Течь из под пыльника рулевого вала
А действительно,новое авто и уже потек сальник.Что за дерьмо на заводе ставят? Ладно потек как у меня,9 лет и пробег 115000.К стати на моей рейке написано, маде ин канада,а подшипник под сальником U.S.A.
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469198
Ты говоришь и 10-ки не прошла, вот такие вот АТшные рейки китайские. Ищи б/у оригинал на замену, а то вдруг еще что-то потечет.
Серьезно,рейка с завода идет о фирмы АТ ?
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469671
Уверен на 90%. Ну может не именно АТ, но китай точно.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469676
Какое масло льют с завода,или может есть в продаже GM масло в гур,что бы взять на доливку,а то уровень немного ниже чем изначально..Что бы было нормально совместимо с этим "капучино".
Змінено користувачем Thomas
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469677
Вроде выяснил что в систему гур льется масло Dexron III,подходит этот тип масла как для гур так и для коробки автомат.
Поискать GM Dexron III
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469792
вряд ли чтобы лили именно GM. главное что бы Dexron III было.
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1469903
Залил в гур присадку,которая обещает устранить течи - Hi Gear STEER PLUS with ER.Вылил половину,довел до уровня.
Посмотрим,что будет,думаю не помешает,точнее хуже не станет.НЕ один продавец говорил что работает данная химия,правда у кого как,у кого после одной банки помогает,у кого послу 2-х банок течь прекращается,по разному.
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1479963
  • 9 місяців потому...
А кто знает как называется та резинка которая стоит между салоном и моторным отсеком на рулевом валу. Вылазит постоянно. Ногам холодно. И какой её номер или фото. Не могу найти где ёё взять.
https://lanos.com.ua/topic/70540-tech-iz-pod-pylnika-rulevogo-vala/page/2/#findComment-1683010
