Подключить центральный замок
Господа! Всем доброго времени суток. Хочу сделать такую вещь. (Только пока не знаю как <_< ) Как и куда и что подключить чтобы когда машина заводилась центральный замок закрывал двери? И естественно когда глушишь двери открывались. (все таки город, пробки, барсетчики и т.д.) Много ли надо танцевать с бубном??? И не сложно ли это сделать обычному человеку (не электрику).
Всем спасибо за ответы и за помощь.
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/
Если я не ошибаюсь то сигнализация сама на такое способна и придумывать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479160
ZuluZ 100% этой функцией управляет сигнализация
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479163
ну а если сигнализации нет, то можно реализовать установкой реле
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479168
сигналка есть.шериф. только че нажимать надо.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479174
в инструкции все написано
помоему так можно отвечать на все вопросы, задающие тут.
инструкции нет. да и нет там помоему такой функции. сигналка же не штатная. установлена на удар, открытие дверей, капота, багажника и все. какое она имеет отношение к зажиганию?
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479183
эта функция есть даже в самой простой сигнализации,нужно войти в меню програмирования. кнопкой valet.если такая есть и вкл или выкл эту функцию,
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479186
какой шериф? эта функция программируется, обычно она самая первая в списке (это ж шериф), оказалась 3 и 4
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479191
например
функция 3 и 4 по умолчанию выключены, тебе нужно их включить выбрав второе значение
1. Вход в режим программирования (F13 - cостояние Valet)
  1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки Valet.
  2. Включите зажигание.
  3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
  4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
  5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.
В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и т.д. сигналов сирены показывают состояние этой функции.
После сигналов сирены Вы можете либо
  • изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 (рис .1) передатчика). При этом Вы опять услышите 1 или 2 или 3 или 4 или 5 сигналов сирены соответственно новому состоянию функции,
  • перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель Valet),
  • выйти из режима программирования (например, выключив зажигание).
Примечание
Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
2. Вход в режим программирования (F13 - cостояние Секретный код:(
  1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки Valet вводом секретного кода
    1. включите, выключите затем включите зажигание,
    2. с помощью переключателя Valet введите первую цифру кода,
    3. выключите, а затем включите зажигание,
    4. с помощью переключателя Valet введите вторую цифру кода,
    5. выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода.
    6. [*]Нажимайте кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.[*]В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.[*]В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.
Примечание
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479198
если коротко, то войди в режим программирования, нажми кнопку валет 3 раза и нажми кнопку 1 брелока, сирена квакнет 2 раза, еще раз нажми кнопку валет и потом кнопку 1 брелока, она опять квакнет 2 раза. все, работает
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479201
спасибо. завтра попробую
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479217
Не понятно зачем такую функцию активировать?
Я у себя подобные вещи сразу отключаю. Очень неудобно.
Как вариант выведи замыкающую кнопку на дверку и соедини ее с массой и проводом - на закрывание дверей от ЦЗ. И когда нужно закрывай дверки тким образом. Или еще проще , когда хочеш блокировать дверки , просто нажми на защелку на водительской двери, делов то. А самому включать на автомате этот головняк нет смысла.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479218
у Вас просто в пробках или на светофоре не вытягивали сумки с салона. В маленьком городе такое очень редко бывает.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479223
Ну да.
Но неясно зачем активировать автозакрытие? Ведь неудобно просто.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479261
ну изнутри каждый может выйти и при заведенной машине. главное что-бы извне не залазили. а так как я основном езжу сам то мне так будет лучше.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479268
Игорь, прости но неудобно это когда на светофоре открывается задняя дверь и вваливается тело в машину, хватает что под руку попадется и сматывается - Твои действия?
P.S: обычно на заднее сиденье кидают чумодан с бумагами, ноутами и прочей полезностью... Даже если ничего и не кидают, то одно присутствие постороннего тела на заднем сиденьи - радости не добавляет...
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479280
просто пока такого лично не коснется, об этом не думаешь. А когда у моего шефа так чувак на светофоре вытащил сумку, а в ней документы гос. важности, на следующий день эта функция работала на всех машинах в его семье.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479299
я так понял, кнопка валет у меня перестала работать. Нажимаю 3 раза а машина и звука не издает. Нажимал уже сколько угодно раз - все равно. Не могу войти в режим програмирования. Короче желание колупаться отпало.
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479625
у меня шериф 910 по моему. там есть вход с датчика скорости (со спидометра). когда сел в машину, завёл и начал ехать, то двери закрываются. заглушил - открываются. у меня так работает
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479938
почитай как включается вообще режим валет и попробуй его включить. если не включится, значит сигналка тупит. это нормально, у меня уже 3 шерифа валяется, снимал и ставил людям новые нормальные сигналки
https://lanos.com.ua/topic/70968-podklyuchit-tsentralnyy-zamok/#findComment-1479965
