Отпало зеркало..
Жена решила поправить зеркало, а оно осталось у нее в руках)))
поправляла без усилий. На лобовухе трешин нет,дырки тем более, но выемка небольшая осталась.
Чем его можно приклеять, чтобы стекло далее не разрушалось?
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/
Немного не понял! Оторвался квадратик от стекла? Если да то едишь к вклейщикам стекол, они его тебе приклеивают стекольным клеем и после высыхания одеваешь на него зеркало!
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475109
Я тоже несколько раз использовал такой клей, но пару раз отпадало ,а стекольный зубами не отгрызешь!
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475113
да отвалилось зеркало с креплением(которое клеется к стеклу), на этом квадратике осталосись остатки стекла.
Себе клеил вот таким клеем, уже год держится, стоит 20 грн.
Спасибо за рекомендацию, надо попробвывать.
Я так понимаю, у меня держалось зеркало на стекольном, со стеклом по сути и отпало, хорошо что не насквозь..
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475114
Отпавший квадратик а именно остатки стекла на нем аккуратно обточи на наждаке и обратись к стекольщикам поверь я по специфике своей работы часто сталкиваюсь с подобной проблемой поэтому я знаю что советую!
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475126
+1! А если приклеять самостоятельно-есть вероятность, что оптадет, и в этот раз уже с повреждением стекла..
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475172
я бы заехал туда, где ремонтируют стекла... пусть своими средствами заделают выемку, а зеркало купил бы на присоске и приклеил к стеклу.
Просто смущает фраза: "но выемка небольшая осталась" - хотя можно оставить как есть. Может я просто переживаю сильней чем надо :oops:
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475174
Тоже когда то клеил зеркало клеем ABRO, немного подержалось а потом отпало.
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475194
Тоже клеил ABRO, и тоже отпадало, пока не обработал пятачок стекла под поклейку наждачкой нулевкой
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475227
Комрады, к стекольшикам полюбому заеду,пусть нанесут своего "раствора" и зашлифуют. На присоске зеркало не трясется на неровностях?
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475250
Ставил зеркало на присоске в рабочую КЕНГУ ибо там вообще никакого не было, а привычка смотреть в зеркало есть :D. Если затянуть все шарнирные крепления, то зеркало не трясется.
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475257
Оно (зеркало) не трясется, оно вообще отпадает от перепадов температуры!
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475765
в любой конторе по ремонту и замене автостекла тебе его приклеят обратно. лучше ехать к ним, если купишь клей сам, то не факт что он будет нормальный (часто засохший), а они берут деньги за приклеивание, а сколько для этого тюбиков уйдет, это их проблема
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475818
У меня такая же хрень перед новым годом приключилась, локтем зеркало задел, когда салон чистил и оно отпало. Заехал к стекольщикам, которые тонируют, 40грн, они приклеили крепление, я два дня поездил, пока оно засохло, потом зеркало прицепил и все нормуль
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1475999
я тоже когда-то отбил зеркало сотруднику в его Ланосе :oops: ... и мой вам совет, сражу ехать к стекольщикам..... эти все клея может и хороши, может и самому можно все приклеить, но только с гарантией того, что клей не подделка. Сотрудник купил две упаковки разные, на одном клею продержалось зеркало 2 дня, на 2-м день. В итоге он поехал к стекольщикам.
https://lanos.com.ua/topic/70793-otpalo-zerkalo/#findComment-1476527
