свист в коробке
Доброго времени суток всем.У меня такой вопрос,при включении пятой передачи,немножко раньше чем надо,появляется свист в районе корбки,потом пропадает.Плохо включаются 1-2 передачи.Прошу совета.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/
Мне кажется это больше вопрос к сцелению а точнее к выжимному подшипнику нежели к самой коробке!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472725
Вот и я теряюсь,думаю потеплеет поменять сцепление с подшипником,честно говоря я в ланосе ноль,сравнительно не давно являюсь владельцем ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472731
Проверь уровень смазки в коробке!
Затеивать не очень дешёвый ремонт наугад? Это не метод :ay-yay:
Свистит при движении и с набором скорости свист стихает? Я правильно понял? Если так,то при чём здесь сцепление? Звук из коробки! Поют шестерни либо подшипник какой-нить. Может из-за недостатка или загрязнённости масла. Либо износ.
Если этот шум не слишком давит на уши,то с таким можно ездить и довольно долго. Но масло проверить обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472803
Если засвистело то вероятно подшипник выжимной заклинил, а я бы с таким дефектом не то что не ездил, а и не заводил бы машину, последствия замена сцепы всборе! Мое мнение срочно на ремонт!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472805
Влад заметь у него 1 и 2 плохо включаютя уже сцепа недовключается!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472808
А почему только при включении 5-й и то,если включить её раньше чем надо? Выжимному подшипнику ведь абсолютно всё-равно на какой передаче мы едем и когда её включаем)))
Кулиса расшатана,"вертолёт" например))) :)
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472809
Я думаю банально наш коллега просто услышал происходящее именно когда воткнул 5 рано ,а на самом деле это происходит и без 5 передачи!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472810
Х.з. Не видя машины мы конечно не можем на 100% претендовать на истину. Бог его знает как оно на самом деле там свистит))) Послушать бы вживую :)
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472811
Приезжай на встречу в субботу,послушаем твой свист. 20vlad78 прав,не видя машины сложно что-то сказать :dontknow: .У меня к примеру,если 5-ю забить при 55-60 и чуток газу,то есть очень лёгкий вой.А к 65 пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472827
А если заклинил выжимной ? Может к Вам на встречу и не доехать ! Мое мнение показать авто коробочнику !
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472829
Согласен,думаю выжимной не заклинел.Если клин,то писк УжжАсНыЙ,и лепестки корзины за 10 минут сотрёт  :strach: .xmelya5 ищи спеца поблизости, пускай смотрит.
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1472841
Масло не проверял и не менял ещё не разу,раньше включаю примерно километров55-60,слышно что машина едит в напряг,наберает скорость и проподает этот звук.Верталёт нормальный,смотрели когда ставил себе коротко ходку.
Змінено користувачем xmelya5
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1473333
На встречу бы приехал,но сам знаешь какая погода сейчас у нас.Дело ещё в том что при нажатии сцепления тоже есть звук какойто,вот я и подумал поменять всё гамузом.Вот только есть самнение насчёт подшипников в коробке,может и какой то из них изжил себя!Ведь когда коробка работает под нагрузкой есть этот свист,только вот почему только 5-я передача.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1473337
А ещё,кто знает у нас в городе есть хороший спец по коробкам?
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1473338
Если звук появляется при НАЖАТИИ на педаль сцепления то это уж точно не коробка а ссцепление а точнее выжимной! Никуда не езди а снимай коробку а то купишь все сцепление в сборе!
Змінено користувачем andriks
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1473472
  • 6 місяців потому...
на скорости выжимной не работает, он приходит в действие привыжымании сципленяя
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1616925
Ну что, решил проблему?
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1616961
Пока нет!Всё руки не доходят!Купил сцепление в сборе,с подшипником,и всё не как.
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1658469
Блин!А может кто по шагово написать какие действия по снятию коробки???? Очень нужно!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1660060
Держите!
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1660284
Держите!
Вот большое спасибо! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1660304
:D  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1660307
,Скажите,а в тёплую пору времени тоже свистела?
https://lanos.com.ua/topic/70697-svist-v-korobke/#findComment-1660374
