свист в коробке
,Скажите,а в тёплую пору времени тоже свистела?
да!Но сейчас постоянно такой звук при включении сцепления,наверное уже полный писец подшипнику выжимному.На выходных планирую снимать коробку
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660510
Понятно! При снятии коробки,полуося с коробки не вытаскивайте(если конечно сальники,пыльники менять не собираетесь)сымайте с ними,моё ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660517
В сенсовской коробке хотя бы одна полуось всегда должна быть вставлена. Можно для большего удобства использовать старый ШРУС если есть,или какую-нить подходящую по диаметру оправку,можно дрючок деревянный...
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660530
В сенсе да,в ланосовской они не выпадают,и подвязывать их не надо.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660546
Понятно.Но наверное буду снимать,пыльник нуждается в замене.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660570
Я имел ввиду,что коробку можно снять как с нолуосями,так и оставив их не откручивая на ступицах.Ну если будите менять пыльник,огда снять вместе с коробкой.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660576
,  вот посмотри ещё тут описано,как снимать коробку на Сенсе. Хороший фотоотчётик,только жаль не все картинки открываются почему-то (мож только у меня так)
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660584
Спасибо конечно,но у меня ланос.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660586
Упс... Протупил...
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660588
Упс... Протупил...
Вот такой бы отчёт,да по ланосу :umn:
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660589
Хоть и первый раз будите сымать,уверяю Вас,сложного ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1660600
На выходных поменял выжимной,с сцеплением,намудохался с установкой коробки.Звук пропал! :energy: .
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1664162
, так первый раз же, и своими руками! Пусть машинка радует :beer:
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1664167
Спасибо тебе за консультацию!Действительно не чего сложного,кроме физ нагрузки!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1664190
у меня тихо свистит 5-я от 100-200кмч , выжимной новый , что может быть? масло мобил 80-90
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1670534
А после 200км/ч уже не свистит?  :D
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1670715
я с горки скорость выключаю, и после 200 не свистит :lol:  :D  :energy:
а ваша наверно гудит но вы молчите  :D
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1673688
Слава Богу, не гудит, но я не самоубийца или сказочник как некоторые  :D
По нашим хороших дорогах считаю что оптимальная скорость для моторов 1.3-1.6 должна составлять 140-160км/ч максимум..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1673784
я тоже думал взлетит после 140 по корявой дороге , но както я попал на автобан Хорол-Красногоровка и прозрел, что от 140 до 200 кузов прижимает к земле и авто ровно и устойчиво едет..
мне жаль что у вас нет ни дорог ни мотора 1,6 :joking:
сказочники, это про 160км/ч при 70лс и весе 1100кг :D  :D  :D  :D  :lol:
ютюб вам в помощь
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1674131
, может уже успокоитесь со своим болитом)) Тема то не про F1  :D
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1674425
Да ну))) Какие 160?)) На трёх цилиндрах разве что :D  Я 180 разгонял 8-)
Кста,сенс весит 1010 кг,а не 1100))
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1674498
знатоки ! так че коробка свистит?
мне самому интересно
может масла мало?
при последней замене я слил грам 300-400 , вылетело через сальник штока выбороа передач...
у  F1 тоже есть коробки и они исвистят и пищат и гудят...
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1675041
Это поют шестерни. Такое возможно,когда пятно контакта зубьев шестерён неидеально,в следствии их износа либо же изначально они изготовлены не слишком точно (вот как у МеМЗовских коробок,почему они и голосят)). Либо же низкий уровень масла! Плюс длительная езда с недостаточным уровнем смазки,несомненно подорвёт здоровье шестерён и в первую очередь 5-й передачи.
Но вот это вот очень плохо конечно...
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1678531
спасибо за ответ , последний раз в кп обнаружил масла 300 грам
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/page/2/#findComment-1678820
