Как бороться с прикусыванием руля?
Мне как частому гостю автомобильного слалома очень мешает прикусывание руля при активном рулении (сначала все гут, но при обьезде 4 й фишки руль становится колом и приходится преодолевать немалое сопротивление, а это все время, драгоценное время....)
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/
менять рейку на авешную? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-159711
Поставь рейку без гидроусилителя :D . На какой раллийной машине есть гидроусилитель??
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-159712
SX GTS :lol::lol::lol: Абассался)))) На любой раллийной машине есть ГУ.))))
Авешную тоже прикусывает. Думаю может это зависит от насоса..... ХЗ. Другие варианты?
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-159743
Тогда ставь рейку с любой раллийной машины - Lancer EVO, например. На форуме есть люди, которые с 2л. под капотом ездят без ГУ. И на 20 и выше км/ч руль у них будет крутиться быстрее, чем у тебя с любым насосом.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-159795
SX GTS Друже, я не просил писать бред по незнанию. Ты крутил руль без ГУ??? Сколько оборотов нужно сделать от упора до упора???
Кого то еще беспокоит подобный нюанс? Если нет, то просто убейте тему, чтоб флуда не разводить лишнего...
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-159805
Jemen:
Только я не понял чесно что значит "прикусывание руля" ? )))если чесно то не понимаю чуть даже при самом активном вождении кручу руль как руль крутиться и все одной рукой... стоит ГУ))) И поэтому не понимаю....
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160354
Проедься на слаломе)))) После 4 й фишки руль как будто упирается во что то, проворачиваеш его, и отпускает, снова на пару фишек))))
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160370
Уважаемый Jemen. Если я правильно понял, то после четвертой фишки Вам не хватает доворота руля?
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160374
нет после 4-й фишки руль клинит. и повернуть его есть очень сложно...
скажем повернул направо - дергаешь влево а он как прикипел...
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160385
Та не, Jemen прав. Я такое тоже заметил второй раз уже. Объезжал люк справа возле бордюра на скорости около 40. Так вот слалом - это фигня, а вот крутануть руль в бордюр, а назад через силу :shock: Вобщем еще вырулил. И это уже не шутки.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160401
Просто уважаемій Jemen немного не верно изложил свою проблему - у него руль не закусивает как таковое, а просто при активной рульожке наступает момент кагда производительности насоса гидроусилитея не хватает для приведения в девствие робочего цилиндра гидроусилителя(то самое попробуй покрутить руль на машине с ГУРом на заглушенои двигателе). Даная проблема решается просто ставиться более производительній насос - из єтого сразу вилазит минус такой девай двигателю тяжелее приводить в действие, а значит двигатель больше мощности отдаст на приведенее его в действие, а не на свою прямую работу- крутить колеса (SX GTS отчасти прав на некоторрих спорт машинах гидроусилителя нет - но его там нет єтой причине а из-за того что люди боряться за киловати .из-за етого ГУР иногда исключают из спорт каров)
Jemenу могу только отдно посоветувать постарайся при рулежке поддерживать обороти двигателя повише - насос понемногу будет справляться с нагрузкой на него.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160413
Verona
Ты точно все описал, вот только как поставить насос, какой, от чего?
Обороты двигателя, при прохождении фишек в раене 4500, проходятся они на 1 передаче, куда уже выше))))
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160418
Verona
Если тебя интересую дальнейшие изголения на ету тему то тебе прямая дорога на опелевскую разборку искать машини побольше весом (вектра,омега, лотос омега - шутка!) но опять же отмечу за увеличившейся расход бензина потом просьба не бить камнями (та сама бодяга что и генератори с большей мощностю), кроме того не факт что насос ГУра с большей производительностю станет в родное под ето место и не придется колхозить под него отдельний кронштейн и менять ремень
ЗИ Сори за граматику пишу со смарта!
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160424
Обороты двигателя тут не при чем. Не хватает производительности (буквально - емкости) насоса самого гидроусилителя, т.е. при активном рулении наступает момент, когда запаса давления в ГУРе не хватает, и руль крутится просто вручную, без помощи ГУРа.
Выхода два - ставить более мощный насос, либо не использовать Ланос не по назначению.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160427
Verona
Как говорил один теоритик - нада више дальше бистрее !
ЗИ Чтото мне слабо вериться если на первой то скорость у тебя в районе 40 км/чвс (гдето на форуме била табличка зависимости скорости авто Ланос (1.5) от оборотов двигателя создана товарищем Хемулем) если у тебя 1.5
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160431
Jemen:
Думаю сменить автомобиль в котором руль не будет прикусыватся ))))я понял у меня такое бывает тоже .... просто я не придавал значения ,а теперь озадачили ))))
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160434
так может проблема не в том, что более происводительного будет хватать, а в том, что родной стал по каким-то причинам менее производительным. Может кто слихал про такое?
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160438
Verona
Блин, во что тебе слабо верится?? Буду искать насос с верки.
Короче, все понятно, ничего нового не узнал, как всегда не езди, не пользуй, будет хавать.....
Пипец, а подвеску жесткую ставить? Епта, трясти ж будет!!!! Диски с низкопрофильной резиной??? О ужас, по бровкам не проедеш, шишки повылазят... Ремни 4-х и 5 ти точечные??? Нафег? Застегивать не удобно.....
Я не говорю о советах как мне ездить и с какой скоростью!!!! Я спросил по факту, никто не знает, так и напишите, или не флудите.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160440
Ты чего злой такой? Ты спросил - кто сталкивался? - тебе ответили, еще и объяснили, почему это случается, и что делать.
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160443
Verona
Без обид ну ти смотрю видний специалист раз сам тут и нафлудил.
ЗИ Я сам ни когда не бил сторонником стока. Но к каждой переделке нужно подходить с башкой, а не делать ето на авось с закритими глазами каких ти решений хочеш еще тут услишать если переделка рулевого очень опасная штука от которой шишки потом случайна могут повилазить не только на резине (короче по просто по советах Дяди Васи туда не лезь)
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160445
Короче, Модеры, убейте темку плиз, знаний у меня хватает, для предположений и у самого, а дальнейшее обсуждение в подобном ключе грозит переходом на личности, чего очень не хочеццо в дружном клубе :) )))
https://lanos.com.ua/topic/7088-kak-borotsya-s-prikusyvaniem-rulya/#findComment-160447
