Короче есть проблемма!
Сенс 2006 года 100 км.
Два дня назад утром ехал на работу и заглох на светофоре. Теперь симптомы: На холодную заводится, едет до прогрева нормально, после может заглохнуть даже от резкого нажатия на газ. После НЕ заводиться пока полностью не остынет. Стартер крутит бодро. Поменял:СВечи,провода,бензонасос в сборе. Был на двух сервисах, на одном померяли компрессию (все ок), на другом подключили комп сказали что якобы на прогретую не дает нужного давления бензонасос. Видимо иду методом исключений((
https://lanos.com.ua/topic/70651-ne-zavoditsya-na-goryachuyu/
Катушку зажигания также нужно проверить. После того как заглохнет проверь есть ли искра.
https://lanos.com.ua/topic/70651-ne-zavoditsya-na-goryachuyu/#findComment-1471518
3,6 тис   0
И вот эта тема в особенности:
https://lanos.com.ua/topic/70651-ne-zavoditsya-na-goryachuyu/#findComment-1471528
На сенсе нельзя подключением компа определить давление в рампе. По симптомам похоже на модуль зажигание, но если на хочешь идти методом тыка, то нужно в момент проблемы подключить комп и глянуть параметры.
https://lanos.com.ua/topic/70651-ne-zavoditsya-na-goryachuyu/#findComment-1471553
комп подключали и я поменял насос. Вроде бы определил причину датчик температуры отгнил, я до него дотронулся и провод отпал. Машина начала заводиться, но температуру не показывает. Короче поменяю датчик отпишусь. На ВАЗ форуме с 10 вроде те же проблеммы. самое главное температуру двигателя он показывал??!!
Змінено користувачем Olgerd
https://lanos.com.ua/topic/70651-ne-zavoditsya-na-goryachuyu/#findComment-1471561
