подкрылки & "жидкие" подкрылки
кто, что посоветует??
слышал харьковские неплохие, сверху закрывают часть крыла..
одно жаль - дырочки надо делать, чтоб их закрепить..
говорят есть ещё ЖИДКИЕ подкрылки..
задувается смесь под давлением и после остывания остается прорезиненный слой!!!
кто пробывал последние чудо ? ваши отзывы..! хорошо ли держится..?
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/
все молчат..
не верю, что никто ничего не знает и не пользовались..
хорошо, тогда такой вопрос..
что скажете про родные польские подкрылки на переднюю пару колес, которые цепляются на защелках и вроде бы тоже находят на крылья как и харьковские ???
отзывы, впечатления.. ???
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160806
Жидкие подкрылки,я так догадываюсь это обычная резинобитумная мастика. Я себе все собираюсь обработать ей задние колесные арки. Разводится до нужной консистенции уайт-спиритом и кисточкой наносится на предварительно вымытую и высушенную полость колесной арки :wink: Еще и заодно нижнюю часть порогов аккуратненько промажу,а то от "пескоструйки" краска в том месте интенсивно изнашивается.
Видел результат,когда эта мастика высыхает,превращается в слой прочной резины. Думаю это хорошая альтернатива традиционным подкрылкам :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160831
а еще есть жидкая женщина. космонавтам выдавали. на тюбике инструкция - выдавить немного на ладонь и втирать в член до полного удовлетворения.
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160835
Дай угадаю. Ты космонавт?
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160836
впринципе, где-то видел смесь специально для подкрылок, даже производитель указан был..
рылся по сайтам - да, "жидкие" подкрылки на резино-битумной основе, но вроде как туда еще чего-то добавляют, мотивируя это тем, что колесные арки более подвержены воздействию песка, солей и т. п. чем днище автомобиля
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160849
я рассказал анекдот, чтобы всех повеселить. а ты начинаешь на личности переходить, причем несколько туповато.
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160990
Это твой анекдот несколько туповатый.
Анекдоты в отдельной ветке. А тут твой анекдотец запросто можно принять за оскорбление :?
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-160998
Может жидкие подкрылки и хорошо, но я себе поставил Польские (на клипсах), доволен на все 100, особенно что крылья без дополнительных дырок от саморезов. И самое главное, что их практически не видно. Наши
я бы и бесплатно не поставил, считаю что нет необходимости сверлить порядка 30 дырок.
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-161360
выкинул родные что стояли и поставил харьковские)) а про жидкие- не слышал.. думаю старый пластик на порядок лучше будет
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-161411
"Жидких подкрылков" тебе хватит на сезон, потом сотруться под воздействием песка и воды.
Я бы посоветовал все-таки пластик, и желательно на заклепках ,чтобы кузов не "решетить"
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-161441
а сколько стоят подкрылки на клипсах? и они на все 4 арки идут?
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-168547
Минус, на мой взгляд, этого чуда - конкретный гемор в подготовке поверхности и последующей эксплуатации. Чуть-чуть нарушение герметичности и все. Здрасте таварисчи кузавчикИ.
А что будет со влагой, которая попала туда?
Думаю что пластик лучше по всем апектам.
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-168606
все молчат..
Оставь стандартные заводские подкрылки и не морочь себе голову, а назад надо поставить, не хочешь сверлить дырки, залей жидкие и не мучайся
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-168607
все молчат..
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-168608
Идут на все 4-ре арки , цена до 200 грн ( в том году была), и еще, кто будет Польские ставить мой совет: после всех примерок и чисткой подкрыльного пространства , тоесть непосредственно перед установкой рекомендую немного нагреть кромку подкрылка (там где клипсы) и немного руками согнуть, когда подкрылок оденется, то будет повторять линию арки.
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-169006
говорят,резиновая основа жидких со временем дает трещины,через которые хорошо попадает влага и плохо просыхает.
:P
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-169502
  • 3 року потому...
Хочу тоже себе делать жидкие подкрылки или на клипсах, совсем не хочу дырявить крылья, поделитесь еще опытом какие лучше ???
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-1161864
Мне кажется что интенсивность карозийного износа что с подкрылками, что без них - практически одинаков... Между подкрылком и аркой все равно собирается влага плюс в местах крепления саморезов.....
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-1162449
вот я например купил на прошлой недели ланос 2003 г. без подкрылков и как ни странно без следов карозии....
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-1162452
У меня жидкие подкрылки Динитрол, доволен что слон. Пластмассовые считаю прошлым веком. Сверлить дырки - это вообще самоубийство, уж лучше на клипсах! Современные жидкие подкрылки мировых производителей не будут расстрескиваться и смываться дорожной водой!!!
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-1256544
Можно фото глянуть как выглядят эти жидкие подкрылки?
https://lanos.com.ua/topic/7084-podkrylki-zhidkie-podkrylki/#findComment-1256690
