Помогите подключить и настроить Мультитроник
И так стал обладателем БК Multitronics VG1031U
Теперь стал вопрос как правильно подключить и какой протокол выбрать.(в БК на выбор 3 протокола для ДЕУ какой выбрать правильно не могу понять)
Стоит в машине вот такой ЭБУ
Теперь по подключению по схеме
1-Форсунка (синий провод)
2-K-line (белый провод) Тут понятно в разъём диагностики.
3-Замок зажигания (желтый провод) Тоже понятно к зажиганию
5-12вольт к аккумулятору (красный провод) Тоже ясно к аккуму.
7-Общий (чёрный провод) На массу.
8-Датчик уровня топлива (зелёный провод)
9-Датчик скорости (фиолетовый провод)
По клемам 2,3,5,7 всё понятно.
А вот по этим немного не понятно. Если подключаюсь к K-Line нужно задействовать эти подключения или нет?
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/
Их подключть желательно. А уже потом выбереш каким протоколом отображаются более точные данные.
К линия позволяет смотреть пробег, обороты, наработки по времени и расходам, температуры а по датчику топлива меряется средний расход и остаток в баке. В общем вне зависимости от того, что ты выбрал в меню желательно подключиться по полной.
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1478913
Ставил себе мультитроникс TC 750 на Сенс. ДС и форсунку не подключал (скорость, обороты и время открытия форсунок считывает по К-линии), ДУТ крайне желательно, если хотите, что бы остаток правильно отображался.
Подключите времянкой 12в,замок,массу,К-линию и посмотрите, будет ли отображать обороты/расход, скорость. Тогда сами и увидите, нужно ли подключать ДС и форсунку.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1478920
Тогда подскажите пожалуйста где подключить эти провода в салоне авто.
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1478921
скорость и дут от приборной панели, форсунку от ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1478959
також цікавить підключення, де в салоні підключити. Якщо хтось може напишіть конкретніше куди саме в який розєм чи до яких проводів все це підключати
Якщо не важко то напишіть хто вже стикався із підключенням.
Змінено користувачем !Yura!
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1479024
Подскажите какой лучше выбирать режим калибровки бака ДУлн или ДУтр
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1485450
режим калибровки выбирайте - какой удобнее вам. Я выбрал ДУТ по двум точкам.
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1491805
если смотреть фото разъема где вывод ДУТ - то он никак не 19-й, а 13-й :shock: согласно мануалу. но этот вывод "13(19)" действительно идет на дут. а проверит просто - подключаем прибор на этот вывод и качаем машину. стрелка двигается - напряжение меняется.
отсюда вывод - а нет ли ошибки в направлении распиновки разъемов в мануалах? получается нумерация в разъеме верхнего ряда слева-направо а нижний ряд справа налево??
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1517454
...а нет ли ошибки в направлении распиновки разъемов в мануалах? ...
нет ошибок, вынимаете разъём и смотрите под тем же ракурсом, и всё сойдётся вывод 19.
Если есть сомнения подключаете электроизмерительный прибор, качнёте машину, показания стрелки на приборе должны гулять, это и будет доказательством, что это ДУТ
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1525104
Найдите мурзилку к Гамме ГФ240, т.к. она исключительно под ланос, то там указано подключение в соответствии с расцветкой необходимых проводов в приборке
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1526012
  • 4 місяця потому...
Здравствуйте друзья! Есть вопрос по Multitronics CL-550. Lanoc 1.5 2007 года. С диагностической колодки подключил +12, массу и К-линию. Нужно ли подключать L-линию? В мануале ничего не сказано. Заранее спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/70955-pomogite-podklyuchit-i-nastroit-multitronik/#findComment-1610386
