У кого стоит девайс? интересует как работает и сколько по времени уже установлена? У меня с декабря вроде все путем. правда иногда открываю машину и если долго не вставляю ключ в замок - бывает опять становится на охрану через 30 сек. даже при открытой двери. Глюк или так надо? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/
3,3 тис   1
Глюк, только не сигналки, а штатного концевика водительской двери. при этом еще и свет в салоне не загорается. Резинка задубела.
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-160080
Хм....сенкс. На свет не обращал внимания - нужно проверить.
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-160231
  • 9 місяців потому...
встановлена із травня 2008 Vigilant V7. не можу порівняти з іншими, але поки що подобається, крім одного: датчик удару дістав :evil: Не датчик удару, а якийсь датчик "турбулентності" -- проїде якась машина, типу ЗіЛ 130 і починає вити (чутливість стоїть по-мінімуму)
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-271796
У меня нормально все - датчик удара микрофонный, но настроен так, что не беспокоит абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-271916
а де він стоїть у тебе? може мені просто поставили його десь біля резонуючих частин/деталей...
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-272172
По моему на рулевой вал прикреплен под торпедо.
Еще в Ценмаксе есть такая фишка - как начнет сигналка исполнять - закрывать машину с 5 раза, в момент нажатия кнопки закрытия поворотники оба будут мигать - это батарейка в пульте села :wink: Я сам так прикололся первый раз.
https://lanos.com.ua/topic/7094-tsenmaks/#findComment-272583
