Прьолема с омывателем стекол.
Коллеги, решил обратиться после неоднократного, длительного поиска по сайту. Так что либо ткните меня носом в ответ либо помогите у кого біла такая ситуация.
Вобщем следующее, СЕНС 2005 года, после ремонта просто выпало первое переключение омывателя стекла, так же при нажатии омыва стекла щетки лежат вмертвую. На втором и третьем положении работают. Кстати, подобная трабла была у товарища на ланос 1,4 2007 года, но потом полечиласть и пропала :) . У меня уже не пропадает пару недель. Помогите, а? :(
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/
Я думаю лучше заехать к электрику .... быстрей разберешься!!
может еще реле жарить :)
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158408
предохранитель меняй
Всем спасибо за ответ, но хотелось бы для себя прояснить отдельные моменты. Ведь остальные положения переключателя работают. Предохранитель ведь один. Или нет?
To Laraki, Саш подъеду, просто думал, что может выстрелит ответ по ходу. СТО не раньше суботы, а дожди сейчас идут.
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158492
я думаю что это в самой ручке проблема.... хотя сездишь и оно покажет.... че там поломалось))) может просто длинная пауза такая))))
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158496
предохранитель не один
и еще если это оно, в салоне не должен гореть плафон
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158518
ЛЯ!ЛЯ!ЛЯ! (материться нельзя, поэтому букву Б пропустил) НЕ ГОРИТ!!!! :(:(:( . Извини!!!! Не намекнешь какой предохранитель? У меня сенс. Спасибо за помощь!!!!
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158553
Предохранитель F1. Находится в салоне, левый ряд, самый верхний. Временно можно поставить из F10 (левый ряд, самый нижний.) Только тогда не будет работать прикуриватель ;)
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158565
Я как раз не курю!!!
В любом случае всем спасибо за поддержку и Laraki и Andrey-4. Огромное трям NoKian.. Спасибо за то, что не дает умереть гуманитариям от чувства собственной технической неполноценности. Как мне кажется админу темку можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158635
Он не курит! Можно ставить постоянно :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158763
УРА! ЗАРАБОТАЛО! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7044-prolema-s-omyvatelem-stekol/#findComment-158765
