1,6 тис   0
Знающие люди подскажите пожалуста, в чем может быть причина неверных показаний датчика наружной температуры БК Multitronics RI-500. При реальной температуре 0 гр. БК показует +55. Реагирует на изменение наружной температуры, а вот диапазон сдвинулся на 55-60 гр. вверх. Попробовал другой датчик, та же фигня, +58гр. Сброс до заводских настроек эффекта не возимел.
Змінено користувачем Компан
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/
,Предлагаю сменить, на спиртовойrolleyes.gif (Флуд ah.gif)
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1470939
Может с корректировкой показаний температуры не разобрались? Показания компа корректируются до показаний альтернативного термометра.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1470994
1,6 тис   0
Диапазон корректировки БК +,- 20гр, его недостаточно на это отклонение. БК в эксплуатации 4 года, корректировка была +6.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471032
Когда подключал свой датчик в первый раз температуру показывал около 2000С. Перевернул штекер и всё заработало правильно. Может стоит попробовать?
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471198
В цепи термометра плохой контакт,в разъеме,скрутка может есть- повышенное сопротивление цепи.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471294
1,6 тис   0
Надеюсь, что так, видимые разъемы проверил, теперь прийдется подождать пока спадут морозы, т.к. потребуется частчная разборка пластика.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471781
1,6 тис   0
Ответила служба тех поддержки Multitronics. Сообщили марку датчика температуры. Может кому интересно - LM335Z.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471878
Ерунда!
У мольтитролликса электронней термосенсор.
По теме - может действительно плохой контакт на проводах датчика либо сам датчик не рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471907
1,6 тис   0
В тех поддержке добавили еще "попадание воды в датчик". Не исключаю, микросхема защищена только термоусадкой. Подождем оттепели.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1471970
Блин.....
Ну как попроще объяснить.
Короче , он может иметь включение двухпроводное ( корректировка производится програмно - компом), и трехпроводное - корректировка производится отдельным подстроечником, у тебя скорее всего двухпроводное включение, поэтому неверные показания могут быть не из за сырости а из за плохого контакта ( может надломленной ножки внутри корпуса) проводов идущих к датчику.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1472027
Ерунда!
Ерунда-не ерунда, а у меня всё происходило именно так, как я описал!
темка, где обсуждается подобная проблема, а вообще гугл выдаёт огромное кол-во подобных тем и разнообразных решений.
Змінено користувачем Valeron
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1472137
1,6 тис   0
Сегодня можно сказать потеплело и я решил занялся датчиком. Накануне приобрел на всякий случай LM335Z. Начал с проверки разъемов, их два. Не помогло. Снимаю номер и площадку под него, потихонку срезаю термоусадку, видно маленькие капли влаги. Срезал окончательно, показания температуры стали похожими на действующие значения, подсушил феном и с применением герметика для термомуфт погружных насосов снова упаковал датчик в термоусадку.
Спасибо всем кто отозвался. Можно закрывать тему.
https://lanos.com.ua/topic/70626-datchik-temperatury-multitronics-ri500/#findComment-1477630
