Дверные замки от лачетти на ланос
Главное чтоб потом не рассыпалось это всё, после разборки и последующего склеивания. ИМХО не стоит замок тех денег (даже новый), чтоб так заморачиваться... Разве что если действительно скучно...
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1589760
Здесь вопрос не ставился о установке именно этого замка. Уже давно езжу на новом водительском замке. Тем не менее замок склеился так, что уже не разбирается без деформации пластика. Просто в теме возник это вопрос и у меня появился интерес сделать это. Как бы сказали Разрушители легенд: "Миф подтверждён"
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1589809
Профессионально сделано, спасибо за фотоотчёт
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1589866
давно хотел увидеть, что там внутри
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1591137
Всем привет, кстати, и от нубиры тоже подходит, себе поставил такой
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1602023
Спасибо за отчет. благодоря ему себе тоже переделал нормальный центральный замок
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1604459
Приветствую комрады! Нужна помощь установившых замки,либо тех кто -шарит в электрике)
Купил у Димы замки от лачика еще в начале лета, правый и левый с ЦЗ (один от леворукого,второй от праворукого)
У меня базовый/пустой ланос без ЦЗ с завода, стояли китайские актуаторы.
Поставил замки — все ок, на управляющем актуаторе 5 проводов — два я пустил на моторчик для отпирания/запирания и 3 остались для 3 пиновой фишки (синхронизирует ЦЗ с остальными дверьми как я понимаю), так вот как бы я их не пробовал подключать — результата нет, при закрытии/открытии закрывается только водительская дверь, остальные не реагируют.
Но если провода не подключать к замку, а просто закорачивать между собой — все прекрасно работает. Прошу Вашего совета, в чем может быть причина? В замке? Замок от леворульной, все 4 штырька присутствуют, на фишке как и положено — 3.
 Так же igr44 подсказал что надо еще реле  такое
купил на разборке - приехал к электрику, он сказал что этот блок не надо,ибо у меня стоит аналогичный от универсального ЦЗ, начал прозванивать  3 контакта что выходят из замка — ноль реакции… Т.е при повороте ключа/нажимании на кнопку возле водителя, никаких сигналов нет. Замок не реагирует.. :(
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1642851
Очевидно, проблема в замке.
Достаньте из актуатора пластиковую "штангочку" (она легко вынимается), на которой контактная пластина, и убедитесь что контакты чистые. Очистите, подогните контакты, смажьте силиконовой смазкой.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1643897
Если сам замок водительской двери реагирует на команды с сигналки открыть - закрыть и не работает только контактная группа на нем то есть смысл почистить его как написано выше. Но вот электрик вас намного лоханул на счет блока управления ЦЗ. универсальные - очень ненадежные  и довольно примитивно сделаны. Стоковые гм овские сделаны более качественно и на дргой элементарной базе. Они на микросхеме , универсальный на двух транзисторах.
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1643988
Камрады, спасибо за советы. Методом научного тыка и изучением фотографий обнаружил причину. На купленных мной замках - отсутствовала одна "штангочка",
а вторая стояла не на своем месте. :eyes:
Оторвал вибру, снял пассажирский замок и демонитровал эту недостающую деталь, установил на водительский - все работает, наконец-то появилась радость от покупки)
Во общем на базовый ланос вся эта красота стает без особого геморроя, на SX, вообще болт он. Радость от закрывания дверей несоизмерима с количеством потраченных бездушных бумажек..
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1649042
и на SE  тоже встает болт он) проверено на машине брата :umn:
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1649211
По моему у меня аналогичная ситуация...только нет скрепляющего болтика, что обозначен на первой фотке...видать потерялся... :( ...так и езжу - изнутри ЦЗ не закрывается...но и не до замков сейчас...
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1649244
,там этот "болтик" идет на штангочке, они цельнолитые как единое целое, просто смотрел фото у всех по 1й штангочке, а у меня 2...
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1649295
Вторую штангочку можно выкинуть, она не нужна. На лачетти она подсоединяется к личинке замка.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/70477-dvernye-zamki-ot-lachetti-na-lanos/page/6/#findComment-1650748
