Приборы "сошли с ума"
Вчера возвращаясь с работы заметил, что стрелка уровня бензина резко стала падать к нулю, а позже обратил внимание на то, что стрелка скорости движения во время нажатия на педаль газа быстро скачет вверх-вниз. Потом на первой передаче резко нажал на педаль, и обороты зависли. Приехал на стоянку, заглушил двигатель, снова завелся и увидел, что стрелка уровня бензина вернулась на прежнее место, двигатель работает ровно. Вопрос к знатокам, что это может быть? (У меня Сенс).
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/
Обычный глюк и не более.....звезды на небе стали так что машине не поздоровилось :lol::lol:
А если серьезно,то было у меня тоже такое только с одометром....он электрический поэтому что-то произошло в электрике а потом само восстановилось.
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12626
Проконсультировался со знакомыми, один сказал что возможно в цепи замыкание (что вполне вероятно, так как машина на открытой стоянке и сыро), второй сказал, что возможно минусовая клемма акумулятора окислилась или плохо затянута (ни разу не проверял). Начну с акумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12628
Сегодня периодически отказывался работать спидометр, при этом загоралась лампочка chek. Буду ехать на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12712
у меня кстати такая же фигня только стрелка тахометра при полной остановке скачит в пределах от 05 до 1,5 тыс оборотов
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12785
К сожалению, а может и к счастью (ни у кого такого не было), правильного ответа никто не дал. Поменяли по гарантии датчик скорости, теперь все ОК. Интересно, но на датчике написано Made in Latvia :D Так что Сенс не только украинско-российско-корейский :shock:
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12789
Да это действительно чтото новенькое. Но насколько я помню была проблема и с указателем уровня бензина? Как коментировали эту связь с датчиком скорости ?
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12792
првет. У меня спустя неделю после салона разные глюки с електроникой начались. Так оказалось что эти олени минус не прикрутили...
https://lanos.com.ua/topic/705-pribory-soshli-s-uma/#findComment-12842
