Всем привет. Решил заменить на ланосе (1,5 поляк) руль - на руль четырехспицевый, и подрулевые - на подрулевые с кольцом паузы дворников. Все детали получил, но как их ставить - не представляю. Подрулевые с иммобилайзером (Made in Koreа). Руль с подушкой и контактным кольцом. (подушку не буду подключать). Вообщем подскажите плз какие нюансы возникнут при замене. Может что-то докупать надо или переделывать? Или тему в которой описано подробно как и что делать.
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/
...Подрулевые с иммобилайзером (Made in Koreа)...
Это что за динозавр такой ? Ты не ошибся ? Иммобилайзер, как отдельный блок, ставился на замок зажигания.
А тема замены подрулевых переключателей здесь
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/#findComment-1474476
Вот фото, на всякий случай
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/#findComment-1474509
Ну так это блок иммобилайзера. К подрулевым переключателям он отношения не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/#findComment-1474524
иммобилайзер можешь откусить, он не нужен. если не знаешь что и как, лучше сам не лезь. потому что есть нюансы. сначала нужно снять руль, а иногда без съемника это сделать крайне сложно. я 2 дня молотком бил. потом купил съемник, доделал его и теперь эта процедура занимает 2 секунды. замена подрулевого тоже имеет свои особенности. важно правильно выставить кольцо контактное, если немнго перекрутишь, то при вывороте руля оно сломается. если туманок нет, а кольцо включения на подрулевом есть. то его нужно подключить, вдруг потом захочешь птф. ну и самое интересное - кольцо паузы дворников. так просто его не подключить, нужно еще одно реле, которое подключается параллельно с родным
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/#findComment-1474526
Может есть шансы у меня все таки :mellow: Снять руль - поможет мужик знакомый, который это уже делал, как метку на кольце выставить я уже понял ( по 3,5 оборота в каждую сторону), на подрулевых переключателях кольца ПТФ нет (ПТФ у меня с кнопки на панели включаются). Вопрос: кольцо старое я просто снимаю, и вместо него подключаю новое? количество проводов, разъемов одинаковое?
https://lanos.com.ua/topic/70762-zamena-rulya-i-podrulevyh/#findComment-1475243
