Дверные замки от лачетти на ланос
Ты не понял. Такие замки подходят минимум к десятку машин и нет смысла обсуждать где у нее руль слева или сзади.
В ланосах с завода шел левый передний замок только с такой контактной группой, без моторчика аккуратора. В лачах к примеру точно такой замок для левой передней двери идет с контактной группой и моторчиком. У меня в машине на всех 4 дверях стоят такие , и в водительской двери еще и контактная группа для центр. замка.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553459
у меня актуатор к тяге прикручен...
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553463
Ну а в оригинальной версии тебе нужно еще докупить замок левой передней двери с концевиками ( если будеш ставить ЦЗ) и аккуратором.
Если ЦЗ ставить не будеш то достаточно только с аккуратором.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553466
ЦЗ сейчас есть!и работает) разберу сфоткаю чтоб прояснить..
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553470
Ну да понятно!
просто у тебя в водительской двери остался кустарный аккуратор на пять проводов.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553478
,нет,Игорь у него есть замок от леворукой лачетти с концовиком и актуатором.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553568
Ну блин!
Он же писал что кеттайсое одоробло прикручено к тяжке ручки. :)
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553607
Замки установлены :popcorn: ударная отвертка нормального качества все открутила, понадобилось и на водит. дверь)
Теперь вопрос по подключению - на заводской отдельный актуатор идет 2 провода синий и зеленый(питание актуатора водит двери)...завтра будет у меня разъем как на остальных дверях, какой провод куда подкрутить?
к радному замку дополнительно актуатор, вроде так и писал..счас фото выложу
вот..поляк 2006.....у брата поляк 2004 - точно так же у него с завода
коннектор на 2 пин подсоединить к проводам актуатора....вот только какой куда? синий и зеленый....какой резать :lol: шучу
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553622
фотоотчетик
родная фишка и замок водителя
на Лацетти замке водителя есть контакты актуатора, а на родном нету.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1553647
все окончательно подключено и проверено. на разборке куплен 2пин разъем для актуатора водит. замка и подключено
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1554137
процедура замены переднего и заднего замков будет полностью с фотосетом - братишка
купил замки тоже, скоро будем устанавливать, вот там подробный фотоотчет пошаговый постараемся сделать.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1554844
как и обещал фотоотчет
для передней двери
снять дверную карту
аккуратно придержать окантовку ручки, она при оттягивании карты отщелкнется
открутить направляющую стекла для удобства работы далее снять актуатор ЦЗ
откручиваем замок снимаем тяги
далее открываем фиксаторы тяг замка внутри двери
и вытаскиваем замок отключая проводку
вид замков слева лацетти
отрываем провода от актуатора и подсоединяем к купленной на разборке фишке на 2пина как в остальных дверях у нас получилось провода наоборот поменять надо было, не угадали с первого раза :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1562475
для задней двери
снять уголок и мясорубку
принцип крепления ручки-мясорубки
отстегиваем фиксаторы тяг замка внутри двери вид замков слева лацетти
все остальные процедуры не требуют описания, сборка в обратном порядке :smile284:
отдельная благодарность брату за предоставленную машину для экспериментов :rolleyes:, его непосредственное участие и фотоаппарату Canon SX
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1562514
Всегда пожалуйста,впереди еще тормоза,рулевая колонка с рулем и торпедо :beer::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1562651
, , парни, где вы фишки надыбали?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1572850
писал же что фишка 2 пина на разборке отдельно покупалась..., и к проводам актуатора ее..
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1572861
Ага, ну да, точно, писал...читал тему с ребенком на руках)) Видать маленько пропустил :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1572878
Поставил я тоже с Лачетти замки, закрываются двери теперь как у холодильника, даже изоленту поснимал. С фишками действительно проблема, еле еле нашёл 4 шт, скорее всего уже достал разборщика одного, тот схватил плоскогубцы, залез в Нубиру и просто откусил их, 10 грн за штуку отдал, но оно того стоило.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1572941
tango_3, если что могу помочь с установкой-подключением :smile284:
tsinik, я покупал на соседнем форуме на лучшей как по мне раборке у
3 фишки+6 дверных винтов - отдал 10 грн :blink: дороговато на разборке у вас однако..
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1572997
О! Это хорошо! Вместе быстрее получится! С меня Нулёвка или еще там чего :beer: Как надыбаю фишки - маякнусь!
Игорю написал на ине, жду ответа :)
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1573266
они у него точно есть, при мне отрезал прмо с дверей! можешь созвониться и прямо к нему за фишкой ехать... основная сложность потом - открутить замки, если прихватило их.... у Игоря сразу 3 комплекта винтов взял,сам откручивал, а то у себя немного попортил как откручивал парочку...
tango_3, а замки от левосторонней же взял ?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1573297
Та среди недели мне пока не судьба туда попасть...подожду до выходных.
Дима сказал - с европейки, всё как положено :)
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1573301
...дороговато на разборке у вас однако..
Так у нас же ХЕРСОН, тут на всё цены курортные...:Dа шо вы хотели, с основания города половину занимали греки, а вторую половину евреи, которые уехали в Израиль, а привычки то остались.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1573430
ну если что из Столицы можем поспособствовать с доставкой..
по теме - фотоотчет был по установке с родным ЦЗ, tango_3 цз дополнительно установлен у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/3/#findComment-1573446
