Вопрос собственно вот в чем: Зимой, а может и раньше (просто не проверял) перестала закрываться одна дверь с пульта. Открывать - открывает, закрывать - фигушки. Что может быть? Может надо что-то смазать? Разбирать - еще не разбирал. Ехать на СТО с этой проблемой пока нет ни желания ни возможности. (Закрываю эту дверь пока руками изнутри.) Буду старатся своими (ну и Вашими) силами решить проблему. Кто что думает по этому поводу. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Модераторам: если тема не в том разделе - перенесите. :)
Всем огромное спасибо за помощь. :yes:
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/
все очень просто, нужно менять замок (моторчик отдельно не продается), начинает умирать редуктор моторчика. решается установкой универсального активатора за 20 грн к тяжке
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1475776
Погодь менять. По ходу у человека 1.5 ланус, а там , кроме версии сх не ставили электрозамки. Повидимому ЦЗ доустанавливался самостоятельно. Если так, значит там стоят обычные кеттайские аккураторы, которым цына 20 грн. за штуку.
Автору темы. Нужно для начала снять дверную карту и определиться какой аккуратор у тебя установлен. Если я оказался прав, то едеш на ближайший авторынок и покупаеш этот злосчастный аккуратор. Меняется он очень просто, нужно открутить пар саморезов и отстегнуть тяжку. Ну и пары проводков переподключить цвет в цвет.
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1475784
Спасибо за совет. :smile284:
Именно так. Какие там стоят - понятия не имею. Потеплеет немного - откручу.
Это чего-то типа
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1475822
На водительской может быть 5-проводной....
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1475864
У брата была такая ситуация, теперь у меня, только замок закрывается и открывается по настроению. Брат вылечил покупкой нового блока ЦЗ на рынке за 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1476144
Встречался с таким глюком ЦЗ и стеклоподъёмников. Криворукие установщики взяли очень "проблемный" плюс (и скрутка и провод...), и ему элементарно не хватало напруги! ... но до этого ж надо было через пол года периодических глюков докопаться!!!
..По автору темы - конечно скорее всего моторчик. Просто написал что бывает и такое.
https://lanos.com.ua/topic/70828-tsentralnyy-zamok/#findComment-1476178
