Очень давно, когда еще даже не было своего авто, очень понравилась идея с выкидным ключем. Красиво, удобно, миниатюрно. С появлением авто захотелось сделать такой же ключ себе. Само собой, для нашего авто такой ключ не производят. Наступили долгие поиски инфы, ее было двольно много, но не совсем то, что я искал. Потом подробно изучал китайские сайты на предмет подбора заготовки для нашего авто. После долгих поисков пришел к выводу, что наиболее подходящая заготовка вот такая : вот такой ключ
т.к в ней много свободного места внутри для эксперементов и длина лезвия ключа то же практически правильная. По воле случая, перед тем, как собирался заказать себе заготовку, мне друг отдал точно такую, лежала без дела. Стопудово судьба, подумал я и вооружился напильником :crazy:
Первым делом надо было вкорячить в него свой ключ. Для этого родной ключ путем распиливания лишается пластиковой ручки, и подгоняется но длине и форме по эталону (в качесте эталона заготовка лезвия от выкидного ключа). По нему делаем "выкройку" на своем ключе и напильник вперед! :yahoo: Первая радость-лезвие на месте. Сразу вторая проблема. Наше лезвие немного длинее (длину мерять еще и по входу в замок, иначе не будет проврачиваться!) и значительно шире опелевского. Дремел помог выбрать пластик и придать ему нужную форму. Все, ключ готов!. Ура, ощуещения весьма приятные и необычные. Полдела сделано. Но! Я изначльно хотел полнофункциональный ключ, т.е с пультом сигнализации внутри! Начался второй этап. У меня установлена очень распространенная сигнализация Sheriff, с вот таким брелоком brelok-signalizacii-sheriff-zx-900-zaporozhe.jpg Из этого исходит следующая проблема: кнопки на брелке расположены вертикально, а на ключе-горизонтально. Хотелось все по фен-шую, что-бы иконки на ключе соответствовали функциналу. От платы брелка была отрезана часть платы (естественно со всей аккуратностью и последующим восстановлением всех нарушенных цепей), и опять таки, с помощью напильника плата была подогнана под внутренее пространство ключа. И сразу третья проблема: кнопки на ключе и брелке все равно не совпали идеалньо и не нажимались. В закромах Родины был найден пульт от нокии 5500, с которого были позаимствованы микрики (не обязательно такой пульт, просто маскимально подходящие микрики по высоте и ширине можно найти где угодно). Микрики паялись на плату пульта так, что-бы маскимально попадать под кнопки ключа, и при необходимости контакты допаивались тонким проводом. Естесвтенно светодиод то же не попал на свое место, пришлось к пульту подпаивать провода и лепить к ним светик с донора. Довльно много потратил времени, под конец уже не верил в положительный результат, но все получилось :beer:
176668279.jpg?
176668283.jpg?
176668287.jpg?
176668289.jpg?
Все работает идеально, третья кнопка, как и должна, открывает багажник.
ЗЫ: подробных фото нет, но могу помочь советом, и при необходимости разобрать ключ и сделать фото.
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/
Хорошая идея,и такой ключик смотрится солиднее!)
это да :wink: и удобно очень
ПЫСЫ: надо теперь что-то с логотипом думать, орел не катит..
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468040
Респект. :yes:
Давно думаю себе сделать,но пока никак.Подожду друга у которого валяется без дела заготовка :D
Змінено користувачем Vitalja
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468042
Была уже подобная тема. Так, что идея не новая...
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468056
Я хоть и сделал себе тоже выкидуху, но брелок от сигналки все равно ношу с собой, т.к. сигналка двухсторонняя.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468057
Цяця цяця и писец!!! Хватило нагод потом перестал слаживатся! В итоге разкурочен один брелок от сигналки и один ключ!!! Эслиб знал зделал дубликат и уже из него делал викидной ключик а так жалею что оригинальний ключ коцнул!!!! Теперь ищу нормальний викидной ключ с НОРМАЛЬНИМ МЕХАНЗМОМ (металическим)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468076
Этот брелок на 99% похож на белок опель вектра ц. Если этот китаеза разболтался – советую поискать оригинальный брелок от опеля, авось внутреннее пространство идентично.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468110
Да всёравно "колхозить" надо! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468114
На авторство идеи не претендую, и не собирался.
