давление в шинах для увеличения проходимости
Добрый день!
Прошу совета в следующем вопросе.
Сегодня нужно поехать по не очень хорошей дороге с укатанным снегом, имеются подъемы и спуски. На улице +3.
Так вот, какое давление сделать в шинах для увеличения проходимости и сцепления с покрытием. Радиус 13. Сейчас накачаны до 2,2
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/
так и езжай, если прижмёт - спустишь! ИМХО.
п.с.: ну и брось в багажник пару мешков пустых - могут помочь на скользком месте.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1478890
2,2 - это норма, по инструкции отклонение от нормы на 0,2 и более приводит к повышенному износу резины, но если на первом месте стоит проходимость, то 2,0 думаю будет более - менее, при условии, что авто не сильно нагружен будет. Кстати еще и манометр может немного искажать, тоже примите к сведению.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1478894
Рекомендую давление 1.9 атм.Но опять же не гасать.2.2атм это летом и то по моим наблюдениям много так как на стоковой резине DEBICA выело середину.Летом ездил 2.0 АТМ. все в норме резина TOYO-350 ЕЩЕ Вам для информации--дедушки привязывают на жигули веревки на колеса и едут...уже не раз видел по дорогам нашим.Правда сие приспособление ненадолго перетирается быстро но- все же.Удачи в поездке.Поедешь по скользкой дороге --забудь что у тебя есть педаль тормоза,в поворотах вспоминай про педаль газа.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1478917
Вы не указали какие шины! Я бы не советовал играться давление т.к. это не безопасно и может одна поездка = комплекту резины. Давление сбрасываю в случае эпизодической необходимости увеличения проходимости (попал в песок, нужно проехать песок 50 м ….) Для случая укатанного снега существуют цепи и /или голова на плечах.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1478934
По моему норма для 13-2атм,а для 14-2.2атм.
При спускании проходимость лучше. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1478968
Еще картон можно взять с собой, он хорошо выручает если вдруг попадете в снежную яму.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1479150
Стоит зимняя 175/70-R13 резина Rosawa WQ-101. Давление держу 2.4 спереди, 2.3 сзади (по наклейке в бардачке норма 2,2). При этом передние все равно имеют вид приспущенных. Если 2.0 сделать - вообще сядут. Как вы поддеживаете 2.0 - я не знаю, в повороте на скорости рискуете "разуть" машину. Кроме того, на приспущенной резине чаще случается боковой порез.
Змінено користувачем Теодоро
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1508466
При езде по ямах давление нужно держать максимальное.В приспущеных шынах возможен порез диском о край ямы.И при езде по гололеду не надо спускать давление машина становится не управляемой особенно на поворотах. .Для проезда по бездорожью\песок-снег\на военных авто разрешается приспускать шины до 0.9 атмосферы.Если ниже то пожуется покрышка.
https://lanos.com.ua/topic/70953-davlenie-v-shinah-dlya-uvelicheniya-prohodimosti/#findComment-1508535
