В связи с большим количеством праздников, которые уже сидели в печенках, захотелось чем-то заняться ... а так как давненько был приобретен руль от нексии взамен рашпильского родного двухспицевого руля то возникла идея немного его доработать.
И так что имеем:
1. Руль от нексии
2. пультик от пионера (спасибо yarik&sens)
3. паяльник
4. микрики 5х5 (ну или около того, куплены на РБ на 8 грн)
5. Кнопки для одежды (куплены в каком-то магазине фурнитуры для одежды на 5 грн)
6. проводок МГТФ 0,12 (какой нашел в залежах - такой и использовал)
7. кривые руки, растущие из ж..ы
Так как руль без подушки - то под кнопкой сигнала очень много места, куда с легкостью помещается пультик
разобрав пультик и выкинув резинку кнопок подпаиваемся к местам где есть большой контакт (легко определить - там впадинка... счищаем защитный лак без сильного усердствования и "оголяем" место пайки ... потом туда паять легко)
фото этого процесса не делал, так же как и фото припаянных проводков, так как руки все-таки растут из ж...ы, то меня за такое исполнение загнобили бы :)
далее наметив приблизительно на руле места будущих кнопок - делаем для них отверстия (я делал и ручной дрелью, и ножиком, и старым паяльником - самый лучший способ, так как получаются лучшие отверстия), так как все делалось в первый раз и практически "наобум" по принципу "запартачу - хрен с ним"
после вставляем провод мгтф в иголку (я использовал иголку-"циганку" ... она большая и ушко большое - провод влезает") и проводим через резину руля в проделанные отверстия для кнопок (лучше сразу делать наоборот - сначала протаскиваем проводок, потом припаиваемся к пульту и микрикам).
после я просто втолкал эти микрики в отверстие, что б их кнопки немного торчали над рулем.
потом с низу руля вывел диод от пульта, что б он был приблизительно направлен на магнитоллу
сходив в машину и убедившись, что все работает слегка прифигел от этого (мои паяльные способности и варварский способ заталкивания микриков не внушал мне уверенности, что эта хрень все еще работает)
после закрепляем при помощи длинных стяжек к кнопке сигнала руля получившуюся коробку с кучей выходящих из нее проводков
установив руль и несколько раз уколовшись рукой на поворотах о торчащие кнопки понял, что надо это дело облагородить ... и проезжая мимо магазина с швейными аксессуарами приобрел самые маленькие заклепки - они точно налезли на маму кнопку и придавив микрик спрятали его корпус.
теперь все работает и доставляет много удобств.
теперь о преимуществах такого пультика перед омеговским - можно вывести любое количество кнопок с любым функционалом
недостаток - при повороте не работает, так как светодиод направлен не в магнитофон и батарейку необходимо периодически менять ...
и еще - чуть не забыл. нескиевский руль не подходит для ланосовской накладки рулевой колонки ... его кольцо меньше... начав подрезать эту накладку, я ее запортачил ... но хрен с ней ... она в сборе стоит 50 грн... куплю ... но зато сколько удовольствия от новой игруши :rolleyes:
теперь выложу фотки этой "эпопеи"
p.s. может и редкостный колхоз ... но пока вроде удобно.. и выглядит (на мой взгляд) не очень страшно ... отдам когда-то руль, что б перетянули кожей - тогда и будет полный нормуль :)
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/
Молодец, жаль только фотки телефоном сделаны, особо и не рассмотришь ничего. Нет более качественных изображений?
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466801
к сожалению нет ... разве что установленный на машине могу перефоткать ... да снять кнопку сигнала, что б внутрянку сфоткать ... сделаю на днях - выложу
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466808
подушки в этом руле не было ... он просто большой и объемный - но подушки в этом руле отродясь не было
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466823
это не совсем понял, теоретически нет ограничения на разумное количество комманд/ кнопок, но руль не диджейский пульт....
запаралель 4-ре светодиода по разным сторонам света / руля или выведи светодиод
и есть же специальные колпачки для кнопок (тактовых)!
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466875
на счет "программирования кнопок" - я далек от этого ... не знаю как на 6-ти кнопках делается 7 команд ...
кнопки у меня выведены папки "вверх/вниз", песня "вперед/назад", звук "тише/громче" и выбор источника... в опелевском вроде немного иначе (во всяком случае по картинкам, которые рассматривал)
а на счет "спец.колпачков" - если когда еще буду на РБ то посмотрю конечно же ... не знал я о них ... спасибо за подсказку :beer:
и светодиодов куплю - у меня просто не никаких радиодеталей ... делал из того, что было под рукой
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466893
А нужны ли те светодиоды? Там всё работает от батарейки, которую менять не совсем удобно.
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466915
менять батарейку очень легко - кнопка сигнала снимается (она держится на 3 защелках - довольно мягких...и что б сламать их надо постараться), переворачивается и на ней держится привязанный стяжками пульт .. то есть от замены батарейки просто в пульте отличается дополнительным действием "снятие кнопки сигнала"
я не знаю, сколько работает батарейка в таких пультиках ... но если она работает хотя-бы пол-года активного использования - то фиг с ней ... не так дорого она стоит
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466921
, летом батарейка должна работать без проблем, вопрос в том как она переживёт холода...
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1466926
Чтото я не понял? А нахрена там пульт внутри вообще. У тебя же пиониир, а он потдерживает проводные пульты. Тебе нужно было поменять часовую пружину ( контактное кольцо) от руля с подушкой и подцепить на кнопки резистивный делитель,как в соньках. А ты начал курочить пульты. Можно понять логику людей у которых кенвуды или кларионы, или прости за ненормативную лексику альпине. Там такой радости нету, а у тебя ведь радио должно работать с проводными пультами.
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467055
я смотрел схемку для подключения проводного пульта пионера (вроде Вы ее и выкладывали)... там разжевано до мелочей ... но не захотелось заморачиваться с поиском кольца. делал из того, что было под рукой (что было - описано выше).
p.s. если посчитать по расходам - то за кольцо просят в разы больше, чем за пультик ...
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467070
Ну может и так. Но кольцо думаю можно было взять на форуме бушное, даже оборванное, его легко восстановить можно. А вот 4-5 независимых линий на руль очень неплохо иметь. Им бы ты применение нашел бы.
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467072
ну может на следующие "праздники" и сделаю так ... когда опять захочется посидеть дома и что-нибудь поделать ...
во ... ближайшие такие - это майские :) ... но в это время все мысли уже о шашлычки/пляжики :beer: ... так что видать пока таким оно и останется ... просто жду, пока приедут мои плафончики в задние стойки - и теперь хочется переделать полностью подсветку салона (когда же закончиться эта зима и можно нормально на природе отдыхать :D )
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467086
А зачем плафоны в задних стойках?
Им место в потолке у задних пассажиров. :)
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467112
не ... не хочу потолочные ... хочу "аля бмв" ... когда полностью закончу с переделкой потока и плафончиков (перетяжка потолка, установка вперед такумовского плафона с очечником, сокрытие отверстия под родной плафон (ради закрытия этой дырки и перетягиваю заново потолок - он уже перетянут в черный) и монтаж задних плафончиков) - выложу отчетик ...
вот до чего послепраздничные выходные довели - не хочется ездить со стандартным салоном ... приелся мне ...
Змінено користувачем Andreyq
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467125
Автору зачет!Я завтра посмотрю на на свой стоковый руль и пульт-брелок gvc другими глазами :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/70457-moy-multirul/#findComment-1467359
