Дверные замки от лачетти на ланос
по теме - фотоотчет был по установке с родным ЦЗ, tango_3 цз дополнительно установлен у тебя?
Есть, китайпром. Разберемся, куда мы денемся))
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573464
тогда понадобятся 4 фишки на 2 пин и одна на 4 пина(там 3 контакта)
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573468
Ага, я Бемчику так и написал в темке :)
И фотку приложил для наглядности))
#1 - 1 шт.
#2 - 4 шт.
..только у меня в #1 четыре контакта :bI:
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573482
там под 4 контакта сделано, но по факту 3 только есть- это остальные двери при закрытии водительской синхрофазотронит))
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573491
Да я читал в теме, что три должно быть...и фотку видел, но у меня 4! Может один фэйк но в наличии 4 штыря))
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573498
у меня попался комплект, у которого водительский без актуатора. Такое может быть? отдельно поставить в этот замок оригинальный актуатор можно поставить?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573653
Не вру! :D
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573675
контактов на остальные двери не должно быть, мотор должен быть как бы.....а вот на родном ланосячем нету мотора!
Не вру! :D
он будет не задействован...на фишке только 3 провода
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573677
Вообщем, кто подскажет, как их отличить? Комплект из четырёх замков. На водительской нет актуатора. Проводка, которая приехал вместе с замками, однозначно не ланосовская!!! но на контактной группе на модуль синхронизации замков (4-х пиновый с выкушенный одним пином) только два провода (на штеккере). В самом замке 3 пина и 4-й выкушен. Со слов продавца комплект с лачетти базы (SE). Кто что скажет?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573869
Ну у тебя и есть комплект с леворукой машины. С выкушенным пином это разъем концевых выключателей водительской двери ( для блока центрального замка).
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573875
Вот я думаю, лачетти? Или нет? И можно ли поставить в водительский оригинальный актуатор?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573876
К сожалению только докупить еще один замок. Других вариантов нету.
Сам такое проходил. :)
Докупал у Димы ( Респонса11)
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1573880
я уже запутался сам читая вопросы....
правый передний от праворульной=левый передний от леворульной....замки симметричны. актуатор покупать нужно, если у вас левый передний замок от праворульной...
на водительский от леворульной нужно подключать две фишки - 2 пина на моторчик и 4 пина(рабочих3) для синхронизации остальных дверей.
у меня оба передних замка одинаковые, т.к.левый от оеворульной, а правый от праворульной.
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574061
Как отличить замок лачетти от ланоса? Визуально!
Змінено користувачем Helge
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574122
Я уже не помню,есть ли маркировка...слева от лачика,справа от ланоса родной.
Отличия в цвекте метала
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574171
Да замки практически одинаковые. Отличаются тяжками к ручкам дверей. Не заморачивайся над этим.
Ну нету в замках никаой СИНХРОНИЗАЦИИ!
Чтобы не путался тебе нада все четыре замка с моторчиками аккураторов. Если будеш ставить и ЦЗ то на водительской двери должна быть еще и дополнительная группа контактов, связанная с дверным замком, ВСЕ!
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574185
слово синхронизация в кавычках имелось ввиду.....
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574306
Докупить надо не замок, а его электро-привод. Номерок 96252707.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1574585
Поставил замки кроме водительской. Земля и небо! Переделка однозначно стоит того! Вот только бы найти водительский с актуатором.... Кто продаст?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1576091
у Димы купить замок ..
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1576092
Та не боись! Чутка погоди, он другие вырастит! ...может поливал плохо...не созрели еще))
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1576384
До сих пор непонятно по поводу возможности установки актуатора на замок без него. Мнения разделились. Может кто проверит явно? Тогда просто кинуть на него актуатор с ланосячего замка и всё!
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1576391
Может шанс, попробуй
попытать счастье...
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/4/#findComment-1576839
