заглох на ходу при скорости 5 км/ч
Когда-то у меня уже была похожая проблема ,но при стоячем авто. Тогда я решил ее путем перемычки реле бензонасоса. Сейчас вроде подхватывает и сразу глохнет. Что может быть? НЕ помню как ставил перемычку , по-моему если стоять лицом к капоту, то ставить нужно ( правое левое колесо) или я ошибаюсь, подскажите. Завтра срочно нужна машина.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/
А на крышку блока предохранителей посмотреть слабо? Там желтым ( ими белым) по английски написано. Фуел памп. И на самой релюхи все контакты подписаны. Зачем тему то создавать?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476613
попробуй косу пошевели, возможно датчик хх глючит. У меня была такая проблема, ток застрял далеко от дома, пришлось подкручивать болт на впускном коллекторе, который "подгазовует" ибо при заглушенном двигателе тормоза и ГУР переставали ехать. После этого поехал на диагностику, там заменили ДХХ но обороты прыгали, потом алекс_ден подсказал пошевелить косу под капотом, пошевелил убрал сопли и вуаля все работает)
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476615
В общем дело не в реле. На перемычку насос не реагирует. Хочу посмотреть предохранитель F17. И еще где-то прочитал что с низу кузова мог перетереться провод, когда ездишь по колеям и цепляешь днищем. Разве провода идут под днищем?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476698
А бензин вообще есть...???!!! :joking:
Пы.сы. Проводов под днищем нет...
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476709
Здравствуйте) Так и не разобрался как сделать отдельную тему... прошу прощения за ВТОРГНЕННЯ, но у меня проблемы подобного характера... Позавчера начала дергаться не с того не с сего. заводиться но как только рушать глохнет. думал бензонасос выделывается, но нет(почистил сеточки и поставил назад), как только заводить глушитель как гагахнет, что аж машина поднялась (позже фото покажу). Короче нна холодную заводиться на 2 минуты и пять что то происходит. Кто может посоветовать автослесаря Киеве хорошего по ланосах 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476720
бензина где-то 15 л. Жалко, что газ недавно закончился, а то можно было пока двиг горячий попробывать перейти на газ. Под капотом предохранитель номер 11 визуально целый, а в салоне №17 буду смотреть завтра. Если не он, то что кирдык насосу? Пробег 150 т.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476733
1. Ремень ГРМ цел?
2. Искра есть?
3. Лампа ЧЕК, Масло включаются?
4. БН - гудит?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476744
я правильно понял - на холодную заводится, работает 2 минуты и глохнет? а если в этот момент подгазовывать?
Катализатор в машине есть? - если да, то попробуйте его прогреть... возможно катализатор обмерз и нет выхода для газов. Вот авто и глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476750
1. Ремень ГРМ цел?
2. Искра есть?
4. БН - гудит?
1. если подхватывает- то цел
2. по логике
3. включаются
4. не гудит
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476892
сегодня утром прое...ал автобус, и пришлось возвращаться домой. Подхожу к машине,сажусь, включаю зажигание и слышу как работает насос:shock:.Завелась:yahoo:Поработав 2 минуты заглохла:wacko: Включаю зажигание , а бензонасос не работает. Все предохранители целые.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476984
Мне кажется у вас вода в топливе, перед топливным фильтром тонкой очистки получается "пробка" и топливо либо не доходит, либо доходит мало. Вот подобная тема,
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476990
Опять же с Михаилом тоже не могу не согласится насчет катализатора
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476991
но даже если замерзла магистраль, насос должен работать? Или от переизбытка давления он отключается?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1476998
Если БН работает, потом глохнет, при повторном включении зажигания насос включится минимум через 30...40 сек.
т.е. Вы первый раз включаете зажигание и слышите как гудит насос, потом выключаете зажигание и снова включаете - насос гудеть не будет ибо он уже давление накачал и лишний раз маслать ему не надо.
Если подаждать с выключенным зажиганием сек 30...40, то при включении зажигания насос снова начнет маслать. Так заложено в прошивке...
Если заглох на ходу, то тут или проблема с контактами или с неправильным соотношением движения с педалью газа - недожал газульку, вот она и заглохла...
Ответ на свои вопросы - не понял. Считаете, что свернутых ответов достаточно, значит Вам чужая помощь не нужна...
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477006
После того,как сегодня утром завелась и поработала 2 минуты и заглохла, то после этого насос не гудел даже после 3 минут простоя. На данный момент прошло 2 часа 30 мин , сейчас пойду попробую.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477015
Была подобная ситуация (2 раза)
В первый раз обошлось заменой сеточки в топливном насосе, хотя на СТО предупреждали, что насос свое отработал, советовали поменять. Приблизительно через 8 месяцев повторилась ситуация, поменял насос (при проверки он то выдавал нормальное давление, то нет).Пол года езжу, полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477167
Поменял топливный фильтр. Ни чего особого не увидел. Отсоединил потрубки от насоса. На прямую подкидывать побоялся, т.к. с трубок пролился бензин. завтра выну его и протестирую.
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477430
Вот, что нашел. Цитирую: "вышло что это реле на сигналке!!! не подавало напряжение на б/н. cry2.gif
Где оно находится?
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477500
попробуйте поменять местами: реле бензонососа(30) с реле обогрева заднего стекла(31).
Это максимум, что можно сделать самому, и безопасно. В остальном желательно с автоэлектриком.
Насос качает с постоянной силой, и не ждёт пока давление упадёт, за давление отвечают другие механизмы "обратки"
При включении зажигания, насос получает команду, включиться на 2 секунды, через силовое реле(30). При выключении зажигания, и включении через 10 секунд насос должен отработать 2 секуны.
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477559
Это не реле. Я перемычку ставил и он не работа.
А вот где то реле сигналки, которое блокирует напряжение на БН???
если накроется реле №31, БН будет работать? И зачем тогда реле№ 30
Просто № 31 я не посмотрел
Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477652
Думаю, что насос нужно менять. У знакомого на Волге 3110 тоже глохла на ходу, но не на 5 км/ч, а на 110 км/ч на трассе! Мы с ним так дня два ездили! Захлохла, постояли, завели, поехали дальше и т.д. И бензу заливали, и свечи меняли, реле, топливный фильтр... В итоге - бензонасос!!! И у отца на машине такие же симптомы были, итог тот же - замена насоса! Всё ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477670
когда на ходу заглохли и постояли 5-10 мин - это сетка, а когда сутки постоял и совсем ничего, тут надо копать.
Жду ответа на пост №21
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477685
Но почему сигналка? Ты же её (машину) с охраны снял? Тогда попробуй вообще отключить сигналку! И все должно быть гуд!
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477696
Что ж так сложно всё у вас. Залезли бы в машину и смотрели, проверяли всё. Чем ждать 100% верного совета здесь, а еще лучше, и чтобы с кресла вставать не надо было.
Подозрение на питание БН - сняли сидение, сняли контактную фишку, и проверили вольтметром.
На что ответ вы ждете? На то, почему вы не посмотрели все реле или не знаете в каком месте врезана сигналка?
Увы, экстрасенсорные способности истощались...
Работайте, проверяйте то что вам люди пишут и писали до вас на форуме, а не ждите манны с небес
https://lanos.com.ua/topic/70867-zagloh-na-hodu-pri-skorosti-5-kmch/#findComment-1477760
