Ну а теперь по порядку.Все началось с приходом холодов,при первом запуске начинал троить до прогрева или прогазовки.И вот недавно в дождевую погоду ехал по трассе и началось дергается потом перестанет и снова.И так несколько раз.Потом все прошло Но вот сегодня случилось снова ездил по снежной трассе.Начала дергаться Потом перестало а сейчас снова.Да забыл сказать что машина на газу но не работает как на газу так и на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/
Очень похоже на модуль я недавно также игрался то глючит то нет и с рабочих машин брал и тотже глюк.И так 2месяца потом купил тут на форуме и о чюдо все пропало хотя на старом мог неделю ездить и все ок
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471700
2,7 тис   10
Еще похоже на ВВ провода.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471716
У меня подобные симптомы были когда вылетела катушка зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471724
Провода ВВ и свечи менялись 2тыс. назад
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471742
По троению до прогрева - глушишь на газу или на бензине? Я прошлой зимой глушил на газу и было тоже самое, этой зимой в холода даю поработать 2-5 мин на бензине потом глушу. Не пойму почему так происходит, но люди говорят что при остывании двига влага из газа оседает в камере сгорания и потому такая фигня. Хоть у меня и метан в котором грязи и влаги должно быть минимум, но реально этой зимой троить перестала.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471826
Вот тут все дружно начали расписывать, что таки да мз проблемный. Но только Роман написал о том, что могло стать причиной обвала модуля.
Согласен с ним. Просто так мз не умирает. Это или провода или свечи. Скорее всего придется менять сам модуль и конечно провода , в идеале со свечами.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1471846
Проблема была решена заменой нового модуля пока полет ок!Спасибо всем кто откликнулся.Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/70662-problema-s-modulem-zazhiganiya/#findComment-1478313
