Водительское стекло
Доброго времени суток!
Недавно выбили водительское стекло с целью ограбления.
Было куплено новое и установлено на место.
НО в результате стекло при подъёме перекашивается,а в верху вообще выезжает на упл.резинку.
Может кто сталкивался или просто знает ЧТО ДЕЛАТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/
Я так думаю что если установка была в серьёзной организации... то есть гарантия на установку... у нас в среднем дают три месяца... некоторые и более...
Так что поехать к установщикам и показать проблему... должны устранить... это как самый первый думаю вариант... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1476619
"Погугли" в нашем поисковике- эта проблема уже где-то обсуждалась(кажется в кузовщине)
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1476782
Я например ничего не нашел.
Вопрос в другом: бить могли сурово, и могли погнуть ту рельсу по которой стекло ездит (если я правильно помню чо там да как в дверце). Может попробовать ее пошатать и посмотреть, лучше-хуже?
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1491450
Силиконовый спрей-смазка от ХАЙ-ГИРа в помощь - брызгаете на переднюю направляющую бархатку при опущенном стекле и всё.... у меня такое стало после недельной стоянки в сыром гараже с опущенным окном.
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1492929
тоже такая беда,несколько раз карту снимал,стекло выставлял.помогает,но не на долго(
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1499840
Стекло не правильно установил,если там в рельсу становится то можно ее поджать или залить туда герметика и вставить стекло,а лутше заплати до 100 грн и подехать к мастерам по установке стекол
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1499914
Так его там неправильно поставить практически невозможно, смажь переднюю направляющую бархатку спец смазкой силиконовой для стёкол.
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1500068
могло стекло в направляющей микро кусочек остаться оно будет мешать и выталкивать стекло, либо порегулирывать стеклоподемник там реленги направляющие имеют регулировку, 30-40 мин возни и все будет гуд
https://lanos.com.ua/topic/70864-voditelskoe-steklo/#findComment-1514712
