Всем привет! Меня имеет Дэу Ланос 1.4 с нашим двигателем. Вот такая у меня проблема: на трассе на высоких оборотах задымился салон. Естественно остановился, выключаю зажигание, ВЫТАСКИВАЮ КЛЮЧ!!!!!, а двигатель не заглох и продолжал работать! Дым пошел из-под пластиковой обшивки справа спереди сбоку возле ног пассажира. Отодрал ее и увидел какую-то соединительную колодку, которая нещадно коптила. Сама колодка такая: длина около 7 см, на одной стороне "папа", на другой - "мама"; между ними то ли резистор то ли еще что-то длиной около 1 см, который полностью закрыт корпусом колодки (рассмотрел через прогоревшую дыру); провода идут со стороны отсека двигателя в сторону ЭБУ (или наоборот). Вырвал из неё провода - двигатель наконец-то заглох и она прекратила коптить. Причину замыкания нашли, генератор быканул, и устранили (заразом профилактику генератора сделал). Провода, которые соединялись этим разъёмом, сейчас соединил напрямую. Все заводится и работает, но двигатель невозможно заглушить пока вручную эти провода не разорвешь. На колодке имеется только набор цифр 30.37.29. В Симферополе такой колодки не нашел, да и как она правильно называется никто не знает. Подскажите пожалуйста, как она называется и где её взять! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/
Там в колодке стоит диод его пробило бери любой диод минимум на 20 А и впаивай его! Такя комлектация достаточно редкая!
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471617
А что это за диод? За что он отвечает?
И почему такая комплектация редка?
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471621
Диод!?!? Я тут в процессе ожидания погуглил и нашел такую тему на форуме
У меня точно такая же поломка что и на фото. Но там говорят, что внутри находится шунтирующий резистор! Кто прав? И где его взять?
Змінено користувачем pluton51
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471629
Да все верно!
Никакой редкости нету! Все очень тривиально и просто. Там действительно гасящий резистор стоит. Загорелся он у тебя из за проблемы с генератором. Скорее всего шел перезаряд ( умерло реле - регулятор) вот и начала валить вся напруга с генератора по проводам к эбу.
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471661
К чему приводит использование просто резистора.
Решение (доработка). ставится с генератором 3071 (2108)
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471731
Прежде чем начинать новую тему, не мешало бы поиском воспользоваться... :ay-yay:
Там-же описан и с этим злосчастным резистором.
Как оказалось, был пробит диодный мост. После замены диодного моста и регулятора напряжения все пришло в норму. Так и катаюсь без этого резистора. Мне спокойнее за машину, а проблемы с напряжением в бортсети помогает отследить бортовой компьютер. Так что я резистор ставить не собираюсь.
Данную тему вынужден закрыть. Если что, дальнейшие вопросы задавайте .
https://lanos.com.ua/topic/70656-tainstvennaya-kolodka/#findComment-1471948
