис   10
Подшипники ступиц - FAG, SKF
Шаровые и наконечники - CTR
Прокладки разные - Viktor Reinz
Сальники - Corteco, Viktor Reinz
Ремень генератора - в принципе любой, кроме Китая. Gates, Contitech, Dayco, GoodYear, Bosch, Dongill и т.д.
Ремень ГРМ - Gates, Contitech.
Ролик ГРМ - INA, GMB
Помпа - HEPU, SKF, GMB.
Фильтр маслянный - Mahle (он же Knecht) или Mann
Свечи - NGK, Denso (самые простые модели)
Пыльники ШРУСов - Spidan, Jakoparts.
ВВ провода - после оригинала нет хороших, возможно дорогие NGK с ценой за 300 грн
Фильтр топливный и воздушный - какой душа пожелает. В принципе все работают нормально.
Про колодки и диски однозначного мнения нет, читай отдельные темы.
ЗЫ. Данная информация собрана исходя из личного опыта или из многочисленных отзывов в соответствующих темах. Если какой-то производитель не назван, это не значит, что он плохой. Возможно я его забыл, или отзывы о нем единичны.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479612
Большое спасибо Вот такого плана посты я и надеялся увидеть. Я так понял что это хорошие и дорогие запчасти, а в недорогом сегменте есть достойные кандидаты?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479654
Вопрос по оформлению! Как перенести в шапку информацию и можно ли вносить изменения в первый пост?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479661
Себе ставили Profit подшипник или вообще запчасти этой фирмы в целом?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479662
2,7 тис   10
Возможно это Parts Mall, он не совсем дешевый, но немного дешевле вышеуказанных брендов. Отзывы про него тоже не плохие. Сам не использовал.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479664
А колодки и диски тормозные какие долго ходят?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479740
2,7 тис   10
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1479765
По подшипнику ступицы добавлю еще нормального качества Moog. Стоит дешевле Fag, опыт продаж за полгода присутствие брака не показал.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1491976
Ребята, какой номер у подшипника передней ступицы ланоса 1.6? Ато те, что я нашел на экзисте - по 426 грн, както дорого, хоть и оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1492881
2,7 тис   10
Moog (OP-WB-11087)
FAG (713 6441 70)
Только проверь по размерам на всяк.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1492897
FAG (713 6441 70) - сколько этот должен стоить? Цены варьируются от 150 до 350... Есть ли разница для ступиц 1.6 14" с абс или нет?
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1494327
2,7 тис   10
На Экзисте 180 грн, так-что и за 150 грн может быть оригинал. Закажи у Скутермэна, цены нормальные и он вроде не подводил по запчастям, и подскажет по поводу АБС. Но вроде бы одинаковые подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1494382
на 1,6 больше диаметром, хотя зазовцы лепят то, что есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1494385
один индия тот что на фото в инд. коробке, другой словакия. обнаружил дома и не стал менять на одинаковые. поставил, посмотрю какой сколько проходит.
https://lanos.com.ua/topic/70978-firma-proizvoditel-zapchastey/#findComment-1494393
