Сильне зниження потужності (моменту) при їзді на газу
Lanos 1,5 2004 року. Дістався мені минулої осені у не дуже доброму стані. Що з ним робили раніше, дізнатись нереально. Проблема, мабуть, була від початку, але оскільки це моя перша машина, я толком не знав як воно має бути та їздив собі обережно.
На газу дуже суттєво падає потужність двигуна. Наприклад, при підйомі на невеличку горку, на третій навіть не розганяється. Сусід на Сенсі каже що так не має бути. Восени я заїжджав до газовиків, майстер сказав що ГБО встановлено халтурно і мені треба встановити емулятор (нажаль я тоді не знав які вони бувають і тому не запам’ятав який саме емулятор — форсунок?), а також стоїть не та кнопка (для карбюраторного двигуна). За все мені запропонували вивалити 500 грн, а оскільки єдиними перевагами було названо те, що не буде горіти на панелі приладів лампа чекін, а також перехід з бензину на газ буде відбуватись автоматично при досягненні певної кількості обертів, я вирішив це діло відкласти. При цьому майстер відрегулював подачу газа і ніяких інших підозр у нього не виникло.
Також у мене є підозра, що в ЕБУ, можливо, зашита нестандартна прошивка. На сервісі ГБО це мають виявити? А, головне, на бензині тягне дуже добре, але з’являється детонація (не на півсекунди-секунду, а поки ногу з газа не знімеш).
Тепер питання. По-перше, допоможіть визначитись з планом заходів. Що перевірити у першу чергу? В чому найімовірніше проблема втрати потужності на газу і детонації на бензині? Чи обов’язково ставити той емулятор і кнопку, чи можна обійтись тим, що у мене стоїть?
Також сусід сказав що теоретично можна поставити двохрежимну прошивку для бензину і газу, тоді, типу, можна без емулятора. Також, поможіть з’ясувати по фотографії що у мене за ЕБУ і чи не видно на ньому зовнішніх ознак саморобок і яка для нього прошивка є рідною?
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/
....Також сусід сказав що теоретично можна поставити двохрежимну прошивку для бензину і газу, тоді, типу, можна без емулятора....
Почему теоретически? Всё становится практически и даже работает:joking:. Причем в моем случае на газу бежит порезвее чем на бензе (естественно после чиповки мозга 2-х режимкой бенз.эконом - газ) Кстати эмулятор стоял, но чиповщики его просто отключили и что он теперь там себе блымает светодиодом только одному ему известно
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1470969
А чиповку сами делали, или у кого-то за деньги? Я к чему: сам искал и не нашел вариант прошивки именно газ-бензин, именно на ланос 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1470978
- Эбу Евро-0: без катализатора, без лямбды (но с РСО (потенциометр)), без адсорбера и ЕГР, тахометр с ноги (ЭБУ) С2
- на сервисе ГБО прошивку не увидят - это к "чиповщикам"
- влияние всяких эмуляторов (тебе он не нужен) и большинства датчиков (если у тебя не четвёртое поколение (газовые форсунки)) при работе на газе нулевое
- больше похоже на проблемы самого ГБО, это можно лечить только вживую
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471004
та ну нафиг. убить мозг?! я боюсь пластиковую обшивку возле него снимать:joking:, а тут еще в середину лезть. за деньги, делали специально обученные люди, + после прошивки, впайки проводов в мозг еще и настройка на компе в движении.
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471008
, в Кировограде есть толковый газовщик, обратись к нему,
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471057
у тебя какая то прошивка газовая скорее всего залита с правленным зажиганием...отсюда и детонация на бензине.....
а почему пропадает тяга на газе-причин может быть много...чуть открути винт дозатор, не поможет-езжай к газовщикам-пускай сольют конденсат и дальше копают т.к. сам скорее всего ты дальше не разберёшся......
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471122
Ухты, спасибо.
:joking:
Спасибо, буду обращаться.
Спасибо, попробую так.
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471355
Сказать шили у тебя мозги или нет надо сначала считать твою прошивку. Если проблемы только на газу и у тебя не двухрежимка прошита, то надо рыть в сторону ГБО. Если, что пиши помогу.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471410
Спасибо большое за подсказки и предложения помощи.
Стыдно признаваться, но решение проблемы было на поверхности, а я, вместо того чтобы попробовать самое простое, полез в дебри. Оказалось, достаточно было отрегулировать дозатор.
https://lanos.com.ua/topic/70627-silne-znizhennya-potuzhnosti-momentu-pri-izdi-na-gazu/#findComment-1471984