Сигнализация у меня то же двухсторонняя, но теперь односторонняя :crazy:
Брелок 100% вектра ц (причем они не шли с таким ключем с завода, это китаесы придумали для замены слабых родных брелков, на которых размочаливалась пластмасса кнопок и сами микрики выходили из строя).
Колхозить полюбому!
ПЫСЫ: разболтается-купим новый, переставить в него пульт теперь не проблема :beer:
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1468171
Не только Vectra С, но и на Astra Н тоже шел такой ключ. И идут машины с завода с двумя ключами - один выкидной. Только такой ключик на опель стоит у официалов порядка 1 тыс грн (голый ключ - 800 грн). Для Опеля выкидные ключи сейчас делает Корея - Valeo. раньше
. Такой ключ ходит очень долго.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470549
У меня оба ключа с комплекта выкидные. И выполнены, судя по всему, очень качественно.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470569
я себе поставил год назад вот такую штуку.
увидел в ботровом журнале Snob и себе захотел. и переделывать ничего не надо. цена вопроса 235 грн.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470674
Парни, по поводу выкидного ключа в комплекте с опелем с завода-спорить не буду, просто у кума ОВЦа дорестайл, официал, 2 ключа, и оба НЕ! выкидные.
to alex : а сигнализация есть на авто или нет? В принципе по такой цене отличный вариант, и я тебя уверяю, ты сним имел геморроя меньше, чем я с одним ключем :)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470853
у меня в машине сигнализации нет. стоял заводской ц.з. мне осталось установить один привод водительской двери и подключить блок. заказал ключ, отрезал жало ключа и прикрутил к брелку. теперь имею дистанционное открытие дверей. и три запасных привода ц.з. установил амортизаторы на багажник. один из оставшихся приводов подключил на открытие багажника. вот и имею полный функциональный комплект.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470930
у меня то же 3я кнопка на ключе открывает багажник (и то же с газовыми упорами) :)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470964
Кто тебе такое нашептал, что это полный, да еще и функционаьный комплект. Если бы ты только знал, сколько в машине можно всего моторизировать ( даже с помощью кеттайских аккураторов) :)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470965
100% и программируемые допканалы помогают в этом :)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470973
Такие машини как у нас и есть конструктор на колесах. Если я с ключем закончил, то для меня он полний
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470976
Да у меня какбы и не очень хватает шести каналов ( дополнительных). :)
Хотелось бы еще штучки 4-5. правда уже сейчас и не вспомно все активные сочетания кнопок на брелоке, на которые привязаны те или иные команды управления. Но.... лишних каналов на сигналке не бывает. :)
Да и на счет конструктора тоже не совсем так. Это в начале машина является конструктором, а вот в конце.... далеко не конструктор. Попадаются такие экземпляры, космическому кораблю - делать нечего. :)
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1470985
Прошу прошения если влез со своими учениями. Ровно пол года проходил(вернее проездил)с таким вот выкидным ключом,сперва перестал нормально открываться, а потом треснуло крепление (железное) куда вставляется заготовка ключа(слава Богу вовремя заметил), а то пришлось бы с плоскогубцами машину заводить :verysad: .Продавец заверял, что брелки РЕАЛЬНО хорошие, фуфлом не торгует :russian: . Ну да Бог ему судья. Пусть радует сей девайс :energy: , вещь реально очень удобная, сотрудники ланосоводы завидовали (да не долго).
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1481586
китай он и в африке китай...поживем увидим, потом можно купить и быстро перекинуть начинку.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1481661
Был у меня именно такой ключь. Ч/з пару месяцев лопнула пружинка. Поехал в мастерсую за небольшие денежки купил новую. Мастер сказал, что если нужно у него есть заготовки турецкие правда по 450 грн но каство с китаем не сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/70504-vykidnoy-klyuch/#findComment-1481692
