Рыпит на первой-второй под нагрузкой
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот уже с пол-года слышу неприятный рып из моторного отсека, когда двигаюсь на первой или второй передаче. Особенно на первой и особенно под горку или при разгоне.
Звук такой как-будто качаешся на старой железной кровати, или можно еще сравнить с трением резины об метал.
Особо громко слышно даный звук, когда автомобиль дергает (по любым причинам), что кажется двигатель висит на каких-то ржавых скрипящих пружинах:crazy: .
Смотрел подушки двигателя, вроде-бы все целое, нигде не трет, подвеска перебрана, стабилизатор, пружины, саленблоки рычагов в норме.
Склоняюсь к поломке демпферных пружин на ведомом диске сцепления, но проверка вскрытием очень дорогостоящая весчь, хотелось бы услышать мнение знатоков:rolleyes:.
Спасибо за советы.
Р/S. Автомобиль -Ланос 1.5SE 2007 c ГБО-1.
https://lanos.com.ua/topic/70819-rypit-na-pervoy-vtoroy-pod-nagruzkoy/
